1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Ruslan174, в этом случае мой 4-киловаттный котел будет способен обогреть дом только ночным тарифом, пока на улице не ниже 0...-2 градусов Цельсия. При более низких температурах придется залезать на дневной тариф.
    Если в среднем, чтобы в доме всегда было 21, дополнительная дельта (отталкиваясь от статистики этого года) всего 4,375 градуса, то максимально до 10. Т. е. в среднем котел должен работать чуть меньше 2-х дополнительных часов (7 кВт*ч дополнительно каждый день выдать), а максимально - 4 часа. 7 * 5,53 * 30 = 1161 рубль в месяц дополнительно. На самом деле, чуть меньше, так как у меня далеко не каждый день котел все 8 часов ночью молотил: как потеплело, я его на 6-7 часовую ночь перенастроил.
    Если очень захочется побольше сэкономить за счет разницы тарифов, то самое естественное решение - поменять котел на 6-киловаттный или более.
    До кучи еще решения:
    • доутеплить чердак до проектной толщины утеплителя (поможет увеличить дельту на пару-тройку градусов, а то и слегка побольше) и запустить рекуператор вентиляции,
    • поставить (в спальнях) дополнительные конвекторы (не помогут именно для ночного тарифа, но повысят комфортность отдельных комнат),
    • ввести в эксплуатацию запланированную дровяную печь,
    • тепловой насос и иные способы отъема большего тепла у природы на единицу затраченной энергии.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Издеваемся, да :)? Дескать, от большого ума закуплены камни именно сейчас?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не... Камни есть не просят, тем более без денег. Передумаешь, скажешь забирай взад свои камни, а сам отожмёшь чутка. Кто их считал?
    Я сам, пока прошлым летом ещё в квартире жил, при хорошей погоде на набережную заезжал и кг по 300 в багажник тарил. В итоге приличная кучка, но до твоей далеко...
    Я про расчёты теплопотерь так емко выразился.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Надо очень внимательно к этому сочетанию подойти. Дровяная печь - воздух из помещения жрет, как свинья помои. Дом герметичный, тягу в рекупе может опрокинуть только в путь. Надо бы, подачу воздуха к печи снаружи, предусматривать.
    В данном случае, ИМХО, лучше всего с подачей воздуха с улицы прям в топку. Печи типа Efel, если подешевле Vermont Castings.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Заложена в плите для этого труба, правда, всего-то 50-я канализационная, но есть. Я тоже за подачу прямо в топку, но тут уж как с печкой получится, может, придется просто оставить выход этой трубы за экраном, который будет стену за печкой прикрывать.
    У меня, кстати, еще и встроенный пылесос с рекупом конфликтовать будет... Когда он будет.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот, завершил заливку полов выравнивающей смесью (43 20-килограммовых мешка ушло) и начал шпатлевать ГКЛ. Пока только стыки первым слоем и в одной комнате, начинать новое дело всегда трудно, потом разгонюсь :).
    В доме влажно, все окна потеют, надо бы окна хотя бы на микропровертивание в следующий раз оставить... До вентиляции все руки не доходят, как и до доутепления чердака. Хотя уже тепленько становится, скоро и туда полезу. Да и пора - в комнаты вентканалы прорезать надо перед окончательной шпатлевкой.
    Заодно вот такой обеденный стол соорудил из остатков шайтан-машины и листа 20 мм фанеры, найденной на помойке, привезенной на дачу и всю осень-зиму пролежавшей под снегом на улице.
    Пошлифую и пролачу - будет очень красивая темно-серебристая поверхность столешницы. Ну т. е. ожидается... А уж ножки пусть светлыми остаются.
    Размер столешницы 900*1400 - прямо то, что надо было.
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @UrriS, как до откосов дойдете побольше фото процесса сделайте пжлст :|:
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Несмотря на прогнозы о том, что снег выпадет к концу лета, и несмотря на жуткий ураган, выкроил-таки время на софиты. И на сегодня закончена наружная отделка пластмассой. Разве-что столбы террасы осталось покрасить, ну и еще решить с полами террасы, какими они в чистоте будут - каменными или деревянными.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продуктивные выходные с сыном:
    1. Научились класть плитку на пол
    Как по мне, для первого раза очень недурно получилось, когда затрем, вообще красота будет.
    2. Установили ТВ антенну на крышу - а до этого штангу самодельную смастерили и в коричневый цвет покрасили:
    Остатки нержового тросика пригодились для распорок.
    Правда, телевизор после переноса антенны показывать совсем перестал :).
    Надо азимут подкорректировать, но основная причина, скорее, даже не в азимуте, а видимо, просто в сплиттере или на пути к нему либо совсем нет контакта, либо коаксиальную оплетку на центральную жилу коротнуло, либо сам сплиттер не работает. На всякий случай, заказал на Али-экспрессе нормальный усилитель-сплиттер, а не ту ерунду, которая у меня сейчас установлена, а разбираться времени не было, так как были еще дела.
