Печь-кондиционер в баньке на Ладоге
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slonmoto, 18.06.13.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Нужно, чтобы приточная вентиляция была способна подавать в парилку максимально большое (по необходимости) количество воздуха, а вытяжной канал был способен (при необходимости) удалить максимально большое количество воздуха из парилки с разных уровней, как сверху так и снизу. В то же время, эти каналы должны полностью перекрываться. Другими словами: приточка снизу и имеет заслонку, а вытяжка имеет канал с возможностью входа в него воздуха как в нижней части, так и в верхней, и конечно заслонки на обоих входах. О форточке и говорить не нужно - она просто обязана быть в парилке.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Премиум -сегмент часть 1.
    Это богатые строители вечно сырого и холодного подвала. У них там и баня и бассейн и бильярд.
    Там однозначно нужно делать встроенную горячую кабинку. (отбивать от бетонных стен).
    Часть вторая. Опять же премиум сегмент. Добротные массивные срубы.
    По показаниям Игоря (если не откажется конечно) вы все лезете в этот сруб уже через 15-18 минут с начала работы бульбулятора.
    Чтобы хоть как то прогреть дерево - его надо сделать максимально тонким (вагонка) и оторвать от массива сруба.
    Прогрев ИК еще никто не отменял. Значит надо сразу инсталлировать в баню ИК панель.
    Давайте возьмем как ИК панель наш пензенский солнечный коллектор (на фото) вмонnируем его в стену, задекорируем каким то образом (например циновкой или плетением деревянным - нужно думать). Опрессовку он держит - более 2,5 очков.
    На мой взгляд - интересно.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вот умеет же человек в любой бочке меда, что-нибудь не съедобное найти. Опыт!
  4. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Спасибо!
    прдуманная означает продуманная :) На самом деле не готов давать сейчас конкретные рекомендации по системе вентиляции и по ее производительности. Типовые схемы - приток в районе печи/под печь, вытяжка ниже полка в противоположном от печи углу парилки трубой/коробом вверх и наружу. Но печь-кондиционер в разных режимах имеет разную паропроизводительность, и вероятно для точной настройки кондиций захочется регулировать для баланса хотя бы вытяжку. Плюс разные сезоны и разная погода. Надо чтобы это было быстро и удобно. А "достаточно широкий диапазон" пока не оцифрован :) но будем работать над этим по крайней мере в плане нашей конкретной парилки.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно еще добавить, что приточный воздух лучше подогревать.
    А поскольку выброс будет на улицу, то и брать с улицы. А он 8-9 месяцев в году холодный относительно атмосферы в парилке.
    Особенно это касается холодного периода. При холодной подаче, наверно, увидим клубы пара при встрече этого холодного воздуха снизу и перегретого пара сверху (для Конструктора - это предположение:)]).
    Недаром Рамунас сделал подогреваемый приток воздуха с улицы. Ну и короб (металлический) в противоположной стороне с забором в 30 см от пола. У короба горячий верх будет работать как насос на вытяжку дополнительно к нагнетанию пара печью.
    Вот такие мысли:aga: Удачи
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Абсолютно нет. Это констатация на практике доказанного факта, что мастера пара и веника могут даже в крайне неудачных условиях кратковременно создать очень комфортные режимы для гостя-клиента, и он останется вполне доволен и паром и баней. Поэтому восторги гостя, пропаренного Петровым, могут не иметь к качеству парилки-печки никакого отношения :) Тут мы просто подождем немного, пока хозяева самостоятельно без шаманства и чутья PN2 на пар и режимы начнут восторгаться (или ругать :) предмет эксперимента
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если вспомнить, что на последних парениях я к печке не прикасался, и вообще ни как на кондиции не влиял, то восторги обоих Яковлевых и жены хозяина можно отнести и к режимам сделанным исключительно печью.
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Это вряд ли :) Но у меня сделан приток к печи, больше планировал использовать для просушки парилки. Пока было холодно, оставлял открытым между протопками. И иногда потом парился с открытым притоком. Конечно, конденсат в этом месте исчезал последним, но красивого хамама не получалось :)
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Нет тебе доверия! :) Не нарушай чистоту эксперимента - пускай сами пробуют!
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    :hndshk:
    Сам "желаю под горячую руку", но Николай Николаевич далеко. :(.
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Я лезу туда примерно через 15,5 секунд :)
    А сруб надо оставить девственно чистым - он прекрасно прогреется (моменты прогрева и увлажнения дерева и т. п. где-то в этой ветке на академическом уровне обсуждаются Хошевым и активным банным народом, кажется в совершенно не профильной для этого теме skiss'ы про строительство ее баньки)
  12. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Действительно интересно, если это готовая инфракрасная панель, можно применить для прогрева смежных помещений. Необходимость для парилки - уже нет уверенности :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это все надо пробовать. А для этого необходимо руководствоваться не только вашими отчетами (при всем уважении), а иметь такую печь в своем распоряжении. Испытывать в различных инсталляциях, пробовать ее обвязать панелью. Понимать что для этого нужно и сколько стоит.
    Короче это работа.
    Будет ли положительный результат - ХЗ.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Магол: Я пока не могу назвать ни одной бани плохой, в которой меня парил Николай Петров - просто Маэстро из любой делает конфетку
    pn2: Ну если вспомнить, что на последних парениях я к печке не прикасался, и вообще ни как на кондиции не влиял, то восторги обоих Яковлевых и жены хозяина можно отнести и к режимам сделанным исключительно печью.
    Ну если Маэстро (Н. Н. Петров) говорит, что печь сама выдавала и поддерживала желаемые им кондиции, то похоже печь удалась.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Предложение для Генерального Конструктора.
    Проработайте с отделом маркетинга приставку Smart к будущему названию Кондиционера.
    "Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    SMART, Smart (англ. smart — сообразительный, умный):
    • S.M.A.R.T. (self-monitoring, analysis and reporting technology) — технология внутренней оценки состояния жёсткого диска компьютера; а также механизм предсказания возможного выхода его из строя.
    • Smart — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией.
    • «Смарт-1» (SMART-1) — европейский космический аппарат.
    • SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) — мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач."
