Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. Zerocs
    Zerocs
    Zerocs
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, видел ли кто-то в продаже или просто знает название и маркировку крепежного уголка (возможно мебельного) с нарезанной резьбой М5-М6 в отверстиях (чтобы крепить детали без гаек). Типо такого как на фото.
  2. oss
    oss
    oss
    Где в Москве лучше купить с доставкой саморезы DIN 7504 JP 76 с шестигранной головкой. 500-600 шт? Спасибо.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане !
    Подскажите какой крепеж использовать для крепления кронштейна тв в тёплую керамику ?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это зависит от типа кронштейна. Если ТВ крепится вплотную к стене - можно обойтись универсальными дюбелями. Если кронштейн имеет поворотную выдвижную консоль, то тут много сложнее - нужно знать массу телевизора, точные размеры крепежной пластины, расстояниие между отверстиями и длину консоли. Нужно считать.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Кронштейн планирую поворотный, 3-4 кг, телик будет 43 дюйма, наверное 10 кг, выдвигать не планирую, в комплекте к кранштейеу дюпеля Фишер 6 см, 4 шт, но взял в Леруа Фишер 8 см, думаю их применить,
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если говорить про Фишер в Леруа, я бы рекомендовал такой комплект - https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-10x50-mm-81871893/
    Он может зацепиться за переднюю стенку кирпича
    Но если отодвинете телевизор от стены, есть риск сломать кирпич - появляется рычаг.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я там нашёл набор 4 шт, за 100 р, но у меня от депелей от набора (6 см) остались саморезы, они 8 см, подойдут к новым дупелям ?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет, шуруп должен быть длиннее на 10 - 15 мм
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В общем кронштейн повесил, и даже подтянулся, 3 дюпеля Фишер 8 см,
  10. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Посоветуйте, чем крепить террасную доску из сосны к профильной трубе? Что то типа гвоздек может быть?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Гвоздек твин
  12. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Оно вроде для крепления к дереву (брусок, лаги). Хотелось бы напрямую к профильной трубе.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Твин устанавливается на саморезы (закручиваются в брусок под углом). В профильной трубе придётся сверлить отверстия тоже под углом. Это сложно, но нет ничего невозможного.
    Стандартных элементов для крепления террасной доски к профильной трубе не знаю.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Либо крепите саморезом насквозь, заглубляйте его в доску и затем углубление шпатлюйте
  15. Пётр92
    Пётр92
    Пётр92
    Добрый день. Кто сможет подсказать, нужно повесить телевизор 16кг + кронштейн 6кг на гипсовую стену 8-10 см толщиной, какие дюбели взять, и можно ли вообще надёжно на такую стену повесить телевизор ? Ремонт окончен, фото старое, насквозь сверлить нежелательно. 1580378379082.jpg
