1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не могу ничего авторитетно по этому поводу сказать.
    С точки зрения снега - между снегопадами мешать не должен. Его тепло плиты подтапливает, зазор для прохода воздуха достаточный. А вот непосредственно после сильного снегопада снег мешать может, пока еще не подтаял. Капель от дождя тоже способна будет, от отмостки отскакивая, в эту трубу попадать, промочить особо ничего не промочит, а загрязнить вход может.
    Нет, как по мне, все-таки низковато.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что-то давно не писал, отчитаюсь, что ли.
    Первым делом, кто-то спрашивал про чертеж шайтан-машины, я тогда эскиз приложил, а сейчас вдруг нашел чертеж геометрии, выложу тоже.
    Далее, с гордостью заявляю, что моя уличная санузла пошла в народ, вот, построили у брата точно такую же по планировке, но немного по размерам поболе, и еще с местом под складирование цемента в мешках (с дальнего боку, отсюда как раз не видно):
    А далее брат, вернувшись из Смоленска, сказал, что он и у тещи такую же построил. 3 экземпляра уже, это вам не хухры-мухры :)
    Ну а я сам пока осваиваю бутовые кладочные работы. Медленно сильно продвигается, может, все-таки, помощника нанять, чтоб камни таскал и раствор месил?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зарождение великих красот :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Отдыхали от стройки...
    Открыли с сыном сезон турниров, получили первые в жизни призовые, отведали корейскую кухню и сукияки, а на сладкое посмотрели кабуки. Такие вот тематические выходные у нас получились :)
    KRM201829G09080215 (1).jpg KRM201829G09080236 (1).jpg KRM201829G09080395 (1).jpg
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    За неимением ничего лучшего для отчета, стенку подпорную буду показывать. Пока не совсем готова.
    IMG_20180922_155413.jpg IMG_20180922_155420.jpg IMG_20180922_155443.jpg IMG_20180922_155450.jpg IMG_20180922_155601.jpg
    Обкладываю пенопластом, прям по заветам норгов.
    Ребята, правда, не знают, что такое арку "в замок" класть, вернее, знают, но имеют свое видение красоты каменной кладки в ущерб правильности... Там пока некритично, эта санта барбара - всего лишь ниша для пустых банок в прихожей погреба. Вот когда дверной проем сверху будут выкладывать, там я им объяснил уже, что замок нужен. Интересно, восприняли ли... :)
    Еще электрикой занимаюсь, розетки ставлю. Разок проверил на себе, что УЗО работает :). Почему-то забыл, что шлейф розеточный еще одно место содержит - начал там зачищать, не отключив предварительно автомат.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зиндан уже сделал?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Во-во, у меня именно слово "зиндан" в голове появилось, когда это увидел.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Стыдно признаваться, но я опять на всю зиму стройку замораживал.
    По весне глянул на фото - показать мало что есть. Но все же дело помаленьку продвигается.
    Во-первых, почти закончил с электричеством. И щиток собрал.
    Шнайдеровская вольта на 24 позиции. Все позиции занял. Входной автомат на 32 ампера, за ним китайское реле напряжения с вольтметром (аналог УЗМ-51 с Алиэкспресс), далее 2 УЗО на 30 мА каждое. Одно на верхний ряд из 4-х автоматов, одно на нижний из 10. Ну и крайние две правые позиции в верхнем ряду - УЗО на 10 мА, через него с одного из нижних автоматов идет линия к двум розеткам в санузле и далее транзитом на розетку стиралки в топочную.
    Из возможных минусов - весь свет в доме на одном автомате.
    На улицу уходят две линии: одна к колодцу - и там пока заканчивается просто розеткой, в которую включен насос (все тот же DAB Divertron 1200, пока работает). Вторая - выходит на короткую южную сторону дома, там воткнул 2 куска арматуры и на них временно повесил щиток с еще одним УЗО 30 мА (т.е. на улице после этого щитка по УЗО тройная защита - 300 мА в щитке со счетчиком и 2 по 30 - в домашнем щитке и в уличном - последовательно), тремя автоматами и двумя розетками. Далее от него разбегаются линии подземные (2,5 мм*3 ВВГнг): одна к забору, где повесил еще один щиток с двумя розетками и тремя автоматами, далее от него запитаю электропривод ворот и освещение около въезда на участок, а вторая - в сторону погреба и каменной "беседки", туда только кабель пока закопал, ничего не подключал, но тоже будет щиток, а на линию в погреб, скорее всего, еще и понижение напряжения до 12 в. Или сколько там светодиодам надо.