    3. Выкопали траншею и вывели на улицу электро кабель:
    Потом там будет установлен щиток, и уже от щитка линии разбегутся к электроприводу ворот, будущему гаражному навесу, беседке и уличному освещению.
    4. Засадили последние вакантные места в парнике.
    А на клубнике появились цветочные побеги. Кто там уже урожай клубники доедает :)?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот, опять с достраивания дома соскочил на уличные работы. Благо, погода позволяет. Хотя, она в эти выходные как будто вспомнила, что еще в июне снега выпадали, и решила все тепло, которое задолжала, разом выдать. Так что работать, конечно, она позволяет, но и мешает: жарко очень. 32 в тени, и на небе ни облачка.
    Восемь дней этот холм срываем, вручную, лопатами. Из них пять дней я один работал, а три - работаем вместе с братом. Вот он, посередине масштаба работ :).
    Вдвоем веселее, конечно.
    Денег на иные способы продолжения строительства дефицит образовался, надеюсь, временный. Да и с камнем ведь надо что-то делать, лучше всего, то, для чего он предназначен - подпорную стенку из него и строения в холме. Из коих погреб хочу и беседку каменную.
    PS: про состав бригады наврал, еще сын участвовал. Сейчас он в лагере :).
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжили земляные работы.
    Оценил удобство разметки непосредственно по земле краской из баллончика.
    Примерка, хватит ли места в будущем "беседочном закуточке". После первоначальной разметки получилось всего 2.40 м - мало. Но и за счет уменьшения погреба выезжать не хотелось. Решил уменьшить малонагруженные стенки, сократить проход до метра, еще где-то что-то поджал - и получилось около 3-х метров в итоге. Нормально.
    Закончили разметку с перерывом на почти 4-часовое собрание ДНП, которое, считай, весь остаток субботы съело. И в воскресенье начали, наконец, копать вглубь :). Сын копает траншею под электрокабель, но видимо, в нее же и дополнительную дренажную трубу пристроим, пусть стоянку и с другой стороны осушает.
    В этот раз план погреба рисовал не в CAD-е, а вручную, по результатам замеров с натуры :).
    Пенопласт - наше все :).
    Отметка дна ямы под погреб получается всего-то на уровне -600, ну может -700. Глубже нельзя - дренаж самотеком работать не сможет, а городить сложные анжынерные системы неохота.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Подходит время отпуска, меньше месяца осталось, и за это время надо все докопать, накопить на материалы недостающие, обзавестись ими, ну и, конечно, все продумать, чтобы потом без мозгов, а только руками работать. Так быстрее :).
    Вот и пытаюсь запроектировать, пока могу. В том числе, решал частную задачу - как обезопасить будущую подпорную стену от морозного пучения, ведь ее пятка заглубляется всего на 500 мм ниже уровня нижней террасы, дренируется грунт немногим глубже, а глубина промерзания - ну никак не меньше 1,3 м, а по беззащитному камню, полагаю, и глубже промерзать может.
    Добрая душа @kosovvskiy в очередной раз выручил норвежской методичкой (https://yadi.sk/i/dZa4I7SK3JPyFt - стр. 32), а я в очередной раз убедился, что в отношении инженерных решений со скандинавскими производителями пенополистирольных утеплителей я иду одной дорогой.
    Вот решение по утеплению подпорной стены от норгов:
    И вот мое:
    Снимок1.JPG (это где погреб), Снимок3.JPG (а это где за подпорной стеной просто земля).
    Надо, конечно, картинку с погребом подкорректировать - тоже снизу пустить утепление по самой каменной стенке, и уже потом, где-то у верха подпорной стены, на погреб переползти, единственно, 10 см пенопласта вместо 5 дать. Так будет и проще, и одинаково по всей стене, независимо от того, что за ней.
    Но довольно затратное это дело, стенку теплоизолировать. Всего у меня ~32 метра этой стенки, судя по этому плану:
    Сам план неточен, но общую длину стен довольно точно показывает. Там утеплитель 5 см толщины, длина "обертки" - ну никак не меньше 4 м (если точно следовать норвежским нормам, то и все 5,5 м надо). Итого 0,05*(4...5,5)*32 = 6,4...8,8 куб. м. пенопласта. Причем под саму пятку, вниз, абы какой пенопласт не подойдет: там давление покоя, по расчету, около 35 кПа - т. е. я бы даже не 35-й, а 50-й туда заложил бы.
    Еще надо не забыть про дополнительное утепление там, где лестницы, пандусы и т. д. Пусть 5%.
    И утепление самого погреба - там 10 см толщины, 5 метров на 3,5 метра в длину плюс фронтоны по ~4 кв. м - еще 0,1* (5*3,5+8) = 2,6 куб. м
    10 кубов разного пенопласта потребуется, вот так-то!
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Уровень доведен до проектного. Брат отдыхает.
    Я отдыхаю внизу, для масштаба :).
    Земля везде... Потом пойдет на обратную засыпку верхней террасы, ну и кое-где участок подравнять. На последние тачки место выкраивал, куда бы еще пристроить...
