1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Владимир, простите меня, ради бога, я прекрасно понимаю, что нас много, а вы один... Просто мы по теме некоторое время практически в режиме диалога общались, вот я и подумал, что вам не нужно будет вспоминать детали.
    Теперь попробую задать вопрос в нужном формате :)]
    Проектируется дом, к которому примыкают крыльцо и терраса. Над крыльцом и террасой есть крыши. Стропила этих крыш опираются на балки, которые, в свою очередь, опираются на столбы 100*100 и на верхнюю обвязку стены дома. Перекрываемые пролеты показаны на рисунке в миллиметрах.
    На балки опираются только стропильные конструкции крыш, снеговая нагрузка в моем регионе по нормативам 180 кг на кв. м., с учетом веса крыши и добавлением ветровой нагрузки общая нагрузка вряд ли превысит 240 кг на кв. м. Свесы крыш - 642 мм.
    Мои расчеты по калькулятору показывают, что для перекрытия пролетов 623 и 1869 будет достаточно балок из сдвоенной доски 40*150, а на пролеты 3015 и 3638 хватит балок из строенной доски 40*150.
    Я не уверен в правильности своих расчетов и прошу вас, если это не затруднит, их подтвердить.
    Если же мои балки окажутся слишком слабыми, прошу порекомендовать конструкцию балок, проходящих по нагрузкам.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Table-3 на странице 9.
    https://www.southernpine.com/pdf/ref207.pdf
    Но таблица начинается только с длинны стропил, минимум 16 фит (490см).У Вас же, максимальная длинна стропил над террасой всего180см (6фит). Для Вашей балки в 360см (12фит) и почти пятиметровых лаг крыши, таблица требует размер балки из двух досок 38х 290мм.У Вас сропила всего 6фит (180см).Это в 2,5 раза меньше. Наврное 3 доски 50х150 будет вполне достаточно.
    Постараюсь еще найти таблици на более короткие размеры стропил. Если они вообще такие существуют...
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Сегодня совершил первый рейд на местность в качестве хозяина участка.
    Общался с представителем управляющей компании поселка. Еще с охранником Игорем. Получил "клубную карту" (пластиковая карточка с телефонами). Также пытался пообщаться с соседями, но, как назло, не застал ни одного. Зато пофотографировал.
    Панорама от въезда в поселок
    Пожарный пруд
    За столбом с трансформатором - дерево, оно уже на моем участке
    Вид на участок
    Посередине вкопана табличка
    Еще вид на участок
    Туалет уже не надо строить :aga:
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Въезд и домик охраны
    Участок полностью был бы обозреваем, если бы не бытовка на переднем плане
    А это панорама уже с самого участка
    Газ проходит по улице
    Газ выглядывает из-за забора
    Единственное одноэтажное строение в поселке из замеченных, если бытовки не в счет. Я буду оригинален :)]
    Познакомимся :) (случайно переключился на фронтальную камеру)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вид из самого правого окна
    Вид из самого левого окна
    Пробы грунта
    В пруду вода высоко стоит
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Игорь мне показал, как можно спуститься к речке, и я пошел. Комары были, но немного.
    Пляж :)]. Серьезно, пацаны тут купаются
    Хотя я так и не смог понять, где собственно тут купаться
    Виды на речку
    Крапива
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Дорога к роднику
    Родник
    Вот такой родник
    От родника в горку
    Дубы-колдуны
    Аллея
    Тут должна была быть изображена красота, но как-то на фотографии не очень вышло :( ...
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Торговая палатка, деревенские пейзажи
    Когда обратно поехал, сфотографировал дремучий лес
    Заходить без навигатора противопоказано. Он реально большой, километров 15 до ближайшего населенного пункта на той стороне :).
    На сей раз это все.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Парижская Богоматерь! И как это УШПистам удалось затянуть меня в свою секту! Вот уж где геморрой-то! Ведь в УШП нет никаких "по месту доработать напильником" - как залито, так уж и всё, никак не поправить!
    Вобщем, уже неизвестно какой раз исправляю фундамент
    И неизвестно, сколько еще буду исправлять...
    Покамест вышло вот это.
    Разрез плиты
    Контуры плиты
    Контуры с размерами
    Укрупнённо зона разводки коммуникаций
    Разводка канализации (только подземная часть)
    Примечание. В этом слое трубопроводы трех видов:
    • собственно канализация,
    • трубопровод встроенного пылесоса
    • подвод наружного воздуха в топку печки.
    Отмечены зоны гарантированно без труб теплого пола
    Здесь смело можно сверлить. Например, чтобы нижнюю обвязку внутренних стен и перегородок зафиксировать.
    Разводка труб теплого пола
    всего 5 петель, длины петель сбалансированы. Самая короткая петля 74,16 м, самая длинная - 74,28. Естественно, мне понятно, что на практике будут не прямые углы, а следовательно и баланс немного нарушится. Из-за того, что петля, в которой изгибов больше, на самом деле окажется короче той, в которой больше прямых участков.
    Все комнаты, кроме гостиной, имеют свои преимущественные петли. Т. е. в гостиной температуру будет не отрегулировать - она будет зависеть от регулировок всех остальных комнат.
    Ну и наконец картинка, на которой все слои включены - так, для восхищения проделанной работой :)]
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Дети вдруг не появляются! ;)
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И не появятся, если по ночам буду проекты чертить :)]
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где купаться? Мы вообще как-то так купаемся при строительстве УШП семьею.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пока без расчетов, просто схемы.
    Водоснабжение
    Здесь видно, какое оборудование я вижу в топочной.
    трубы, пересекающие помещение - над потолком, но под парозащитой.
    Вентиляция
    Все размышляю о приточно-вытяжной с рекуператором. Видимо, на ней и остановлюсь.
  14. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Будут обязательно. А также с кухонным зонтом и дополнительным вентилятором в санузле. Да и сам рекуператор не обещает всегда поддерживать равность притока и оттока. Поэтому где-нибудь (в прихожей, наверное) нужно предусмотреть какой-нибудь клапан выравнивания наружного и внутреннего давлений.
