1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В субботу с братом в лес вырвались к вечеру на часок погулять, вернулись с двумя пакетами опят.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У кого переход на минуса, а у меня - начало бетонных работ. Вот так всегда :(
    Надеюсь, антиморозная добавка спасет.
    Докопаны все три дренажные канавы, по которым вода самотеком в канаву должна будет уходить, трубы обсыпаны щебнем, в этой сигнальная лента потому, что еще и электрокабель по ней же идет. Сейчасе еще и песком сверху засыпал.
    Все готово к заливке пятки под стены погреба.
    Ну и результат.
    Трудно щебень добывать из старых куч...
    Сегодня опалубку, наверное, уже разберу.
    Ну и пока жду заказанный материал (блоки на стены и брусчатку на свод) - сегодня обещали привезти.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Круто! А вот насколько можно дырявить канашкой стойки несущей перегородки? Скок % от ширины стойки? Можно ли дырявить под 100тую канашку двойную верхнюю обвязку (200) внешней стены?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @OLEG_24, там совсем тьфу получилось - только железка и гкл стену продольно держат.
    Но кроме того, конечно:
    • Нижняя обвязка к плите прианкерена и слева, и справа от разреза.
    • А верхняя обвязка усилена (для чего третью верхнюю добавил, двойной ширины, из двух досок, то есть). В принципе, можно было уже вторую верхнюю обвязку такой сделать, но я об этом, строя стены, не подумал.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД ограничивает отверстие в несущих стойках стен не более 40% от ширины стойки. И не более 60% если стойки сдвоены с условием, что будет просверлено не более двух, рядом стоящих сдвоенных стоек. Всю стену таким (60%)образом сверлить нельзя.
    Верхнюю обвязку стены можно сверлить до любого размера (хоть вообще перерезать),но после обрезанные концы необходимо соединить с двух сторон металической лентой и минимум двумя гвоздями/саморезами с каждой стороны ленты.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае код допускает отверстия в скольки рядом стоящих стойках? В моем случае стойка 50*150 отверстия предполагаю 60мм.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если отверстия до 40% ширины стойки, то сверлить можно хоть всю несущую стену.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Отлично у вас получается:super:
    Подскажите, чем обусловлен выбор пластиковых труб для внешнего забора воздуха печи? Под печью может быть горячо:nono:
    И не пропадает ли тяга при поднятии трубы и поворотах, как у вас.
    Или печь сама засасывает воздух:faq:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы печь топили? Если у вас все в порядке с дымоходом, то там тяга как у пылесоса из-за разницы температур.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    С подсосом воздуха с улицы не топил.
    Но ведь труба забора воздуха не в печь вставляется. Вот и думаю, что воздуху легче будет из помещения тянуться, чем через трубу с поворотами. :faq:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @MaxG2012, я больше боюсь не жара, а другого - эту трубу я предварительно не рассчитывал, и скорее всего, диаметр 50 выбрал неправильно, в этом канале может быть слишком высокое аэродинамическое сопротивление, в связи со сравнительно большой длиной при малом диаметре и наличии изгибов, а еще может свистеть ветер, если скорость потока будет чересчур высокой... Миллиметров 100 надо было закладывать. Теперь только практика покажет, насколько все плохо :).
    Насчет жара - позади печки будет экран с вентзазором от стенки. Я предполагал ставить простую печку, с забором воздуха из комнаты, а не с прямой подачей в топку. В этом случае воздух с улицы будет подмешиваться в воздух, циркулирующий в вентзазоре за экраном, т. е. прямого контакта ПВХ с жаром печки не предвидится, а тепло излучения, которое-таки пройдет через экран, унесет конвекция воздуха в вентзазоре.
    Печки с непосредственной подачей воздуха в топку, безусловно, соблазняют, но я не уверен в правильности их выбора, с учетом вышесказанного, а еще того, что я хочу именно эту трубу дополнительно использовать для выравнивания давлений внутри дома и снаружи.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Откуда такую нагрузку на кровлю насчитали? Вроде для 3 снегового региона 1,5 кПа:ogo:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Моя лень считать "совсем по правилам". Беру нагрузку заведомо с запасом, по отношению к нормативной, зато потом не учитываю коэффициенты всякие, и ветровую не добавляю.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Закончил внутреннюю отделку полов плиткой. Только сейчас - это потому что почти на всю зиму стройку замораживал.
    Да, неоптимальный порядок, конечно, выбрал - при незаконченных потолках и стенах пол отделал, но ничего не поделаешь. Зато теперь можно двери везде поставить, мешаться перестанут :)
    Вторая спальня вынужденно отличается от всего остального: приперлись в Мерлен за 5 минут до закрытия, спрашиваем, где бежевая марацци - а продали всю, говорят.
    Ну не допускать же простоя! За 5 минут переиграли дизайн :)
    Это я хотел точно посчитать, сколько докупить надо. Чтоб не возвращать потом.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тоже хочу пустить 60 канализационную трубу в пенопласте плиты. И вот думаю, если выход на улицу сделать на высоте 100-150 мм не маловато:faq:
    Не хочу лишние загибы, да и на фасаде дырка как-то не комильфо. Как думаете не низко?
