Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет. Эти дюбели только внешне аналогичны. Сравнивать их нагрузки не корректно по многим причинам - тут и конструкция дюбеля, и материал дюбеля, и прочность шурупа...
    Будет
    Лучше
  2. D V A
    D V A
    D V A
    Прошу порекомендовать крепеж для стеклянной шторы в ванной.
    Стена такая: 11 мм - керамогранит, Х мм - плиточный клей, 12 мм - ГКЛ, 10 мм - плита OSB, пустота. В поставке шторы - саморезы 5 х 35.
    Чем закрепить шуруп в таком пироге?
    В "Метизах" из "бабочек" нашли только короткие (26 мм), предложили только крепеж с большим диаметром - от 10 мм или какой-то улучшенный дюбель для газобетона. Но у меня сомнения, как дюбель будет работать в ГКЛ и древесной плите.
  3. podorozhnik
    podorozhnik
    podorozhnik
    Нижний Новгород
    Добрый день. Посоветуйте что-нибудь. Есть дом с бревенчатыми стенами, обшитый доской. Нужно на углу дома там где выходят торцы брёвен прикрепить кронштейн для 3G антенны так как в этом месте получился самый лучший сигнал. Проблема в том что из-за того что дом обшит до бревна от доски где-то сантиметров 5-7 и я не могу попасть всеми тремя местами крепления в бревно, либо шурупы выскакивают, либо я просто сверлю доску, а там пустота. Посоветуйте что-нибудь, не дырявить же всю стену в надежде что-когда-либо попаду. Антена весит 4-5кг со всей требухой и около 2 сам кронштейн
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    С учётом плеча немало. Могу посоветовать разве что закрепиться одним шурупом (верхним) в бревно, а остальными в доску.
  5. podorozhnik
    podorozhnik
    podorozhnik
    Нижний Новгород
    И смех и грех. Купил саморезы 6х200 и не смог закрутить, не хватает мощности шуруповёрта. Для предварительного засверливания не нашёл такого тонкого и длинного сверла. Думаю попробовать шуруп-глухарь 10х220 с предварительным сверлением отверстия 6мм
  6. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Добрый день!
    Не знал в какую ветку написать, поэтому пишу сюда. Ситуация следующая:
    Водонаргеватель 100л., висит на каркасной стене, обшитой вагонкой. Почти год висел без нагрузки, с апреля этого года, начал пользоваться, подключили воду. С того момента как начали пользоваться водонагревателем, вес его увеличился. Сегодня (спустя 2 месяца) обнаружил, что один из верхних глухарей вырвало и бак висит на трёх оставшихся шурупах.
    Когда смонтировали бак, дёргали и висли на нём по-всякому, когда проверяли даже вдвоём висли, держал и висел крепко. Но то было год назад, скорее всего каркас за год осел, нагрузка поменялась и один из глухарей не выдержал.
    В другое место уже никак не прикрутишь, варианты 5см вверх/вниз не рассматриваются, т. к. водоснабжение уже смонтировано и трубы все подведены и подключены. Подскажите пожалуйста, может есть у кого похожий опыт, как можно вкрутить это глухарь на место, чтобы и нагрузку держал?
    После закручивания я дополнительно зафиксирую эти крепления скобами, но сам-то глухарь тоже должен нагрузку держать.
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Можно взять глухарь большего диаметра, но если вагонка тонкая, то это тоже ненадолго
  8. Genius9120
    Genius9120
    Genius9120
    Здравствуйте, извините если не по теме...
    Не могу найти такой вот болт. Может кто сталкивался, подскажет?
    Спасибо!
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это шуруп, т. н. "глухарь".
    И в чем проблема?
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    САМОРЕЗ «ГЛУХАРЬ» САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИНК ШГ (D571)
    как вариант
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Советую правильно спрашивать в отделах крепежа: в простонародье называется "глухарь ". Ассортимент от 6х25 до 12х200.почти всегдаесть.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Шпилька с резьбой сквозь стену и с двух сторон гайками.
  13. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Сделайте вертикальные досточки с креплением в каждую или через одну вагонку. а к ним ужо и основное крепление - нагрузка равномерно распределится. А глужарь можно заменить на больший диаметр с хорошей накаткой. Может глухарь стоял не касественный с неглубокой резьбой. а дырку расверлили чуть больше. И во что он попадает за вагонкой?
  14. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом.
    Из-за болезни мамы срочно переделывал ванную комнату. Вместо ванны сделал душевой уголок. На стену решил прикрепить откидной стул. При сверлении обнаружил, что толщина стены всего 50 мм, далее пустота. Сама стена из мягкого бетона, сверлится легко без перфоратора. Дом П44Т.
    Я в Мерлене хотел купить анкерный крепеж, продавец меня отговорил, сказав, что анкер точно вырвет и посоветовал нейлоновые дюбеля 10x60, которые в конце могут сворачиваться в пустотах и не давать дюбелю выйти.
    Закрепил я стул на эти дюбеля, сел на него и дюбеля стали выползать :( А мой вес 75 кг, мама же весит 96.
    Подскажите какой-либо другой более надежный крепеж при условии, что в стене уже есть сквозные отверстия диаметром 10 мм.
    Спасибо!
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вот такой вариант: Sormat TOLA. Комлектуется винтом М6х62. Если не хватит длины, можно заменить винт на более длинный.
    Установка:
    Можно в принципе использовать так называемые складные анкеры:
    но нужно быть уверенным, что пустота за стеной достаточна, что бы анкеры раскрылись.
    Ну и стена должна обладать достаточной прочностью
