Срочно! Помогите пожалуйста с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Renat, 18.06.13.
  1. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Образование, навыки и жизненный опыт думаю позволят разобраться ;) Какой метод будет более оптимален? Я так понимаю, лучше изменить 6 и 11 ступени с целью получения более комфортной эксплуатации, т. е. их края также будут радиусами и сходиться в центре окружности?
    Какой столб и какого сечения лучше выбрать?
  2. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    что именно верно из этих двух? разница 5 см
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой вариант лестницы выбрали?
    План 001.JPG Попробуйте. Похоже калькулятор не айс.
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Угловой метод, как мне кажется, наиболее простой, но не самый
    лишний вопрос:) отвечать не надо
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    верна кромка пятой ступени, а с 12-ой ошибся.
  6. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    вы имеете ввиду, что все ступени будут углом, а узкая часть первой ступени будет 21,3175, т. е. не узкая, а в месте, где проходит линия хода?
  7. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Речь не о ступенях углом. А о том, что ширины проступи указанной в калькуляторе у вас нет, а есть реальных 213мм. Следовательн с указанным свесом ступени =50мм будет 213+50=265
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Методику расчета нашли правильную. Вот и сравните. То что вам предлагает калькулятор, и то что должно получиться согласно правил.
    Тетива вам позволит что угодно. Она строится под ступени, а не наоборот.
    Вот если удлините длинную сторону до 2500мм, тогда получите искомые 232мм.
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Тогда 2 тетивы не будут параллельны?
    Как же? Там указана 283. Или я что-то упускаю? 2250-800=1450, /6=241.667
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Или это проступь поворотных ступеней?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А они не обязательно должны быть паралельны.
    В на полу нарисуйте проем, потом среднюю линию проходящую в вашем случае по середине проема. Померяйте длину средней линии, и разделите ее на 13 равных частей.
    Скорее всего проступь у вас указана для прямых ступеней, а вот на забежных она будет меньше. И это есть засада, так как в этом месте лестница у вас становится очень опасна. А схождении лучей в одну точку на повороте проема делает ее еще более неудобной. Поэтому вам и предлагали проект сделать.
  14. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Что ж поделать, приходится жертвовать лесенкой в пользу пространства:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выбирать приходится всегда. :)
