Помогите со стропилкой. нужно срочно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CAMPER, 18.06.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Примерно, вот так...раскос на стропило, т. е. поперечная устойчивость. То, что нарисовали Вы - дает жесткость в продольном плане + "переводит" вертикальную нагрузку от крыши в горизонтальныю нагрузку на лежень.
    Делать конек или нет - это вопрос расчетов. Просто так не скажу...
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так не обязательно.
    У вас горизонтальный брус упирается в капитальные стены.
    aqualand, видимо имел ввиду что нужно скрепить вместе вертикальные стойки и стропила.
  3. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Делать так как дорисовал aqualand ?
  4. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
  5. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Объясните пожалуйста, новичку, почему гвозди, а не саморезы? Самарезы надежнее ведь
  6. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    А как планируете подшивать потолок, ведь если на стропила, то на стене получется только ширина мауэрлата, т. е. 150 мм и весь холод на первый этаж
  7. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Не понял ничего...:no:
    Потолок будет подшиваться к балкам перекрытия дюймовкой.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потому, что гвозди гнутся, а саморезы ломаются. Особенно черные.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну, раз так остается одно - скотчем обматать и все...:aga:
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не, на проволочке надежнее.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Точно-тоже отличный вариант, если гвозди гнутся...:aga:
  12. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Я тоже за замену черных саморезов. Я бы просто в имеющихся пластинах рассверлил побольше дырки и стянул стропила с 2-х сторон обычными болтами м8-м10 (только оцинкованными или хромированными) с увеличенными шайбами. К цене прибавит несильно, но на прочности скажется положительно.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Sum41, Поддерживаю решение, особенно насчет ЧЕРНЫХ саморезов.
    Их можно использовать чуть временно, только ради прихватки, так сказать, для удержания конструкции
    в процессе окончательной сборки, НО не более того...;)
  14. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Потолок из дюймовки прибитый к стропилам будет выше стен на 25 см (мауэрлат толщиной 50) и получается что между улицей и Вашим потолком лежит мауэрлат толщиной 150 см. Над этим вы думали?
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    На подшивку из дюймовки будет монтироваться обрешетка для ГКЛ и на неё уже накручу листы СМЛ. Думаю эту щель запенить монтажной пеной, достаточно ли ?
