Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Это врезка в водопроводную трубу, хотя ... могут быть и другие варианты. Изложите что данной приспособой Вы хотите добиться.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Хочу врезать ими радиаторы отопления...
    чтоб не варить и не накручивать резьбы на трубе 2"
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Бывают радмера на ДУ 40? и где купить?)
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Называется ремонтно-монтажная обойма.
    Выпускают Поляки, Итальянцы, Китайцы и др. Бывают разных диаметров.
    Например: 756.jpg
    Или:
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Где купить подскажет любой поисковик. ;)
  6. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Продаётся на любом строительном рынке, если наверняка то "Сантехкомлект". Очень удобная штука - подключаю таким образом стиральные машины.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я такой самопальной штукой несанкционираванную врезку в водопровод делал на огороде...под давлением в ноябре месяце, ручным сверлом. Домой весь мокрый пришел, но навык приобрёл.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    На гебо ценник огого! А валтек где продается- только ашан и оби?
    Купил гебо...
  9. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Без дюбелей Вам не обойтись!
    Кстати, недавно прочитала, что в Германии изобрели саморезы для бетонных стен.
    А дюбели совсем не дурацкие, как Вы пишите!
    На них столько всего держится.
    Так что обзаводитесь перфоратором - и за работу!
  10. Vorotnikov
    Vorotnikov
    Vorotnikov
    Задача: Прикрепить к бетонной оштукатуренной стене полку.
    Проблема: При бурении стены попал в место стыка двух бетонных плит, замазанное штукатуркой, бур полностью провалился. Теперь если пытаться вставить дюбель и прикрепить полку, то полка в этом месте фактически на сантиметровом слое штукатурки будет висеть, а это весьма ненадёжно.
    Вопрос: Как можно через отверстие диаметром 6 мм заполнить щель, чтобы дюбель таки не на тоненькой штукатурке держался? И ЧЕМ заполнить? Может быть есть ещё какие варианты? Передвигать полку в сторону не хотелось бы, останутся некрасивые дырки в стене.
    Спасибо большое!
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вес полки какой? В аналогичных случаях передвигал полки. Все остальное -от луковаго. Правда мои были книжные и вес соответствующий. Я бы передвинул.
  12. igorklin
    igorklin
    igorklin
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Интересно... прям как у меня, 2 этаж вместо средней стены 4 колонны. Только длинна 3.5м а ф159мм. А делал сам все по месту. Просто вспомнилось как я их корячил на верх :)
  14. KpyTou yokep
    KpyTou yokep
    KpyTou yokep
    Помогите советом, опыта в подобном мало.
    Итак, есть настенная стиралка.
    Согласно инструкции крепеж должен производиться на несущую стену с помощью 4-х анкеров с гайкой (с одного края конус) на глубину 45мм. Именно такой длины идет распорная втулка. Общая длина шпильки 150мм. Вес стиралки 16кг + 3кг загрузка + вода литров 10. Нагрузка вибрационная, барабан стиралки закреплен жестко.
    Дом хрущевка. Все стены, кроме наружних, представляют из себя 50мм бетона и после только пустота (что за плиты, ума не приложу). Конкретно для ванной, куда предполагается вешать, 15мм плитки и клея + 50мм бетона + 150мм пустоты. Это по результатам сверления 1 отверстия. Применять штатный крепеж на таких стенах невозможно.
    Вопрос состоит в том, какой крепеж, аналогичный штатному, допустимо использовать?
    Пока я смотрю в сторону забивных анкеров (проще, дешевле, но может покрошиться стена изнутри) и химических анкеров с гильзой.
  15. KpyTou yokep
    KpyTou yokep
    KpyTou yokep
    В дополнении, видео по установке, от корейцев :)
