1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А слева до стены так же, как справа, полосочку добавить.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну а что мне потом с этими 100 мм делать? У меня ширина кухни - 2 900 - прямо-таки кричала: "раз уж нам достались 3 модуля по 70 см, то и 4-й сделай такой же".
    Ну нормально же получилось с минимальными доборными планками (см. выше)?
    А сухая строганная 19 мм доска у меня еще осталась, и краска фасадная белая хорошая есть :)
    Так есть и слева до стены полосочка. Слева 40 мм, справа 50.
    "Пропажа" еще 10 мм объясняется тем, что у оригинальных модулей размеры не 700, а ~703. Как и в высоту не 720, а 723. И вообще везде не ровные сантиметры, а +3 мм. Ну и про щели между модулями не забываем, хотя я их струбцинами сильно уменьшил.
    PS: Короче говоря, я сам так захотел, чтоб было 70 см, а не 60.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Дизайнерский свет над обеденным столом :)
    Жена приедет, тканью обошьет. Ну и, пожалуй, подвесы на нечто более красивое поменяю. Цепочки там или тросики, может...
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @UrriS, ткань прозрачная будет? Чтобы рейки проглядывали? В них весь смак.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @shusha, я хотел нечто серое, может, даже грубоватое, но не совсем непрозрачное. Блин, не разбираюсь в сортах ткани, не мешковину, конечно, имею в виду, скорее, тонкую холстину. А жена вообще сказала, что нужна не ткань, а бумага васи. С чем вполне можно согласиться, только один нюанс - у меня в хозяйстве бумага васи отсутствует, разве что калька есть. Ну и видел уже, с каким вожделением коты на эти светильники поглядывают, бумагу точно продерут, в первый же день.
    Обтянуть планирую только от верхнего обруча до нижнего, чтоб концы реек наружу торчали, так что в любом случае, весь смак не закрою :)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А обручи как делал?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Из цельной 15-й фанеры лобзиком. В отходы идет почти все, ну и ладно.
    Нижний обруч - просто обруч, а у верхнего внутри еще крест оставлял.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А можно пяльцы деревянные взять). Есть без зажимов.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наши всё такие! Ну почти. ;)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я по другому делал. Нарезал из 10 фанеры сектора по 180°. 2 слоя со смещением на 90°. Клей, саморезы, отсутствие отходов.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня второй раз погорела автоматика пульта управления котлом. Контакты на релюху плохие, блин, а по тем проводам, между прочим, 4 кВт проходит.
    В первый раз горела позапрошлой зимой. Ну как горела, корпус реле подплавила и была застигнута за тем, что котел (там нормально замкнутое реле) перестал выключаться. Тогда замена реле помогла.
    А в этот раз уже провода отгорели дотла у соединения с релюхой с полным разрывом контакта. Даже изоляцией после этого попахивало. Полез опять чинить - но в этот раз видимо уже дорожки печатной платы второй перепайки реле не выдержали, после ремонта система не запустилась (точнее, котел запустился и не выключался, нормально замкнутое реле). Сначала хотел новую штатную эвановскую плату купить. Посмотрел - они стоят неадекватно.
    Ну, заказал на али разных запчастей:
    • твердотельное реле на 50 ампер с управлением по постоянному току и с большим радиатором (блин, знал бы что так сильно греется, обычное бы заказал),
    • качественный блок питания на 12 вольт 4 ампера,
    • пару биметаллических термостатов KSD9700 на температуру 60 градусов, нормально замкнутых, чтобы работали на отключение котла по перегреву, если насос вдруг дуба даст (тот аварийный датчик, который уже в котле есть, не подходит - он, гад, нормально разомкнутый),
    • пару сигнальных лампочек на 220 вольт, обе зеленые.
    Ну а старый АББ-шный щиток, кабель каналы, автоматы и разные провода у меня уже и так были. И еще у меня был термостат ZONT, собственно он теперь в системе управления котлом - единственные мозги.
    Потом пришлось в корпусе щитка отверстий насверлить для вентиляции, и еще вентилятор 70 мм для корпуса компьютера на 12 В докупить и добавить, так как твердотельная релюха греется не по-детски.
    Схема простая - блок питания всегда работает и дает 12 вольт. Заодно и ZONT от этого БП запитал.
    Эти 12 вольт идут через управляющие контакты зонта, которые разомкнуты, когда котел работать не должен, и замкнуты, когда должен. Далее последовательно пара KSD9700 подключена, они сами закреплены стяжкой на корпусе котла в районе подачи - если они нагреются до температуры выше 60 градусов, то разомкнут цепь (ну, хотя бы один из них). Ну и по этой цепи 12 вольт приходят на управляющие контакты реле и параллельно запускают вентилятор.
    Одна лампочка стоит сразу после автомата на 6А, который включает и эту всю систему, и циркуляционный насос отопления. Сигнализирует, что система отопления запущена.
    Вторая лампочка - после реле, включающего котел. Сигнализирует, что котел сейчас греет. Впрочем, это и по шуму работающего вентилятора понятно :)
    Как-то так, в общем.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Может ты это. Просто поставишь эван уже простейший, аля с1 :)
    Коль уж площади у нас теперь одинаковы +-. Осенила тут мысля поставить два два эвана по 3 квт в последовательном режиме и питать их с разных фаз. У меня низко температурный пол - подача не более 28 -30 град. У тебя таки мощи не хватает думаю. Температура выше.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Artem_Iv, у меня одна фаза, я сам так с самого начала захотел.
    Ну и потом, сам котел ЭПО-4 в моей системе отопления меня почти вполне устраивает. Вот разве что штатная автоматика на него подводит.
    Я, кстати, понял, что другие котлы, когда будет надо, сам сделаю.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @UrriS, т. к. изначально понимал что штатная автоматика и шумная и не надежная, решил собрать эл. котел самостоятельно. Взял у производителя котлов колбу и блок ТЭН (6кВт) из нержи. От твердотельных отказался, в силу не надежности китайских (может ошибаюсь), не китайские были не в бюджете. Остановился на бесшумном контакторе abb esb25-40n (у меня три фазы, но есть и однофазные такие), к нему термостат с вайфаем (beok) с последовательно соедененным термостатом с кнопкой, типа KSD-301-R (модель не помню, но на 60С, т. к. только теплые полы). Пару сезонов котел отработал без нареканий, после перешел на газ.