    Все остальные линии - к розеткам в доме, кроме одной на свет. Розеточных кабелей было на два больше, чем автоматов, поэтому объединил 2 раза по 2 кабеля на один автомат (через ваго, 2 провода в одну клемму не засовывал).
    Вводной кабель - 45 метров ВббШВ 2 жилы по 16 квадратов меди. Внутрищитовые соединения - проводами 6 квадратов меди или шнайдеровской гребенкой, на заземление уходит медь 10 квадратов. Если автомат 25А, то после него провод NYM 3*4 кв. мм. Таких линий всего 3: к котлу (он у меня 4 кВт), к одиночной розетке в прихожей около щитка (может придется сварку юзать - от этой розетки буду) и одна линия в топочную (возможно, на бойлер). Если 16А - то ВВГнг LS 3*2,5 кв. мм. На свет - ВВГнг LS 3*1,5 кв. мм и автомат то ли 10А, то ли вообще 6А.
    Схема TT, как я свое заземление делал - выше в теме есть немного.
    Электрики наверняка скажут: колхоз и не сбалансировано. Ну и по поводу TT могут что-то сказать. Но вроде, про то, что неправильно подобраны компоненты и сечения - не должны ругать.
    Арту недоволен будет, я ему обещал котел через реле приоритета нагрузки (по току) повесить, да в итоге забил пока на это. Так как неактуально. А если станет актуально, тогда будет проще входной автомат с 32А на 40А поменять, а с РПН не возиться.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Во-вторых, отказался от оконных откосов из ГКЛ, так как криво получается. Там, где уже сделал - разобрал. Купил 3 листа фанеры 15 мм. Разрезал циркуляркой по правилу на полосы нужной ширины (пилу с чистым резом купил специально, чтоб фанеру не лохматить), далее на торцовке с выставлением небольшого угла отторцевал в размеры, предварительно просверлил и прозенковал нужные отверстия, окрасил белой эмалью на водной основе - и вот такие рамы собрал.
    Далее прикрутил их простыми черными саморезами с выставлением уровней.
    Примыкания к рамам окон засиликонил, щели между откосами и каркасом запенил, головки саморезов зашпаклевал шпаклевкой по дереву и еще раз (а где и два) той же эмалью прокрасил.
    Вроде ничего так получилось, мне понравилось.
    Потом наличники на финишные гвоздики набью со всех 4-х сторон - вот и вся отделка.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну и поступил госзаказ - сделать сыну стол, чтоб он на даче мог за столом заниматься. Сделал.
    Жене понравилось - тоже себе рабочий стол попросила из 40-сантиметрового остатка фанеры, чтобы шить.
    В итоге 2 стола. Белая эмаль - та же, что на откосы.
    У стола сына ножки мощные, не колыхнется, а столу жены пришлось изящные укосинки сделать.
    Кошки мышей ловят неправильно - вот одну поймала, принесла в дом, начала с ней играть - а та еще недодушенная, смылась и дырку в стене нашла. Там, где в прихожей лоток для встроенного пылесоса смонтирован, а плинтуса еще нет. В общем, у меня теперь есть мыши в стенах. Остается надеяться, мышь была не домовая, а землеройка какая-нибудь.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще из старого сгоревшего монитора и универсального ТВ-скалера с Алиэкспресс цифровой телевизор для дачи пытался собрать. Собрать-то собрал, работает, только вот на даче не ловит. Лазил на крышу, переориентировал антенну и на мишутинский ретранслятор, и на красноармейский - все равно не ловит. Наверное, все-таки нужна более хорошая антенна.
    Отдал жене на кухню в городской квартире. В двух километрах от останкинской вышки на гвоздик поймал 30 цифровых каналов.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поставь активную.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Отчет о том, как я провел эту рабочую неделю. Отпуск у меня начался - а тут как раз сестра позвонила, говорит: "Помнишь, у тебя была идея сделать лофт в детской комнате? Так вот, мы детей к бабушке отправили, а сами затеяли довольно большой ремонт, под это дело твою идею хотим воплотить, так что, если сможешь, приезжай. Успеем к выходным? А то основная бригада, которая ремонт проводит, говорит, что до конца недели все остальные комнаты сделают, и надо будет им эту комнату освобождать."
