1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. andrey97
    andrey97
    andrey97
    А я с цементом пролетел (в смысле, не досталось). Хорошо бы керамзиту хоть хватило! :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Цемент от 10т отпускают - доставка манипулятором, на полетах.
    Что с керамзитом, есть по ОК цене/качеству? Мне кубов ~20 потребуется.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вопрос то тебе :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :) А-а!
    Изучаем варианты. Пока достойного нет...
  5. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Абидна... Надеюсь и жду :) Сам сейчас совсем не готов искать... :(
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Всего три завода - Рязань, Калуга, Серпухов. Последний вроде покрепче и без добавок. Но не факт, что это оптимальный вариант.
    Пробовать надо :)
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У меня опять проснулись тараканы в голове:)
    Нет единого мнения, какой же песок нужно применять при приготовлении кладочного раствора:
    карьерный, с частицами глины или речной (а некоторые каменщики даже мытый используют)
    На сайте http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=obzor&arts=&id=34 показан опыт с пропорциями кладочного раствора
    Цемент с водой располагается в пустотах которые образуются между зернами песка, которые имея неправильную форму, соприкасаясь оставляют некоторое пространство, его и занимает цемент. Опыт показывает, что средняя вместимость речных песков (введем такой термин), около 25%обьема - то есть добавление цемента выше этого количества приведет к тому, что цемент превысит вместимость песка и раствор прибавит в обьеме. такой раствор менее прочен первого варианта, потому как песчинки частично теряют контакт, масса цемента, как бы раздвигает их. Кроме того такой раствор имеет сильную усадку, в отличие от первого, которому просто не куда усесть. Его песчинки уже уперлись друг в друга и не дадут уменьшить обьем раствора. Более бедный цементом раствор, тоже в итоге менее прочен, изза того, что цемент оседает в нижней части заполненного раствором обьема. Но в этом случае, лучше чуть недоложить, чем переложить. То есть пословица: Кашу маслом не испортишь, тут не действует. Скорее: Семь раз отмерь - один отрежь.
    С карьерными песками которые так любят каменщики за пластичность раствора, дело обстоит так: Место, которое в речном песке у нас занимает цемент, там частично уже занято частицами глины и органическими веществами. То есть туда нужно класть еще меньше цемента, если положить 1 к 3 или к 4, такой раствор при высыхании сядет и покроется трещинами. Я бы рекомендовал использовать при кладке все таки речной песок, а пластичности ему добавил бы лучше с помощью различных пластификаторов, имеющихся в избытке на рынке стройматериалов.
    Какой же все-таки раствор прочнее, с каким песком и в какой пропорции?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tamira, 7 или 8 видов песка проверил опытным путем.
    Карьерный с глиной из Долматово (это рядом с вашим участком) вполне ОК.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Traks, а в вашем альбоме-это печальный опыт раствора-самомеса или неудачный бетон с растворного узла?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это бетон самоместный.
    2 метра "в труху" - остальные 20 м фундамента забора ОК
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Мне кажется не стоит сильно волноваться, прочность раствора должна быть примерно прочности блоков и все. Если раствор крепче, то кладка от этого крепче не станет.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tamira, здравствуйте!
    Какие симпатичные крышки дренаж/колодцев у вас Где покупали?
    Буду признателен за инфу.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выложили первые З ряда полным пирогом -теперь перевязка слоев сеткой и следующие 3 ряда
    всё хорошо -только диски алмазные летят :( -все таки пескоцементные -это не керамзитобетонные -практически тот же самый бетон :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Раскладка блоков
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скоро я так думаю такая же пирамидка из дисков будет :)]
