Общие вопросы по крепежам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем zJane, 10.07.06.
  1. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени ? Какой анкер (тип и размер) использовать для крепления бруса 50/150мм (мауэрлат) к жб поясу сечением 250/250 мм ?
  2. Fr33ze
    Fr33ze
    Fr33ze
    А нельзя ли поподробнее, конкретно про "крепите тросы". Каким именно образом крепить? Каким диаметром сверлить отверстия? Какой крепеж использовать (названия или ссылки если можно)? Как натягивать?
    Как я писал выше...
    Труба
    Материал - нерж. сталь марки AISI304. Из такой делают полотенцесушители.
    Диаметр - 25 мм.
    Длина - 800 мм.
    Толщина стенки - 1.5 мм.
    Трос
    Трос в оплетке с внешним диаметром 2-3 мм.
    Сверлится-то все. Но целесообразно ли продевать шпильку через всю длину трубы и высверливать 6 отверстий в шпильке?
    Как крепить трос к не полой трубе мне тоже непонятно. И ведь хочется, чтобы было закреплено не абы как, а красиво и надежно.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Fr33ze, на вашем месте я бы создал сначала жесткий прямоугольный каркас. Или хотя бы в виде буквы "П". Для крепления к стене на концах ног буквы "П" сделать перекладины в виде "Т" (вертикально), а уже эти перекладины, на четыре точки крепить к стене.
    Если под плиткой гипрок ... перекладины в виде "Т" должны быть достаточной длинны и зависит от нагрузки на всю конструкцию. В противном случае (короткие перекладины "Т") будет возникать выламывающая сила на гипрок вместе с плиткой.
    Рассмотрите замену троса на пластиковый армированный шнур. Очень прочная штука. Они есть цветные.
    После сверления - обязательно нужна зенковка отверстий. Далее продеваете шнур последовательно через все отверстия. В результате для вязки у вас останется только две точки. При сверлении точно по диаметру шнура - для закрепления конца шнура достаточно просто создать узел с противоположной стороны отверстия.
  4. DSU39
    DSU39
    DSU39
    Добрый день господа возникло куча вопросов. Очень, очень требуется консультация. Вообщем Квартира в монолитном доме который возможно даст усадку. Вообщем перегородка предполагается из гипсы, ребята строители говорят про летучую стену или, что-то типо того. Тоесть основной профиль ставится на шпильки дабы при усадке гипса не встала раком. Облазил пол интернета и нефига не нашёл подобных решений...
    второй вопрос шпаклёвка стен. В первую очередь ребята заявляют о том, что если не шпаклевать стены то гипсовая штукатурка вполне может отдать воздух и на обоях, что приведёт к пузырям и будет возможно местами проходить фактура песка. Помогите развенчать миф, что правда, где лечат) заранее спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С какой стати бетонный дом даст усадку? Что они под этим подразумевают?
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Монолитный дом дает мизерную усадку. Сам жил в таком доме и с интересом наблюдал за усадкой. По поводу плавающих стен от части они правы, такая технология применяется для обшивки гипсой деревянных домов которые сильно "гуляют".
    По последнему вопросу не очень понятно: гипсовая штукатурка, причем тут фактура песка?
  7. DSU39
    DSU39
    DSU39
    Вообщем-то это новостройка стены заштукатурены почти идеально. Вообщем-то я не против шпаклёвки, но мотивируют они её в первую очередь тем, что штукатурная смесь имеет в себе песок и при проклейке обоев возможно проявление текстуры этого песка.
    А так же, что в штукатурке есть воздух и если клеить на штукатурку то, возможно воздух будет выходить и образует пузыри на обоях даже возможно спустя время.
    Подведём стены из гипсы вполне могут существовать ибо такой усадки дом не даст, что бы раком что-то встало ?
    А вот дверной проём себя комфортно будет чувствовать ?
  8. DSU39
    DSU39
    DSU39
    И вот уже ради интертеса блин. Как эти плавающие стены делаются ?
  9. DSU39
    DSU39
    DSU39
    Это 11 этажка монолитная, она даёт усадку с их слов и возможно гипса в местах соединения может астатических раком.
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Плавающие стены? Это обычные стены, только когда вы их крепите к стене отверстие в профилях нужно делать длинненькое а между стеной и дюбелем нужно оставлять небольшой зазор.
    Дверному проему ничего не будет. мизерная усадка, между стеной и дверной коробкой на верху есть зазор его за глаза хватает. Забейте вы на эту усадку, она максимум будет миллиметр-полтора.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если кому то интересно - внесу и я лепту в разрушение "легенды": гипсокартон труженики ремонтного фронта "продавливают" для того, что это малотрудоемкая, быстрая и чистая работа по сравнению со штукатуркой стен. :)
    Это не весь "секрет": для выведения горизонталей/вертикалей и углов нужна квалификация, а с гипсокартоном все проще.
    Про обои по штукатурке: обои при высыхании слегка натягиваются и видны будут не зерна песка, а кривые стены сделанные неумелыми руками. ;)
    Источники информации: есть партнеры в компании, которые занимаются строительными работами.
    Кроме этого есть опыт применения штукатурки и гипсокартона в собственном жилье.
    На сегодня я четко понимаю: штукатурка грамотно сделанная - это дорого и классно.
    Гипосокартон это ширпотреб.
    Грамотно сделанная штукатурка из качественных материалов на надежных конструкциях живет долго и выглядит отлично.
    Но и для гипсокартона всегда находится применение. :hello:
    Резюме: все зависит от задач и возможностей.
  12. shans1987
    shans1987
    shans1987
    Добрый день. Дайте совет пжл. Нужно повесить над входной дверью козырёк. Сложность в подборе крепежа. Объясняю. Стена из пустотелого кирпича 2НФ. Затем 10см утеплитель и металлический сайдинг. Вопрос: какой применить крепёж? Разбирать сайдинг не вариант. Посоветуйте пжл подробно как повесить козырёк? Козырек самы обычный на металлическом каркасе, поликарбонат. Заранее благодарю за ответ.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Без разборки сайдинга и вырезания минваты не получится. Да ещё всё осложняется пустотелым кирпичом, надёжное крепление к которому тоже не банально.
    Самый простой вариант - монтировать козырёк на колонны.
  14. shans1987
    shans1987
    shans1987
    Спасибо. Пожалуй на таком варианте монтажа и остановлюсь. Вариантов тоже больше не вижу надежных.
  15. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Подскажите что за крепление для ленты? Где его можно приобрести или хотя бы как оно правильно называется? На нескольких фирмах показывал менеджерам по продаже крепежа делают круглые глаза...
    Спасибо!
