1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжаю отделку дома. На этот раз настала очередь топочной. Решил ее в более дешевые материалы одеть: на стенки панели пластиковые, фартук тоже пластиковый, полки из фанеры 15 мм (ровно 1 лист ушел). Шкафчик под столешницу вообще слепил из того, что было, только дверцу жалюзийную с ручкой докупил.
    Ну бойлер подлиннее повесил... Хотя лично мне и 40-литрового всегда хватало. Жене не хватало. Теперь 80 литров. Зато включу его через розетку-таймер, пускай тоже только по ночному тарифу нагревается.
    Это еще не конец. Еще одна комнатка неотделанной осталась, которую я TV-room называю. Сейчас там склад краски и стройматериалов.
    Еще один шкаф в спальню сделал.
    Ну и вырастил все-таки грибы в погребе. Это с первой волны урожай (всего пока 700 граммов грибов собралось), сейчас вторую волну жду.
    Еще хочу теплицы, купил материалы всякие, вот, жду, когда земля оттает.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хотел теплицы - и вот, получил. Ну, т. е. почти получил, еще осталось самое главное сделать - землю внутри спланировать и растения посадить :)
    Фактически теплица одна, но с возможностью разделения на 2 отсека и с двумя входами.
    Размер 10,01 метров (4 листа ОСП в длину) на 2,12 (ширина поликарбоната). Шаг стоек - 625 мм. Уклон односкатной крыши опять у меня вышел 22,5 градуса, и я этим остался доволен, ну нравится мне такой. Свесов нет почти совсем, спереди 2,5 см, с боков по 4 см, ну а с задней стороны немного побольше, чтобы за забор выйти. В целом ширина кровли 2,4 метра, чтобы все 5 кусков нарезались из одного 12-метрового листа поликарбоната.
    На кровлю поликарбонат желтый 8 мм, ну и на двери кусочек такого же от навеса остался. На стены - докупил 3 6-метровых прозрачных листа поликарбоната толщиной 6 мм.
    Каркас весь из СС доски 36*90, кроме укосин и лобовой, они из дюймовки. Фундамент - незаглубленный из бетонных блоков 40*20*8 см, сначала ряд лежа, на него 2 ряда стоя. Утеплен снизу и изнутри 5 см пенопласта. Пенопласт изнутри защищен от лопаты листовым фиброцементом.
    Нижний лежень - из импрегнированной зеленой доски, лежит на полоске 8 мм вспененного полиэтилена. Далее простая доска, ну покрасил ее только в белый цвет. Покрасил, кстати, вообще без старания.
    Теплица, можно сказать, встроена в забор. Пирог примыкающей к забору стороны - каркас, ОСП 9 мм, ВВЗ самая простая, вентзазор из контробрешетки дюймовкой, ну и далее прибил экран из тех же досок, что снял с забора. Остальные стены и кровля - просто поликарбонат по каркасу. В переднюю стену получилось встроить 4 нормальные укосины с углом близким к 45 градусам, ну а во фронтонные так не получилось, поэтому натянул там кресты из монтажной ленты самой толстой, которую смог найти.
    IMG-20230515-WA0000.jpeg IMG-20230515-WA0002.jpeg IMG_20230518_094929.jpg IMG_20230518_095015.jpg IMG_20230518_095217.jpg IMG_20230518_095316.jpg
    К сожалению, чертеж окончательного варианта, который был воплощен в материале, не сохранился, да собственно его и не было, так, почеркушки. Но какой-то эскизик остался, привожу его здесь для понимания примерных размеров.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Теперь про начинку :)
    Подвел к теплице электричество, внутри есть свет, принудительная вентиляция и даже жидкостный "теплый грунт" (последнего еще нет, только трубу заложил). Богато живу - за неимением двухполюсного автомата поставил в качестве рубильника УЗО.
    Тут будет электрический котел с ТЭНом на 2 кВт, а к нему группа защиты и насос. Ну и автоматический термостат для теплицы какой-нибудь недорогой на али прикуплю. В грунт закопана по периметру 1 петля из 16 мм трубы (осталось еще от дома металлопластиковых 30 метров - маловато, конечно, но на другую трубу тратиться жаба задушила).
    Вентиляция принудительно-вытяжная. Так как внутри теплица будет разделена перегородкой, то и вытяжка смонтирована посередине и снабжена тройником, один конец которого вытягивает из левого отсека, а другой из правого.
    А это автоматика для вентилятора :) К вентилятору у меня прилагается 2 выключателя - одним можно просто включить вытяжку напрямую, а второй делает то же самое, но только через вот такой биметаллический термостат (это KSD9700, нормально разомкнутый, я поставил пока с температурой замыкания 50 градусов Цельсия, а далее поглядим, возможно, надо будет заменить на другую температуру, эксплуатация покажет). Термостат в черной одноразовой миске и прямо под крышей, поэтому нагревается до 50 градусов раньше, чем вся теплица дойдет до такой кондиции. Сегодня, например, он включил вентиляцию в полдевятого, когда в самой теплице градусник не показывал еще и 30-ти.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну и грибную тему не забросил, так-то они сами растут:
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Котел для обогрева теплицы.
    Ну и внешний вид, как было непосредственно перед посадкой.
    Бортики из импрегнированной террасной доски, не должны быстро сгнить.
    Теперь осталось много шурупов с кольцом ввернуть для растяжек, ну и поливать вовремя.
    Ах, ну да, еще же автоматика отопления в планах, ну и заодно почему бы полив не автоматизировать :)
  6. mansun
    mansun
    mansun
    А что планируется выращивать в такой теплице с отоплением электричеством?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @mansun, да что угодно :) Дайкон в ноябре, например.
  8. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
  9. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    Много читаю по карскасным домам и никак не могу понять. Сначала создаете проблемы движению воздуха в виде юсб, а потом пятьсот постов как расчитать точку росы с разными калькуляторами. Хотя сам утеплитель вроде как дышаший. Не проще правильно организовать потоки и отказаться от ОСБ вообще?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чем заменить ? ОСБ это не только ценный аэробарьер но и отсутствие укосин, силовая жесткая конструкция.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ПолупроводникЪ, не проще :). Кстати, не должно в стенах быть движения воздуха (ну я понял, вы не о том, а о паропроницаемости). Ну и еще, я тогда зеленый был, вот все и рассчитывал. Сейчас так не заморачиваюсь с пирогами, ибо уже знаю, какие пироги хорошие. В том числе, хорошие пироги с ОСП снаружи.
