Срочно! Помогите пожалуйста с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Renat, 18.06.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перекроется, конечно. А вариант лестницы на веранде (террасе) не рассматривали? Дом-то уже построен?
  2. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Фотографии в первом посте. веранды теплой не будет, а терраса под балконом
  3. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Что в моем случае будет лучше: косоуры или тетива?
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Решил сдвинуть окна ближе к двери на 25см, хоть это и геморрой. Получится стена 85 см. http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=255&X=150&E=80&C=13&C2=4&C1=6&Z=5&F=5&newwin=1
    покритикуйте:faq:
    длина проема получается 150 см, хотя можно немного больше. При увеличении длины калькулятор выдает неудобные размеры.
    Проем ведь будет Г-образный? Какая ширина будет в этом случае удобной, чтобы не биться лбом? Или делать во всю ширину коридора - это примерно 180 см?
    Актуально
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам калькулятор выдал ширину проступи равной 233 мм, это очень мало. Должно быть не менее 250мм.
    Лучше во всю, и скорее всего и проем будет Г-образный. Да и забежные будут проблемными, особенно в плане спуска.
    Калькулятор хорош для стандартных вариантов. А когда узко и мало места, то в основном все ручками приходиться делать.
  6. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Так точно! Проём Г-образный
  7. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    А в общем, нормальный вариант для моих условий? Что скажите по высоте и ширине ступеней? Не много 4 забежных ступени?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про ширину проступи (не путать с шириной ступени) я уже писал. С высотой нормально.
    4 забежных не много, но расположены они не правильно.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Блин, глянул на размер от верха до низа ступени. Спасибо.
    С тетивой наверно будет проще в плане подбора колличества и высоты подъема ступеней. А также примыкания к перекрытию второго этажа.
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Спасибо! оставляю, как получилось в калькуляторе, так как серьезных замечаний не получил). если увеличивать ширину проступи, то лестница очень сильно залазит под окно, под которым начинается, а так всего на 15см. В доме, в котором живу сейчас высота ступеней на 2-й этаж 27 см - даже теща спиной не спускается)
    Не получается сделать удобной по стандартам, не растянув на всю комнату и не перекрыть окно, что возле дверей. И так приходится его переносить.
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Подскажите, что именно не правильно и как изменить?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени у вас расположены в одном квадрате 800мм на 800мм и сходятся лучами в одной точке расположенной на пересечении внутренних сторон марша, а точка пересечения должна находится за его пределами. Через переднюю кромку 5-ой и 12-ой ступени проведите вспомогательные линии до их пересечения, и в эту точку сведите линии передних кромок забежных ступеней. Колл-во их увеличиться, но они станут более удобными для ходьбы. Существуют еще несколько способов построения забежных ступеней, но они более сложные в плане понимания.
  14. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Может вы имели ввиду переднюю кромку 13 ступени, или же дальнюю кромку 12?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Ошибся малость. Но это не столь важно, можно брать кромки любых ступеней, но более удаленных от угла. И смотреть что получается.