    Я прикинул - день на черчение, день на закупку, три дня на стройку с запасом - все получается. И поехали мы с сыном в гости к сестре.
    Они в квартире в таунхаузе живут, потолки в детской и в гостиной просто неприлично высокие, лофт (она же антресоль, они же полати) там прямо напрашивался. Но в гостиной ограничились просто понижением потолков. Как-то так, но это дело хозяйское, не обсуждается.
    Ну а у меня - каркасные технологии, естественно. Собрал инструменты, торцовую пилу почему-то решил не брать, потом жалел.
    Приехали поздним утром. Сестра на работе, без нее принимать решения нельзя. Поэтому в этот день просто образмерил комнату, начертил несколько вариантов лофта. Когда вернулась, согласовала этот.
    На следующий день, все строго по плану :), закупились сухим строганым лесом. Как у нас водится, странного сечения, но я уже привык :). И вечером начали строить.
    Так как к стене прикрутить балку, на которую можно было бы подвесить несущие лаги, в данном случае невозможно, решили соорудить две несущие стенки. Там как раз для них ниши удобные - если стойки ГКЛ потом обшить, то ниши пропадут, стены станут просто ровные.
    Поскольку есть соседи, шуметь поздно нельзя, в этот день только напилил доски на обвязки и стойки и под нижние обвязки провел выравнивание пола.
    Ну а в среду уже весь день работали, поэтому фотографировал мало, и все очень быстро построилось. Сначала вынул розетки, через клеммы Ваго нарастил провода для переноса на ГКЛ.
    Сколотил каркас стен, поднял, прибил к нижней обвязке. Нюанс - обвязку анкерил не к полу, а к стене, потому что неизвестно, как там в полу трубы к батареям идут.
    Ну, в общем, глазом моргнуть не успел, как каркас был готов.
    Стойки с шагом 400 (под обшивку ГКЛ), в одной стене из 35*95, а в другой ниша поменьше, поэтому из 40*60. Верхнюю обвязку решил не сдваивать, решил, что для лофта пойдет и одинарная, там нагрузки смешные. Хотя лаги из 35*145 и не попадают прямо на стойки, так как они с шагом 300 уложены. Возможно, немного странное решение: по лагам прогиб убираем, по обвязке же добавляем. Но практика показала, что результат получился удовлетворительный.
    Самая первая лага, куда лестница упирается, вышла даже не сдвоенная, а сдвоенная через третью нецелую доску, почти что строенная :).
    Бриджи стоят ровно в том месте, где край фанеры.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжение строительства лофта.
    Фанера 15 мм ФК, положена на клей и прибита ершеными гвоздями 60 мм.
    Лестницу в среду только напилили и ошкурили, а собирать начал в четверг.
    Поскольку лестницу строил впервые, думал, что по 5 саморезов с каждой стороны будет достаточно, оказалось - нет, скрипят ступеньки, потом каждую ступеньку снизу широкими стальными уголками к тетивам дополнительно прикручивал. Тетивы и ступеньки из доски 35*195, ширина ступеньки 54 см, ширина проступи 145, подъем 240. Всего 10 подъемов (9 ступенек и 10-й - лофт). Удивительно, но вынужден признать, при крутизне почти в 60 градусов получилось настолько удобно, что спускаться лицом вперед очень даже можно.
    Далее построили перила и ограждение. Это уже в четверг начали, а закончили в пятницу.
    IMG_20190628_135755.jpg IMG_20190628_135815.jpg IMG_20190628_183513.jpg IMG_20190628_221200_HHT.jpg
    Ну и выше уровня лофта ниши тоже фальшьстенками закрыл. Туда как раз розетки для телека удобно воткнуть будет.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Окончание строительства лофта.
    Пока все это строили, оказалось, что детей расселяют в разные спальни, и это будет теперь чисто мальчиковая комната. Ну, у шурина, конечно, сразу мысль побежала вперед - и в четверг купили грушу для битья и турник, а чтоб турник повесить, оказалась нужна шведская стенка. Ее-то мы до пятничного вечера и собирали, но не уложились немного, так как должны были уехать строго по плану. Шурин в субботу уже без нас ее собирать и устанавливать закончил. Как-то так вышло, довольно мило.
    IMG-20190629-WA0000.jpg IMG-20190629-WA0002.jpg IMG-20190629-WA0003.jpg IMG-20190629-WA0005.jpg IMG-20190629-WA0006.jpg
    Это еще основная бригада отделает, тогда окончательные фото пришлют :)
