1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    При определенной ширине окна стает важным какое армирование ПВХ профиля и 1100 это та ширина, при которой надо уточнять конструктивные детали. В ветке про окна этот вопрос активно обсуждался.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот вопрос как главному электрику страны. Лежит стабилизатор напряжение на 10 квт, чумадан, навесной, кг в 20, ресанта, а надо было?
    В твои рекомендации не входит.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я не электрик, я энергетик. :) Если уже лежит, значит надо повесить.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @UrriS, мои скромные познания говорят мне, что:
    300 мА УЗО - это от пожара (я это не делал - это минус одна ступень в защите дома УЗОшками).
    30 мА УЗО - это стандарт на все розетки (вторая ступень)
    10 мА УЗО в связке с 30 мА УЗО во влажных помещениях (двойная дифзащита) (третья ступень)
    Каждый выбирает свои ступени защиты и они независимы.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если за остальные варианты 10mА и 30mА и в обозначенной последовательности однозначно за, более крупный узо 30mA может быть не чувствительный к току на персонального потребителя (ну, например) на водостоп или стиралку. Ужо проверялось, вырубает 10 мА нормально и должен быть выделен отдельно.
    30 мА на всю группу входящую (щиток), при этом надо оговаривать еще и максимальный ток, насколько помню ток должен чуть больше, чем ток входящего рубильника, ну например рубильник 40А, ток УЗО больше. При этом 30 мА - плохо реагировал на микроутечки, зато исправно сработал когда мы залили коробку бетономешалки:aga:
    А вот спасает ли 300 мА УЗО от пожара - это вопрос. На щитке на столбе ввиду залива коробки не стоял УЗО, но выгорела вся коробка. Спас ли бы в этом случае УЗО, даже и не знаю...
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Goodwil, @artu, тогда появились следующие соображения.
    1. Со второй и третьей ступенями защиты теперь ясно.
    2. "вырубает 10 мА нормально" - не будет ли его вырубать слишком часто и необоснованно, при том, что я на одно УЗО 10 мА хочу повесить сразу 3 линии, которые проходят к мокрым помещениям? (Я от Роракотты слышал, что в Канаде ставятся такие специальные розетки со встроенным УЗО на 10 мА, причем в линии, в которую установлена такая розетка, всего должно быть не более двух розеток. А я аж 3 линии хочу на одно 10 мА УЗО подцепить, причем в каждой по 6-7-8 розеток...
    3. В связи с пп. 1. и 2. есть мысль поставить в качестве 2-й и 3-й ступени 2 УЗО последовательно - но зато оба на 30 мА. Одно можно АС, а другое А (для экономии). Ну и вообще не делить линии на мокрые и сухие - а все линии через эти 2 УЗО пропустить.
    Собственно, я не сам это придумал, а картинку увидел вот здесь: Вынос мозга по теме "Электрика"
    Вот эту:
    Таким образом, 2-я и 3-я ступени будут защищать тела от токов свыше 30 мА, а не 10 мА, но со значительно более высокой вероятностью срабатывания, чем одно УЗО.
    Первая ступень - УЗО 300 мА в уличном щитке - естественно, останется.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каждый прибор имеет право красть по 2,5мА посчитай когда 10мА УЗО начнёт хлопать без причины. :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если @Keyman - энергетик, то мне еще меньше повезло, никакое отношение не к одному виду фихтования не имею, для меня это просто хобби.
    Мое мнение простое, ставить на узо 10 мА - 3 линии, это не стыкуется с формулировкой один узо 10 мА - на одного потребителя. Задача этого Узо контролировать точечно. Поэтому вопрос - будет ли вырубать на три линии, это вопрос риторический, и его можно отнести ко 2-му уровню, т. е. 30 мА.
    Мой взгляд может показаться дороговатым. Поскольку, теперь надо вычислить - кто такой "потребитель". Отойду от обепринятого и канонического термина розетка. Всеже это не просто розетка, а воткнутый в него прибор требующий защиты. Либо постоянно, либо временно. Пример, стиральная машина - отдельно.,какой нить гидролок - отдельно -> cоотвественно, два потребителя по 10 мА требующих защиты. Остальные розетки просто так, при условии, что они не во влажном помещении. "Свободные" розетки во влажном помещении по идее должен отловить 30 мА на второй линии, потому что занятся в других местах (сухих) ему по идее особо нечем :aga:. Для целей пущей спокойности можешь конечно достигнуть результата Ракотты (если его правильно интерпретировали) и поставить еще 10 ку на группу. Из разряда, а если ребенок засунет палец, с этого момента начинаются какие то мне кажется излишние страхи.
    И все эти провода с 10-ками сходятся в итоге на 30 мА во второй уровень. А вот от излишней инициативы, нафигачить розеток во влажных помещениях я бы лучше активно избавлялся. Тогда и голова болеть не будет.
    Почему то в твоих рассуждениях на тему не звучит навомодное слово - диффавтомат.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да кстати, хулиганил - хулиганил с вальмой и дохулиганил до расскосов (боковые упоры стропилы). Вообщем, вальмоводы - типа:hndshk:. Теперь боковую планку циплять думаю как - водосток, да и вынос. Жена как увидела каркасный - гриб, и... вообщем. Надо доделать :)]:)]:)] Ну так что я могу поделать, если в последний момент прорыв души увел от обычной крыши. Главное, чтобы Раккота теперь в обморок не упал при виде всей этой картины:aga:
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Собственно в моем санузле розеток будет всего две, и то одна из них - на "сухой" стене. Но дальше возникают вопросы. Топочная - влажное помещение или сухое? ПМСМ, влажное. Дальше. Посудомойка и стиралка - они могут стоять и в сухом помещении, но по сути являются приборами влажными. Ну и т. д.
    Потому что я уже выбирал между 1. дифавтоматом и 2. УЗО + группа автоматов и выбрал второе :)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А извени, прочитал невнимательно. Ну вот ты как сам считаешь, если стиральная машина стоит на кухне, стоит ли узо на нее предусмотреть? Кухня влажное помещение, нет, а стоит?
    Для того и затеял обсуждения потребителя.
    Мой непрофи ответ, как минимум в квартире на стиралку на кухне диф. стоит. Да, дороговато...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @UrriS, Вам нужно эти вопросы задать по ссылке где я альбом давал, либо в разделе по электрике.
    Я просто не компетентен.
    В моем случае все гораздо проще. Одна двойная розетка с 10мА УЗО в ванной комнате и все.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ПУ->
    Практика применения->
    Избыточное предложение->
    = Движение к рациональному подходу, если 10 ка не хлопает при минимальном количестве розеток, то...10 ке и быть :)]:)]:)] И ведь не поспоришь!
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    UrriS Добрый день!
    А нет покрупней фото этих мест - интересует соединение торцевой и карнизной планок!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И еще вопрос, поставил снегозадержатели, пришел сосед и отругал!, сказал, что теперь будет задерживаться много снега и слезать глыбы. Он прав?
