Печь-кондиционер в баньке на Ладоге
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slonmoto, 18.06.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он выйдет в вентиляцию, попутно захватив с собой всю свободную влагу. Ты батенька всё теоритезируешь, а Игорь в живую наблюдает. ;)
    Это всё то, что автоматом происходит, а ещё у меня руки чешутся кучу приблуд испытать какие в других печах и не снились.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Когда вода перестает кипеть, выход пара практически прекращается, остается только куча тепла :), т. е практически обычный вариант. Плюс наличие обязательной вентиляции. Так что особых проблем не намечается :) Но будем посмотреть...
  3. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Вот только ВСЮ ли? Это важно, при условии, что на испытаниях пол всегда был холодным!
    О! Я и не сомневался, что будут сюрпризы...;)
  4. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Вот!
    Это уже что-то!:super:
    За малой толикой... Обычный вариант предусматривает хоть какой-то аккумулятор...
    "Будем посмотреть" - наше фсё, когда проверить не можем! ;)
  5. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    60 литров воды 100С = 300 кг красного кирпича 100С. Плюс сама печка, плюс кирпич портала, стены прогреты до 60С, пол 40С...
    Ждем погоды! :)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зимой всё сохнет гораздо лучше, достаточно даже тепла запасённого в дереве сруба. Это справедливо для любой бани, а не только для п-к.
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    У нас еще осень мокро-прохладная :)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В основном, как уже не один раз отмечал Игорь это вопросы не к печи, а к исполнению парной. Добавте керамических поверхностей на стену и потолок хотя бы в виде керамогранита и получите удивительный результат 19.40 Калита.jpg сравните температуру потолка и температуру массивного талькохлоритового кирпича.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и...?
    По диаграмме разница в 8 град. Если честно не понял о чем речь. Удачи
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Насколько помню это термограмма с испытаний прототипа кондиционера как пример эффективного прогрева паром керамических-каменных поверхностей. К тому, что даже просто размещенные в парилке на стене или потолке керамогранитные, например, плитки без дополнительных танцев создадут те самые ИК излучающие поверхности для нашей радости :), более горячие чем сейчас деревянные...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, ситуация тут несколько забавная, ведь вроде бы в идеале по второму закону термодинамики температуры всех поверхностей должны стремиться к одному и тому же значению и наверно часа через 3-4 они к этому значению и придут (именно по этому и выстаивают баню), но в случае прогрева паром и использования керамики на стенах и потолке динамика прогрева совершенно другая Из за высокой теплопроводности плитки тепло от её поверхности быстрее уходит вглубь и значит больше разница температур между поверхностью плитки и паром значит больше тепла отбирает на себя и дольше поверхность не прогревается до Ттр зато как только прогрелась до точки росы уже практически сразу высыхает из за малой гигроскопичности и начинает греться дальше уже за счёт сухого теплообмена. У дерева же картинка другая, из за малой теплопроводности и большой гигроскопичности температура наружной поверхности быстро принимает Ттр и прогрев конденсацией прекращается, потом если поверхность продолжает подогреваться конвективно сухим теплом начинает подсыхать и соответственно остывать приближаясь к температуре точки росы, потом снова греться и так до тех пор, пока не просохнут. прогрев стен.jpg
    при проветривании же картинка обратная, наружный слой дерева остывает быстрее и значит заметней сказывается на общем температурном и ИК фоне парной, а керамика на оборот эффективно сглаживает перепады.
    И тут я опять ломаю голову, зачем нужен толстый толстый слой шоколада массив дерева :faq:
    на мой взгляд нужно оптимальное соотношение керамических и деревянных поверхностей, причём что приятно, керамику можно размещать там где от неё будет наибольшая польза.
  12. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    От оно чё!:)]
    Так и нужен аккумулятор/ отражатель ИК с ПК для парения ... для просушки ... или он не нужен ваще?
    Вот, тёзка предлагает их греть сильнее для увеличения ИК...;)
    Мы запутались в теории или я балбес, или одно из двух!
    Или строим ... "рбм-ньюскул-паровую"?:aga:
    Изначально, нужно ввалить кучу бабла + танцы нанайских мальчиков с экранами/панелями...
    И как быть с приоритетом производителя - "для малоимущих дачников" из городов миллионеров?
    Абисните, НЕПОНЯТНЕНЬКО! :cool:
    Дипломатично! :)]
    Не лучше и не хуже, а ИНАЯ! Что ты хотел этим сказать?
    Лет семь тому взад я поднимал этот вопрос на "Русбанях" все дружно поржали...
    Вопрос остался без ответа...
    Для себя определил - пусть будет и брутальненько, и уютненько вполне себе! :)]
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Приучат. Никуда они не денутся.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :cool: Спуститесь с небес на землю. Оглянитесь вокруг. Большинство покупателей металлических печей, понятия не имеют о пушках, щитках, экранах. Они покупают готовую печь, ставят ее и пользуются. На таких эта печь и рассчитана в первую очередь. И печь радует людей, реально радует. И в бане на Алтае, и нового хозяина на Ладоге и на прошлом БаняФесте. Все есть, все впечатления, все в открытом доступе. Причем не серийная печь, а пока только предсерийный образец. Гурманы же всегда модернизировали свои серийные печи, от любых производителей. Так и с этой печью, кому будет мало, всегда сможет добавить. А про бабло вообще не понял. Нет еще печи в продаже. Будет- сравним по ценам с другими производителями.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно. Ее так и продвигают на рынок. И цена будет умеренная и покупать будут.
