1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный одноэтажный ансамбль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UrriS, 18.06.13.
  1. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    UrriS, если вы еще не начали стройку, пересмотрите планировку, что это за "спальня" 5 кв. м? если вокруг участка проезды, вам не надо отступать по 3 метра, расширьте дом хотя бы до 9 метров, вход по длинной стороне дома позволит разделить общую и приватную зоны..вход в спальню из кухни, один совмещенный санузел на три поколения, площадь спален, микрошкафы...:-(.. дом очень некомфортный...сорри:-(
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Sweet2001,
    1. В соответствии со СНиП 30-02-97 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ", отступ 3 м от красной линии проезда обязателен. Положения данного документа действуют в нашем партнерстве, и я подписал обязательсьво их соблюдать, когда заключал договор с управляющей компанией. Хорошо еще, что все дороги объявлены проездами. Если бы они были улицами, я должен был бы отступать уже 5 м.
    2. Ширина дома 9 м потребует другого баланса конструктивных решений. Другие пролеты - других сечений балок. Если вы не заметили, я проект тщательно вылизываю. Вот сейчас, например, у меня в планах уменьшение длин контуров теплого пола каждой на 3-4 метра, чтобы обойтись ровно одной бухтой трубы на 350 метров. До этого я высоту оптимизировал ровно под лист ОСП.
    3. Комната 5.5 кв. метров - не спальня, а лично моя комната медитации. Кстати, в норвежских дачных проектах спальни и по 3,5 кв. метра бывают.
    4. Это, все-таки, дачный дом, а не ПМЖ.
    5. От входа по длинной стороне я отказался как раз потому, что участок узкий. Дом (точнее, ансамбль строений) проектируется под конкретный участок.
    6. Моя жена любит покушать ночью, так что выход в кухню для нее - в самый раз.
    7. Какие шкафы для вас - не микро?
    8. Не три поколения, а три человека.
    9. То, что вы предложили, аналогично тому, как если бы я заказал на обед маленький бифштекс, а посетитель за другим столиком сказал "не бери бифштекс, возьми баранью ногу"!
  3. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    UrriS, очень интересно, что получится! Мне тоже нравится эта планировка своей простотой и лаконичностью.
    По поводу ванной - не хотите сделать вход в неё из топочной? Не надо будет тратить место на проход к унитазу
    По поводу крыши - вам не кажется, что изначальном варианте красивее, когда углы не сглажены (не знаю, как правильно это назвать)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот вы ребята даете...:)]
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ничего смешного, все очень практично! Покидал лопатой угля в топку, зашел помылся в ванной! Разве у вас в Канаде не так? :ogo::)]
    UrriS, понятно, что вы все до мелочей уже для себя продумали и вас на "баранью ногу" уже не уговорить. Но мне планировка которую вы взяли за основу больше нравится.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну так, а что вы хотите: исходный дом на 25 квадратных метров больше :)].
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это не обсуждается :)].
    BTW, читайте тему дальше, планировка санузла с первых постов поменялась.
    Это называется вальмовая крыша или hip roof. Возможно, двускатная красивее. Но давайте я построюсь, сфотографирую, и тогда уже мы сравним.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, нам за такой причудой мысли уже не угнаться...:)]
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    +1 :)]
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжаем тему, а то без свежих "сводок с фронта" разброд и шатание наблюдается. Как говорится, шоу маст гоу он :)].
    За планировку электрики в доме сейчас браться сил нет, откладывается на потом. Будет еще время, например, когда бетон в плитах твердеть будет. Или даже позднее - когда стены подниму, тогда можно будет походить по комнатам и в натуре прикинуть, где и сколько розеток напрашиваются. Разводка проводов пойдет не между стойками, а в обрешетке, внутри контура парозащиты, не нарушая ее. Поэтому в выборе места для розеток и выключателей я свободен. Т. е. на данном этапе достаточно было выбрать только расположение электрощита. Это уже сделано.
    Дом я сейчас временно отложил в сторону и взялся за гараж. По той же методике, которую я применял для дома, были отложены листы ОСП и получены наружные размеры стен. Они получились 7516*6270. Размеры стоек для гаража - 40*100, шаг тот же - 623.
