1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Шило не унялось, напилил доски на все фермы, и 14 стоек впридачу. Вот фанеру нарезать не успел.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Удачно нашелся принтер в районе дачи :)
    Сделал шаблончики.
    Чтоб гвозди бить не абы как, а в шахматном порядке с правильными промежутками.
    Ну и пошло дело.
    Я-то сам сейчас удаленно работаю, а брат рулит.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вчера немного три стены поднял, а на портал все напилил, сколотить не успел.
    Буду на гараже испытывать расстановку стоек через 800, то есть ровно под фермами. Там, где в боковой стене есть стойки через 400 - это под стык ОСП. В задней стене расстановка более обычна - через 610. Конечно, далее поставлю еще посередине файерстопы, не только от огня, но и для устойчивости стоек.
    Снизу двойная обвязка, потому что иначе от низа стоек до уровня земли положенных минимум 15 см не получается, а сама нижняя обвязка - из импрегнированной доски.
    Ветровлагозащита заведена под низ стены, потом, после обшивки ОСП, подниму ее на стены.
    Поскольку гараж будет неутепленный (по крайней мере, по стенам, в чердак, может быть, и положу сантиметров 10 ваты, чисто от нагрева солнцем летом), ничего кроме ветровлагозащиты в пироге не планируется.
    Единственно где фермы не попадают на цельные стойки - над дверью в боковой стене, она ширше межстоечного расстояния. Там, по классике, использовал двойной хедер из 140-й доски.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну а вот моя реализация портала :)
    Как говорится, из того, что было. А были силовые уголки, кровельная жесть и обрезок рельсы откатных ворот. Ну и совсем хиленькие железячки, которые однако тоже зачем-то прибил снизу...
    Когда середину портала прианкерил к шпилькам, надворотная балка осталась выгнутой вверх, чтобы убрать зазоры и ее соединить стальными лентами со стойками, достал лебедку, которая ранее в шайтан-машине работала подъемником ГКЛ на потолок.
    Стальной лентой соединял, как положено, с двух сторон.
    Возможно, подойдет @SанычСПб в коллекцию, но вот только в какой раздел - как надо или как не надо - не знаю :)
    Потом еще снаружи ОСП будет прибиваться, тоже как положено, с шагом между гвоздями 75 мм. Короче, много гвоздей, протрахался с порталом дольше, чем с тремя остальными стенками...
    IMG_20200708_071638.jpg IMG_20200708_071651.jpg IMG_20200708_071704.jpg IMG_20200708_071714.jpg IMG_20200708_071724.jpg IMG_20200708_071737.jpg IMG_20200708_071752.jpg IMG_20200708_071837.jpg
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Далее выровнял стены по ниткам, вымерил диагонали по верху, и прибил в составе верхней обвязки вот такие хитрые укосины.
    А потом набежали чернющие тучи и началась гроза, и больше ничего прибить не успел...
    Надо заканчивать верхнюю обвязку, обшивать все ОСП снаружи (в этот раз будет 9 мм, пожадничал я). Ну и можно фермы поднимать...
    Как думаете, эти хитрые укосины дадут фермам сколь-нибудь значимые нагрузки - дополнительные опоры - или лучше под каждую ферму дополнительные фанерные подкладки 12 мм нарезать, чтобы фермы гарантированно на эти потолочные укосины не опирались? @svg2000, что скажешь?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я думаю, они временно поработают. Как поставишь фермы и раскрепишь- укосины будут неэффективны.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну не совсем неэффективны, они же не дадут выпуклиться или впуклиться передней и задней стенкам. Фермы как раз на это не работают... Хотя... после обшивки ферм ОСП, они и сами будут на это работать, так что ты прав, да.
    Но я их все равно оставлю. Поэтому меня более интересует вопрос, надо ли фермы еще на сантиметрик приподымать, чтобы они, не дай бог, дополнительную опору на эти укосы не получили - или, в случае чего, укосы просто прогнутся и будут неспособны сколь-нибудь серьезное сопротивление в этих точках оказать...
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну так, @svg2000, как считаешь, укосы (см пост #440) способны сломать фермы (типа дополнительные точки опоры)? Или они достаточно податливы в вертикальном направлении, чтоб значительного сопротивления не оказывать?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @UrriS, а что тут думать? Считать нужно ;) Я ни разу не считал, так что ответа не знаю вообще. Однако назвать такую доску опорой... ну как-то язык не поворачивается.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, в общем, вопрос сам собой решился: когда фермы начали ставить, эти укосы под весом только лежащих на них ферм прогнулись на сантиметр. Так что ну его в баню, ничего никуда не стал поднимать.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @UrriS, я подобное и подозревал.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я сразу сказал.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В общем, сегодня закончили верхнюю обвязку, прибили посередине файерстопы, обшились ОСП, поставили фермы и прибили лобовые доски.
    Круть, фермы вдвоем поставили за полтора часа!
    IMG-20200708-WA0000.jpeg IMG-20200708-WA0006.jpeg IMG-20200708-WA0008.jpeg IMG-20200708-WA0010.jpeg IMG-20200708-WA0012.jpeg IMG_20200708_203934.jpg
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Отметили хоть? :)
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Colibris, отметили обязательно, только мы оба малопьющие, 90 мл 48 градусного на обоих хватило :)
