Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Благодарю!
  2. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Толщина стены 100мм. Вес ТВ 10,7кг. Вместо шпильки рассматривается
    Болт (винт) с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой DIN 912 М6х120, нержавеющая сталь А4-80.
    Годится такой вариант?
    А если всё-таки не насквозь? Какие существуют варианты?
    Похоже на пазогребневые блоки. Толщина 100мм.
    Спасибо всем за ответы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько точек крепления?
    Пластиковые дюпеля и несколько точек крепления - 6-8.
    Уже это подробно обсуждали не так давно. Как крепить, как подбирать, как сверлить и т. д.
    Главное - распределенная нагрузка и хороший подбор всего набора (размеров, диаметра отверстия, внимательного сверления, дюпелей, шурупов).
  4. Brosim
    Brosim
    Brosim
    Здравствуйте, подскажите как лучше повесить турник на стену из ракушечника, выдержат ли обычные анкера, или только химический? Может есть другие варианты?
    Если крепить на хим. анкер, сетчатая гильза для ракушечника не нужна ведь?
  5. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Две.
    Придется сверлить насквозь?
    Если можно, ссылку на обсуждение? Спасибо.
    Если стена 100 мм, какую длину выбрать 110 или 120мм ?
    Чтобы на 2 гайки закрепить.
    Еще вопрос, где бы в розницу приобрести такой болт (винт) с внутренним шестигранником в количестве 2 шт (в магазине удалось найти только по 10 шт):
    Спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сделайте больше точек крепления.
    2. Если насквозь- то тоже аккуратно, точно, не разбивая отверстия.
    3. Обсуждение было где- то рядом и перед этим не один раз. Поищу.https://www.forumhouse.ru/threads/569929/#post-32438057
    https://www.forumhouse.ru/threads/373405/page-2#post-29043079
    https://www.forumhouse.ru/threads/552943/#post-30911812
    4. Длину винтов подбираете с учётом толщины основания кронштейна, шайб, подкладочной пластины и гаек.
    5. Винты продаются по отдельности в автомагазинах, строительных, на рынках, в интернет магазинах.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Прошу совета, тк есть сомнения.
    Был значит у меня в стене вот такой дюбель и к нему саморез (синий который с цветом металл саморезик, тот что покороче). Висел на нем светильник ну кило 3 по весу.
    Решили его поменять, изготовили на заказ барельеф Луны из гипса на каркасе. Общий вес 12кг. Штука увесистая, я подумал, надо что-то посерьезнее. Изготовитель в комплект положили вот такой дюбель (рыжий морковка с латунным по цвету
    саморезом), тк по его словам штука проверенная, и его изделия идентичные моему по размеру и весу и он сам и клиенты на него уже вешали, все держится.
    Извлекать старый синий дюбель было очень геморно, сидел он хорошо. Раскачивая саморез в нем пассатижами не дали результата. А вот способ с вкручиванием штопора и вытаскиванием помог, Но чутка подвздулся слой штукатурки и краски от усилия вокруг отверстия.
    Ну думаю барельеф перекроет. Рыжий дюбель и подлинее и диаметр побольше.
    стена такая
    Силикатный кирпич, шпаклевка штукатурка с стеклохолстом и окрашенная стена
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Просверлил сверлом побольше отверстие поглубже.
    Рыжий морковка вставил. Наполовину вошел легко, а вторую половину я киянкой забивал, заходил довольно плотно. Такой
    В итоге вот получилось
    На пупырку торчащую особо не смотрите, это я где-то с миллиметра 2 не стал добивать дюбель в стену, чтобы не осыпалась часть что вздулась по краям
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Закрутил саморез до нужной длины, еле ели шуроповертом на 20 усилии шел тяжело. Рукой поболтал, чутка прогибается но сидит плотно. Повесил светильник, гляжу вижу вот такой прогиб. Все тьфу тьфу висит уже часа 3, а мысли не покидают, надежно ли… Вот на такой саморез с таким дюбелем 12 кг нагрузка это вообще как? И че он так прогнулся. Хотя понимаю, выскочить не должен, он длинный, закручивался плотно, не гуляет.