    Несмотря на то, что в целом гараж проще дома, у него своих нюансов навалом. Во-первых, та стена, которая с воротами. По методичке, которую мне Владимир Roracotta подсунул, на пролет 2412 мм над гаражными воротами нужна мощная балка 2х2"*10" (если не смотреть строчку "Grade #3", в которой 2х2"*12"). Надеюсь, у меня будет не Grade #3, и сдвоенная доска 40*250 подойдет.
    Пролеты моего гаража такие, что их доской ни вдоль, ни поперек не перекроешь. Нужно либо применять фермы для крыши, либо ставить промежуточные опоры. Фермы я решил не применять. У меня же ансамбль, и крыша гаража в слегка уменьшенном масштабе должна повторять крышу дома. Поэтому и конструкция крыши такая же.
    Ничего не поделаешь, пришлось поставить 2 столбика по оси конька и положить на них строенные балки из доски 40*250. По методичке Владимира (страница 16) вообще нужно 2х2"*12", 3х2"*12" и даже 4х2"*12", в зависимости от Grade, но я подумал, что там, все-таки, балки под нагрузку от межетажного перекрытия приведены, а у меня перекрытие чердачное. И уменьшил.
    Для потолка достаточно лаг 40*100, а не 40*150, как в доме. Для крыши все тоже на 50 мм меньше: конек и щипцы - 40*200, стропила - 40*150.
    Дверь слева, а ворота смещены вправо. Так гараж будет ближе к забору с соседом на целые 1,3 метра. Если еще помните самое первое сообщение, гараж чересчур далеко от соседского забора, это неправильно :)]. Дверь открывается вовнутрь. Потому что козырек над ней - это только свес крыши, и если снег выпадет, а лопата не была предусмотрительно перенесена из гаража в дом, то в открывающуюся наружу дверь войти будет затруднительно. А ворота должны подниматься вверх.
    Для меня вопрос, нужно ли утеплять стены гаража ватой, или достаточно только ветрозащиты снаружи. Гараж будет неотапливаемым, но если мне, скажем, приспичит зимой в нем поработать, то можно ведь включить инфракрасный обогреватель. Тогда с ватой теплее будет.
    И кажется, под ворота 2400 я слишком маленький проем 2422 заложил. По 11 мм с каждой стороны - мало. Потом слегка раздвину.
    Гараж тоже будет стоять на плите шведского типа по несъемной опалубке из ЭППС.
    Я уже придумал дотянуть до гаража из дома под землей не только электрокабель, но и трубопровод встроенного пылесоса. И поставить в гараже еще одну пневморозетку. Воду же буду брать из уличного крана, нужды тянуть ее в гараж нет.
    Нужны ли дополнительные средства обеспечения жесткости стены, в которой ворота, кроме связки ее фреймом потолка?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Анонс
    В ближайшее время придется от фантазий переходить к реальности и заниматься не проектированием домов и гаражей, а более насущными делами.
    Коих несколько:
    • поставить бытовку,
    • провести в бытовку электричество,
    • определиться с заборами и начать их строительство,
    • выкопать колодец или пробурить скважину.
    Хотя, на данном этапе заборы только мешать будут. Может, не строить, авось, стройматериал не растащат?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нахожусь в процессе проектирования...
    Чтобы вы не скучали - полюбуйтесь, какой огород сотрудницы развели на работе :). Сегодняшняя фотография.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Класс, даже жалко есть такой. :)
  14. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Это очень удобно! :super:Сейчас скажу почему. Когда мы приезжаем зимой, то топим печь, которая стоит в кухне и спальня тоже замечательно прогревается, из-за совмещенности с кухней. А остальные помещения изолированы и можно их прогревать, а можно и нет, если времени мало или сильные морозы. Правда, наш случай не предусматривает постоянное отопление в доме, а только наездами и печное.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Бытовка
    Самое первое, за что нужно будет взяться.
