1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: про стропильник недописал. Хип-балки сечением 35*190, а конек сбит из двух 50*100 вертикально, т. е. ширина 50, высота 200. Конек - на подпорках через 1,25 м.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Как убить крота? Роет, зараза, под фундамент. Сегодня обнаружил уже не земляную, а песчаную кучку на краю котлована.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня сделано так.
    А нравится, как у ТСа.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Утопить. Но на одного крота может понадобится до пары тонн воды...
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот, подготовил что-то вроде спецификации к заказу окон и дверей. Прошу глянуть, я там часом лево-право не попутал? И все ли там будет понятно изготовителям? И нормальные ли зазоры для монтажа оставлены?..
    Ступил на ту дорожку, которой ходить еще не доводилось, вот и нервничаю...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кажись в самой нижней строчке очепятка.
    Я в офисе заказывал, куда что открывается девушке говорил, она сама нарисовала куда что откроется. Зазоры по 3 см оставил - тупил, Ваши по 2,5 см думаю самое то, хотя в следующий раз возможно и по 2 см можно делать.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    То, что слово "входная" использовано для другой двери (главного входа)? Да, правда... Я имел в виду, что это тоже должна быть дверь из ПВХ профиля, но не типа балконной, а типа входной.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня просто читается "дтерр - не балконная, а входная...", а не дверь, ну это к слову...но если уж делать красиво, как у Вас, то делать до конца.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Goodwil, Дтерр - это сокращение от "дверь террассная". почему я ее так назвал... ведь там как раз террассы нет... А кто ж его знает... Пусть будет. Не Дзад же (от "задняя")...
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @UrriS, Имея размеры проемов желательно с равными диагоналями.
    Вы везде учли высоту подставочного профиля? и везде ли он нужен? например на входной двери. Лучше идти с чистыми размерами проемов и с технологом компании оговаривать... что да как.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На этапе конструирования дома закралась ошибка.
    Нежелательно делать такие широкие окна одностворчатыми.
    А для двустворчатых маловаты проёмы...
  12. Проворов Дм
    Проворов Дм
    Проворов Дм
    Слишком много ненужной инфы про окна и мало нужной. Девочки-расчетчицы напутают. Чем конкретней будет тз, тем более одинаковыми будут расчеты, тем проще будет сориентироваться: выгодное ли предложение компании или не выгодное. А потом уже как выберете компанию, можно будет обсудить и детали.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Проемы у меня с довольно равными диагоналями. На зазоры по бокам оставил по 1 дюйму, снизу полдюйма, сверху полтора.
    А вот что есть подставочный профиль? Я хочу окна без подоконников абсолютно везде. А двери фенестровские буду брать, видимо. Там, где будут двери, доска нижней обвязки будет выпиливаться. Над черным полом будет только выравнивающий слой клея и керамогранит. Везде керамогранит.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я не увидел ошибки. При высоте окна 1400 размер створки 1000-1100 допустим (и даже больше) практически для любого профиля рехау, например, исходя из тех диаграмм, что я видел здесь на форуме.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Спасибо, я думал, что в компанию понесу только нижний ряд картинок - готовые "чертежи" окон. Однако выше мне уже посоветовали наоборот, идти в фирму с размерами проемов и там избегать девочек-расчетчиц, а сразу ловить технолога...
    Я еще не понял, как лучше, так что выставленная картинка, получается, скорее для меня, а в компании оставлю только то, что им нужно...
