1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Окошки в гараж привезли.
    Ну и обещал показать свою ванную. Типа почти отделал - только пока штору на окошко не повесил, нормальный душ не приобрел, освещение над зеркалом и центральный свет не сделал, пока что просто лампочки в патронах. Ну еще нормальный унитаз приобрелся вместо ненормального - его поставлю, а ненормальный потом будет вторым номером в топочной.
    И еще запланированы полочки за душем, чтоб полотенца класть, и какие-то полочки внутри душа, чтоб шампунь ставить.
    Это виды на душевую кабину снаружи и изнутри
    Это прочие сантехприборы, окно пока занавешено простыней какой-то.
    А это типа аптечка.
    Ну и вот этот унитаз готовится сменить тот, что сейчас стоит. У того все бы ничего, но слив отвратительный. А этот хоть и поюзаный, но Якоб Делафон с Геберитовской начинкой бачка.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Как ни крути и все равно к толчку. Поздравляю с приходом в цивилизацию:aga:
    Сам остался без полкрыльца, ибо жена поставила задачу увеличить количество толчков до двух :hndshk:
    Я не поставил снегозадержатели, при угле 20 градусов накосячил, да :faq:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотря из чего кровля. У меня мягкая черепица, 36 градусов, снег зубами в посыпку вцепляется даже на северной стороне.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    шинглас двухслойный, за водосточку боюсь, лежит комплект деке, базовый вариант
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С 35 градусов вообще ничего не съезжает, а ты про 20 очкуешь...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня вальма, Шинглас Джаз Юта, водосточка по периметру. Без проблем.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Сделал неспешно шкафчик для полотенчиков. Простенький такой.
    Сначала просто полочки туда хотел между стенками прикрутить, но факт наличия дверцы склонил меня в сторону корпусной мебели.
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. Подскажите размер плиты под вашу сарайку.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @sergej820, плиту заливал размерами 5620*6690*100. 50 мм пенопласта лежит под бетоном.
    А по стенам до обшивки ОСП размер сарайки - 5640*6710. Т. е. доски нижней обвязки свешиваются с фундамента по 1 см с каждой стороны.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А у меня наконец до кухни руки дошли.
    Фартук - из дареных остатков чужой плитки трех разновидностей и аж пяти цветов. Но удалось сложить так, что вроде глаз не режет.
    Сама кухня - тоже доставшаяся по удачному случаю, поэтому скомпоновал из того, что имелось, и модулей немного не хватило. Один верхний (справа висит с открытыми полками, без фасада) и два нижних модуля сам доделал.
    Заодно светильники настенные самодельные сделал, выше видно, как уже на стене один такой висит. Из брутальной 15-мм фанеры.
    Хотя с другой стороны помещения пока все по-прежнему...
    Да, конечно, шпатлевать-шкурить-красить в два приема одно помещение - не айс, но я уже обжился тут, так что просто не представлял, как всю комнату разом освободить.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А мойка в левом отдельностоящем будет?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, над средним модулем, там, где на фото кран лежит.
    Вернее, там 2 модуля, но правее третьим еще посудомойка встанет, поэтому и говорю "средним".
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот, встала и мойка...
    И на вот этом родные фасады кончились. Под шкаф слева и под посудомойку будут, наверное, другого фасона: такие же вряд ли найду.
    Тут тоже белые полосочки по бокам добавлю, ибо модуль, как и все остальные в этом ряду, шириной 70 см, а духовка, понятное дело, 60.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Может, проще модуль подпилить на 100мм?
