1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Коту теперь развлекуха под дождем по досочкам ходить. Инспектирует...
    ... Вернулся жутко довольный.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На крыше появились обрешетка и торцевые доски. Связал крышу с верхней обвязкой вот такими лентами в два слоя. Надеюсь, не улетит, там еще сверху по 4 гвоздя с каждой стороны вкосую вбито. Торцевые доски висят на обвязке и еще связаны с фронтонными фермами через короткие блочки 140-й доски, установленной под обрешеткой и прибитой и к ней торцом. Для вящей пущести, эти блочки установлены под каждой обрешетиной, хотя вообще это, конечно, некоторое излишество. Обрешетка с шагом 305, потому что ОСП и на крышу идет толщиной 9 мм.
    А вот такие почеркушки весь этот проект сопровождают.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как-то размеров нифига не видно на почеркушках. Хоть DWG лежал бы, можно было бы полистать.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Ковылин, если интересно, сделаю крупные скриншоты. Но это не чертежи, а именно почеркушки, хотя и проект :)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У самого не лучше в каде файлик на дом, тоже "заметки удачливого рыболова".
    Всякие наброски, вот один из "квадратиков"
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Скоро дождь будет не страшен.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ковер только периметр? А какой угол ската?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    22.5 градуса. У меня в любом случае не только ковра, больше даже рубероида не было...
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Полкрыши сделано
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, кровля была закончена в понедельник. Но с тех пор больше ничего не сделано, из-за непогоды и накрывшей меня усталости, вот уже три дня уже только отсыпаюсь и на работе работаю, но и там без особых трудовых подвигов.
    Коньковая полоса по цвету отличается, так как сделана из остатков теголы классик, которой дом покрыт - у нее фактура кирпичиками, поэтому на коньковую полосу пошла безотходно, 11 листов, каждый разрезался на 4 части (разобраны по кирпичикам). А гаражной черепицы - ее почти и не осталось, для того чтобы клопы предпоследнего ряда у конька накрыть, я даже из одного листа три колхозил :) Вот все что осталось от 18 пачек, расчет исключительно точный!
    Да, не на кровельные гвозди, а на клопы с пресс-шайбой черепицу собирал, так как ОСП тонкий. Был бы 12 мм, конечно, гвозди бы использовал...
    Ну конечно, пытался немного что-то поделать, но дождики не дают.
    Вот тут будет первое место, где планировка участка станет окончательной, и жена наконец получит разрешение что-то посадить :)
    Сейчас они с сыном на дальней (родительской) даче, ставят рекорды по сбору урожая лисичек.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А самую последнюю коньковую черепичку как крепил? :)
    Те же клопы? или просто примазюкал на мазюку? Или просто на ту клейкую часть, что есть изначально?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Менмен, самую последнюю клеем для черепицы только. Кстати, у теголы полоска клейкая узенькая только посередке, под самими черепичками только мазать мазюкой.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Молодец, мне бы так работать! Второй скат все доделать не могу.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зашил фронтоны ОСП и закрыл все ВВЗ, ровно одного рулона на все хватило, но на переднем фронтоне пришлось поизвращаться, все обрезки использовал. Перехлесты внизу проклеивал между собой на бутилкаучуковую двухстороннюю ленту, а на те, что ближе к коньку, плюнул и не стал их ничем проклеивать, все равно выше потолка, чердак там уже. Спереди во фронтоне прорезал окошко 500*500 под фронтонную вентрешетку с жалюзями, которую, наверное, сам потом собирать буду. А с задней стороны - проем 610 в ширину * ~900 в высоту - под дверку, по которой на чердак буду проникать. В этой дверке тоже такую же решетку с жалюзями врежу.
    Гараж утепляться не будет, поэтому сверху под обшивку потолка пущу тоже только ВВЗ, только не такую крутую как этот изоспан, попроще. Видимо, ее по периметру приклею к доскам верхней обвязки, таким образом, аэробарьерный контур замкну (ха-ха, а как же ворота - допустим еще, площадь самих воротных дверей тоже можно зааэробарьерить той же ВВЗ, а с периметром проблемы будут:)).
    Ну и щиток "восстановил", т. е. вместо того железного щитка, который был раньше временно установлен на улице, собрал внутригаражный пластиковый, более приличный и на 12 позиций, теперь и внутрищитковые розетки имеют свой автомат на 16 ампер, и на свет в гараже есть свой автомат 10-амперный и на все остальные розетки свой 16-амперный. И еще 2 автомата - на уже проложенные подземные линии, одну к забору, а вторую - к погребу. Тот автомат, который на линию к погребу, заклеен, чтоб его по ошибке не включить - на том конце линии пока ничего нет, кроме голых проводов.
    Наконец-то снова удлиннитель из дома к дренажному насосу не нужно бросать.
    ...Тут в общей теме вдруг всплыло, что на фанеру ФК, вроде как, фермы нельзя собирать, только на ФСФ. А у меня хоть и 18 мм, но ФК... Что, все совсем плохо? Или теперь, когда от дождей закрыто, уже не все и не совсем?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ворота...
    Временные ли, постоянные - сейчас не могу сказать: и хочется со временем поставить фирменные подъемные, но и эти неплохо получились.
    Снаружи
    И они же внутри
    Пока створки просто свинчены, чтобы не открывались от ветра.
    Снаружи - из импрегнированного планкена, внутри вложен лист ОСП, между ними - ВВЗ, а рама - из вторичной трубы 20*40, которая мне вместе с вторичными красными досками с чужого забора досталась. Вроде, форму и так держат, а вздумают проседать - добавлю регулируемые тросовые растяжки из нижнего среднего угла в верхний припетлевый.
    Планкен покупался совсем для других целей, но за зиму проекты поменялись, и вот теперь он на воротах. Лежала огромная куча трехметрового планкена, я думал, без проблем на все хватит, начал использовать даже предварительно не посчитав. А когда обшил - целого едва хватило на три воротины, четвертая же из обрезков набиралась по месту, потому что надо было набрать 123 см, а обрезки были в основном от 52 до 67, и только несколько 90 см. В итоге, от всего богатства остался ровно один еще на что-то годный обрезок 52 см длины, а совсем коротенькие обрезки едва дно ведра прикрыли. Причем из отложенных под подворотные доски и под нащельники планкенин пришлось тоже половину на обшивку забрать, а оставшееся - распустить, получая из одной планкенины две заготовки. Чудом хватило, в общем, а могло бы и не хватить - что бы я тогда делал... Вывод: нельзя пренебрегать мелочами, даже когда кажется, что можно :).
    ...А жена постоянно вот такие фоты шлет...
    Хватит лисичек, давайте уже другие :)
