Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    У нас в доме п44т в сан узле стены что то вроде шифера толщиной 10мм только ровный потом пустота
    30-50 мм, а потом жб плита которую только перфоратор сверлит
    наверно нужен анкер подлиннее
  2. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день!
    Подскажите как все-таки класс прочности болта перевести в мегапаскали предела текучести. Я для болта 8.8, действуя как написано в википедии получаю 8 * 100 * 0.8 = 640 Мпа. Что-то явно не то получилось.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А что не так? Разве что обозначение - МПа
  4. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Ну как бы много очень. У обычной-то стали вроде 250, у всяких легированных - 350. Для 640 предпосылок не видно.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @LBM, подскажите, пожалуйста.
    Собираюсь прикручивать к кирпичной стене 2016718075956.jpg консоли для карнизного свеса кровли. Думал сначала о химии, потом решил проще, шпильками насквозь.
    выходит что, надо прижать к стене брус 120х120мм.
    если я возьму шпильку резьбовую М14, буром на 14 сделаю в кирпичной стене отверстие, пропущу шпильку через это отверстие, то будет ли она в этом отверстии неподвижна? имею ввиду перпендикулярно своей оси не будет качаться? ведь зазорчик то всеравно будет.
    и как уберечься от продувания через этот зазорчик? может сначала пены напустить или намотать пакли на резьбу?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю будет - Вы же консоли собираетесь нагружать? Тогда вертикальная составляющая нагрузки заставит консоль принять правильное положение.
    ИМХО М12 будет достаточно - главное правильная геометрия резьбы.
    На пару сантиметров надсверлите отверстие большим диаметром и запеньте установленную, но не затянутую шпильку. Потом закроете кузовной гайкой.
    Хотя в целом идея шпильки насквозь в прочной кирпичной стене мне не близка
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    не буду спать, если туда анкеры поставить, тем более если в стену они войдут меньше 250 мм. а больше 250 да плюс наружу 130- это удовольствие недешевое и сомнительное.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тогда лучше шпильки насквозь - не спать очень вредно.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ок. спасибо
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, 2016803114112.jpg на шпильках такая наклейка. Это правильно? Класс прочности 8.8?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В магазине предложили химанкер мкт. Это что то новое неизведанное?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По наклейке - да
    https://www.mkt.de/_DE/mkt-home_eng.htm
    Вполне известная, но крайне не дешевая фирма.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Торцы жёлтые и по весу тяжелее обычных.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нержавейка А2 зеленая
    Нержавейка А4 красная
    Оцинковка 8.8 желтая
    Оцинковка 10.9 белая
  15. Алексей271172
    Алексей271172
    Алексей271172
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета, помощи. Проживаем в доме, так называемой "мазанке", т. е. деревянная основа, обмазанная изнутри толстым слоем глины и снаружи обложенная кирпичом. Появилась необходимость при ремонте отопления повесить на стену радиатор. Вот тут и начались мучения. Глиняная пучина просто заглатывает саморезы различных размеров - деревянной стены нет. Саморез 200 мм просто ушел в никуда. При этом структура глины такова, что скорее всего напоминает землю.
    Что делать? Что сделать? Помогите советом!