    Нужна для того, чтобы было:
    • куда сразу провести электричество,
    • где бросить инструменты и мелкие материалы,
    • где хранить рабочую одежду и переодеться,
    • где переночевать,
    • где хранить запас пищи на вахту и готовить еду.
    Еще бы где помыться не помешало, но, поскольку пока и воды нет, в речке мыться будем :).
    Помогала справочная информация о размерах железнодорожных вагонов:
    Полки купейного вагона
    Ширина диванов и кресел в вагонах:
    – жестких – 580;
    – мягких – 600;
    – межобластного сообщения – 470;
    – ширина подъемной полки – 570.
    Ширина спального места в вагонах:
    – купейных – 1820;
    – открытого типа – 1700.
    Расстояния:
    – от пола до сидения диванов – 340;
    – от сидения диванов до нижней части подъемной полки в рабочем состоянии –
    920;
    – между креслами вагонов межобластного сообщения (шаг) – 975;
    – между диванами – 610.
    Размеры багажных полок:
    – ширина – 580;
    – высота от пола – 2000.
    Вот оно, чудо минимализма.
    План
    Разрез
    Фасады
    Спроектировано на одного-двух человек.
    Внутри разместились:
    • в два яруса - спальные полки 1900*650,
    • холодильник Саратов - в плане 480*590,
    • почти полноценный письменный стол со стулом,
    • маленький, но высокий шкаф.
    Снаружи - террасочка, в центре которой складной стул. А с задней стороны есть закрытая от ветра с трех сторон стенами рабочая поверхность в высоту кухонного стола, на нее можно поставить электроплитку и что-нибудь приготовить.
    На месте перил обрамления террасы устанавливаются две доски, которые образуют горизонтальную площадку шириной 300 мм. Это "обеденный стол" на свежем воздухе - на него можно тарелки-кружки поставить и перекусить. Двое за этим "столом" должны разместиться с относительным комфортом. Второй стул на время обеда приносим изнутри.
    Поскольку в продаже обнаружилась пара образцов готовых балконных дверей, которые стоят относительно недорого, появилась мысль вместо простой двери в бытовку поставить балконную. Ручку балконной двери надо будет модифицировать для возможности открывания с обеих сторон.
    Фундаментом является комплект изношенной автомобильной резины (4 шины). Одна из наполненных песком шин при этом образует ступеньку для подъема на терраску.
    Пол - из доски 40*150. Чтобы балки пола не прогибались сверх допустимого, шины надо разложить так, чтобы пролет не превышал 2200 мм.
    Стены - из бруска 40*60, поставленного в ширину стены той стороной, которая 40. Шаг - 485.
    Изнутри обшивается оргалитом. Заполнение - пенопласт 40 мм, по контурам запенивается.
    Снаружи дополнительно набиваются укосины из стальной ленты. Ни паробарьера, ни ветрозащиты не планируется. Вентиляция - через окно и дверь, но можно дополнительно поставить маломощный вентилятор на вытяжку (шуметь только будет) и прорезать отверстие для притока.
    Снаружи обшивается вагонкой горизонтально. Вероятно, по обрешетке из тоненьких реек, набитых по стойкам (например, 15 мм). Не решаюсь поставить совсем без вент. зазора, хотя в данном случае это могло быть допустимо.
    Отсутствие пароизоляции такой бытовке фиолетово:
    Сомневаюсь, что бытовка будет эксплуатироваться в морозы ниже -15 °С.
    Отсутствие ветровлагозащиты, может быть, и не есть хорошо, но строение временное, меры по обеспечению долговечности излишни, и жильцам незначительное ветропропускание вряд ли навредит. Пусть ветер попробует оргалит продуть.
    В пол и потолок кладутся те же 4 см пенопласта с герметизацией стыков пеной.
    Пол - доска. Перекрытие потолка - оно же стропила крыши - из 40*100 (перекрываемые пролеты - не более 2 м). Свесы крыши - около 400 мм. Площадь крыши - около 9 кв. м, это почти 2 тонны снеговой нагрузки (вес самого строения - около 500 кг).
    Прошу проверить на отсутствие косяков.
    (Отлично понимаю, что стены могут вибрировать, но это - всего лишь бытовка).
