Печь-кондиционер в баньке на Ладоге
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slonmoto, 18.06.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что много тут развелось, Николая Петрова давайте отфильтруем, тема всё таки про печь-кондиционер на Ладоге.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Николай- я опираюсь в данном случае на сугубо практический случай - Маэстро приехал в Москву, парил на Полежаевке без перерыва 15 челов в весьма жесткой суховоздушке и ВСЕ
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обнять и плакать.
    Тьфу.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Где-то пропустил его отзыв. Ссылку дай, плиз.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Маловато, конечно.
    Я бы тоже с большим интересом почитал-послушал развернутый отзыв Сергея. Полагаю, что при его-то квалификации и красноречии такой отзыв обязательно появится.
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Эксплуатация печи понемногу продолжается. К сожалению, совершенно отсутствует время не только попариться, но и коротенько написать о доделках... Постараюсь исправиться :).
    В прошлые выходные вырвались на денек с Николаем Петровым погреться-попариться ко мне (в планах было посмотреть мою мобильную баньку и новую печку от Мобибы, но планы так ими и остались...), зато нашлись пару часов на модернизацию парилки с печью-кондиционером.
    Основной необходимой системой в парилке с кондиционером является вентиляция, на этапе строительства 10 лет назад в этой баньке она не была предусмотрена.
    Мы хорошо подготовились :)
    так что работа заняла полчаса
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    В целях экономии времени исходя из общих теоретических предпосылок :) вытяжку сделали на стене под полком, ниже окошка. Хозяин баньки закупил 100 мм круглые вентиляционные конструкции :), регулируемые завинчиванием-отвинчиванием, их и приладили. В результате выяснили, что пирог наружной стены парилки - брус 100 мм/вата 100 мм/фольга/обрешетка/вагонка. Брус и вагонка в точке взятия пробы оказались идеально сухие и чистые.
    В яркий день вентиляция выглядит как хороший светильник :)
    Поскольку времени ушло минимум, сразу сделали вытяжку в потолке мойки, выведя ее алюминиевой гофротрубой на фронтон на чердаке.
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Из оставшейся гофротрубы для удовлетворения любопытства про нагрев паром различных конструкций приладили на один из выходов пара прообраз дополнительного нагревателя :), зачернили поверхность свечкой и затопили.
    Сразу после закипания воды (10 минут от зажигания, погода была жаркая) поверхность нагрелась до 60С, пошел видимый парок. Еще через 5 минут режимы стабилизировались, поверхность трубы 90-95С, пар выходил 150С. Так что если вывести такую конструкцию петлей в соседнее помещение, вполе можно отапливаться :).
    Но для этого для натурных испытаний я уже притащил новый радиатор, развлечемся :)
    Приток пока остался временный, из КО, но его сделали регулируемым и прямо под печку
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Сама печка в этой парилке давно уже прошла стадию "испытаний", теперь она просто используется, хотя скорость набора кондиций по-прежнему удивляет :) В этот раз этап прогрева постарался записать (трудолюбиво на картонке).
    Прогрев конструкций (не воздуха!) в режиме интенсивного горения.
    на старте - все поверхности 23С
    через 17 мин. после растопки:
    полок - 43С
    стены на 20 см выше полка - 44С
    потолок над печкой - 59С
    потолок над полком - 43С
    пол - 38С (0,8 метров от печки)
    Решили погреть еще немного
    Через 25 мин после растопки:
    полок - 58С
    стены на 20 см выше полка - 60С
    потолок над печкой - 67С
    потолок над полком - 59 С
    пол - 42С (0,8 метров от печки)
    Измерения делал пирометром из душевой через приоткрытую дверь, чтобы избежать запотевания оптики.
    При этом воздух на уровне полка такой же как и полок, влажность 90%.
    После этого снизили интенсивность горения до минимума, залпово проветрили (температура практически сохраняется, влажность падает до 50-60%. Все. Пошли париться :)
    По итогам - вентиляция заработала, хотя диаметр вытяжки хочется увеличить для большего диапазона регулировок.
    В режиме парения поддерживали минимальную интенсивность горения. В жаркую погоду кондиции были стабильными вот при такой:
    Рука мастера (PN2) после прогрева :)
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Ну это было неделю назад.
    А вчера вечером в гости заехал Сергей 5_6. Затопили мою баньку, и пошли отнести радиатор к соседу (см.выше :), в парилку с печью-кондиционером. Конечно, разожгли :). Сергей прихватил из своей баньки приборы для сопоставления параметров, все аккуратно старался записывать в блокнот, сравнивал ощущения со своей парилкой. Несмотря на некоторую сумбурность из-за стремительности печки :), думаю что общее представление у него началО складываться. Времени было немного, т. к. в ста метрах поспела и моя банька, но за полтора часа с момента растопки мы несколько раз хорошо погрелись-охладились с неспешными разговорами на веранде, просушили парилку и прибрались :). После чего продолжили до полуночи обсуждать банные темы в моей парилочке и бассейне :).
    Финальной точкой стало заключение пари на бутылку известного напитка, что я смогу воспроизвести в парилке с печью-кондиционером стабильные стартовые "пляжные" параметры как в его парилке, с большой площадью нагретого щитка ("паровые" кондиции парилок по ощущениям и цифрам оказались похожими, а стартовые - разные). На очереди - мой визит к Сергею для погреться-посмотреть :), и приступим! Принимаются ставки :)
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Первыйнахъ.
    типа 10% мну. :)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конструктор нервно курит - щиточники супротив пэкашников! Чей пляж пляжней?
    А вентиляция саунного разлива! :)]
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Э-т точно :). И постоянно действующая. Единственное послабление - сделали ее не наверху, а под полком. А короба и т. п сможем потом приладить. Если понадобится :)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего она не саунного разлива. Саунная вытяжка это под потолком. А здесь под полком. Все по банному.
