Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Алексей271172, Я забивал шпильки с резьбами насквозь...Из шестерки проволоки...и крепил с обоих сторон гайками с шайбами. Кстати тоже радиаторы вешал...
  2. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Как вариант стойки для напольного крепления .
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Стойка на ножке с двумя кронштейнами. поисковик в помощь
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По поводу крепежа...А именно про кляймеры. Нередко бывает так, что пара кляймеров вростают друг в дружку) По началу я как идиот пытался их разнять всякими способами. Дело иногда нервы напрягает)
    Пока сама природа не сжалилась надо мной. Случайно такая парочка упала на твёрдое основание (на кафель) И о чудо...Они сами разъединились) С точки зрения физики я понял что во время удара о вибрации двух сцепившихся кляймеров во время непродолжительного состояния невесомости детали сами нашли способ освободиться от объятий) Этот фокус до сих пор всегда с удовольствием использую сам и демонстрирую на спор. бывает конечно, что не с первого раза получается. но со второго точно. Примерно из десятка случаев 9-8 точно разлетаются с первого тычка) Попробуйте, это интересно)
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Тёща просит повесить полки в ванной. Там на гипсокартоне наклеена плитка, где проходят профили не знаю, но крепятся они к бетонной стене.
    Вопрос: на что повесить полки?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если плитка имеется и полки не шибко тяжелые, то можно использовать обычные пластиковые дюбели либо дюбели типа бабочка.
  7. Fr33ze
    Fr33ze
    Fr33ze
    Хотим разместить бельевые веревки в ванной комнате как показано на рис. 1 и 2. При таком размещении одну трубу (ближнюю ко входу) можно надежно закрепить по всей длине. Вторую трубу планируем закрепить через фланец (рис. 3). Пример такого крепления на рис. 4. В нашем случае крепление к кирпичной стене через керамическую плитку. Между трубами будет натянут трос в оплетке с внешним диаметром 2-3 мм.
    Труба - нерж. сталь AISI304, d25 x 1.5 мм, длина 800 мм
    Подскажите, пожалуйста, насколько надежно такое крепление трубы через фланец и вся эта конструкция в целом?
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Отвалится еще когда веревку будете натягивать
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там где вторая труба: загоните в стену по максимуму на сколько можно в глубину шпильку 14-16, а на нее оденьте свою трубу. И дело в шляпе;)
  10. Fr33ze
    Fr33ze
    Fr33ze
    Неужели 3 самореза (допустим, длиной 10 см) не выдержат даже натяжения троса?
    Может у Вас есть какие-то идеи по усилению конструкции?
    Идея со шпилькой тоже рассматривается. Как я понял, если высверливать отверстие под шпильку, то крепление через фланец отпадает (из-за ослабления стены в этой области). Т. е. нужно выбирать:
    - или фланец + 3 самореза,
    - или только шпилька.
    По поводу шпильки есть такие опасения:
    - Не повредится и не отвалится ли плитка (она уже уложена) в процессе высверливания отверстия диаметром ~20 мм и глубиной 100-150 мм?
    - Не треснет ли плитка позже (в процессе эксплуатации бельевых веревок)? Как я понимаю, нагрузка от шпильки будет более точечной, чем от фланца. Ведь фланец не только крепится в 3-х точках, но и имеет основание диаметром 60-70 мм, которое распределяет нагрузку.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Оставьте детские мысли и возьмите в руки взрослые игрушки: сверлить плитку алмазом диаметр 20-25 мм, за плиткой сверлите буром 18 мм, туда на химический анкер 16 шпильку, на нее оденете 20 трубу свою блестящую, она войдёт в отверстие в плитке, на конце обратном гайкой с втулкой зажмете и красивую крышечку заглушку вставите, а там где труба к кафелю подходит герметиком пальцем обмажете. Только палец сначала в мыльную воду. Фсё
  12. Fr33ze
    Fr33ze
    Fr33ze
    Подскажите, пожалуйста, каким образом (при таком способе крепления) можно прикрепить к трубе трос и натянуть его?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Элементарно. Собрали трубу на шпильку. Зажали. Разметили горизонт трубы и по этому горизонту крепите тросы.
    В моем понимании труба у вас хромированная. Если какая то другая то хз чего Вы там городить. Но сверлится всё.
  14. rimlianka
    rimlianka
    rimlianka
    Всем здравствуйте.
    Ломаю голову по выбору крепежа для обрешетки с последующим монтажом на нее вагонки. Проблема в том, что необходимая стена находится на балконе и утеплена фасадной каменной ватой толщиной 100мм. Крепиться хотим сквозь минвату в стену, обрешетка планируется толщиной 2 см. Подскажите какие лучше саморезы и дюбели подойдут.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А стена из какого материала?
