Срочно! Помогите пожалуйста с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Renat, 18.06.13.
  1. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Если делать 3 ступени, то пришлось бы увеличивать проем под короткую часть и соответственно перекрывалось бы окно лестницей, которое я и так переношу.
    Жилым домом, я ведь все -таки надеюсь, будет недолго (в проекте строительство рядом полноценного, фундамент под который уже залит как 1, 5года), поэтому эта лесенка будет в бильярдную. Думаю пойдет и так. В дальнейшем можно будет и удлинить под окно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уберите одну ступень. Сделайте 12-ступеней при 13-подъемах. Тогда при той-же высоте подъема ступени ширина проступи увеличится, станет несколько легче. Увеличте колл-во забежных до 5-7шт. Расположите их согласно правилам по выложенной вами ссылки. В данном случае при ваших габаритах и желаниях-это думаю будет наиболее приемлемый вариант.
    Рассмотрите вариант удлинения марша в низу на заходе.
  3. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    об этом и речь
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Спасибо, на этом и остановимся). тему можно не закрывать, по мере выполнения фотки выложу!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Хотя вопросы еще есть) обшивать помещение вагонкой или же сначала монтируется лестница, а уж потом вагонка?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На ваш вкус. Обычно сначала отделка, а потом ставится лестница-как шкаф:)
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Ясненько, спасибо. Смотрел в других темах, делают сначала шаблон 1: 1, а по нему вырезают ступени, чтобы не ошибиться.
    А лесенку белить-красить в разобранном виде?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При наличии чертежки это извращение. Шаблоны делать надо на индивидуальные детали типа закругленных ступеней.
    Да. Будет качественнее
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    В дальнейшем останется только один столб, остальные уберутся после закрепления косоуров к стене. Пока не возможно, потому что дом садится.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Детали на лестницу покупали готовые или делали?
  14. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Не стал заморачиваться сам. Приехали трое молодых парней и за день сделали. Пилилось все по месту.
