1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексей а вот тут подробнее пож. кто мне должен выплатить и какую сумму и за что? Было у меня предчувствие, что кто то и за что то и где то мне не заплатил! РСУ это что то типа ЖЕКа? :nono:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексей да чего там снимок приезжайте ко мне в выходные покажу, чаем угощать не буду, но дымоход смотрите, фоткайте, буде знать о чем пишите.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но выходные потратить для Вас и торговцев керамическими пустотелыми блоками - слишком расточительно и не благодарно...
    Тем более чаем даже зажался...:aga:
    [quote="РусланМ, post: 7540733, member: 695934" чаем угощать не буду, но дымоход смотрите, фоткайте, буде знать о чем пишите.[/quote]
    А относительно того, что я понимаю в дымоходах...
    Что касается любых дымоходов и даже Домус знаю в разы больше вашего!
    Хотите викторину устроить или поспорить? :victory:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Извините, тогда я про свой скажу, в своей теме можно? 27 рублей блоки 7м с клеем, изоляцией и с доставкой из москвы за 600км транспортной компанией. Не против если Вы для сравнения..., что нибудь здесь возразите. Причем, заметте я не вставляю "Не повторять, опасно"
    Кстати, вы можете вставить не повторять, дешево (ну очень дешево), не значить безопасно...;)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юмор оценил.
    Ни кто не мешает и расчеты представить...
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Лучше поздно, чем никогда, обязательно представлю. Я то за свои слова, отвечаю! а Вы свой "спор" с Русланом постарались почему то удалить...
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Крафт это тоже дымоход? А чего испытывать дымоходы которые уже по 50 и более лет работают? видимо так ему и руководство Домуса сказало. что то жалко мне Телегина стало, что бы такое ему предложить испытать?
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    мля... :flag: 34,170.94 в том числе НДС 5,212.50р
    правда забыл, что сюда входит полуотвод 45гр-1297 с доставкой, фитинг под 45гр 1,525.11, труба 0,5м 648, ВСЕ С ДОСТАВКОЙ ко мне. Счет от 7 марта 13го года.
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Вот если можно про недостатки из Ваших уст, а то как то... и поговорить по делу не могу, на что обращать внимание при эксплуатации, спасибо.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У Вас опыт эксплуатации больше чем у меня, вы этим дымоходом пользуетесь. А недостатки они мелкие, и на эксплуатацию не влияют. Не будь соответствия по нормам в Европе, не продали бы даже метра. То что многие недовольны приходом этого дымохода на рынок оно и понятно, изделие для самостройщиков, и весьма экономит средства. Кто хочет купит Шидель, кто не хочет купит другой дымоход.
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Какой у меня опыт:|: три дня прогрева в щадящем режиме... Ладно смотрю закрытые темы с вопросами оппонентов, хоть какието вехи поставлю в эксплуатации, спасибо :).
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Колдовство, продолжается :faq:? Тяжелая работа у модераторов:aga:, и как он уверен в ...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен. Опыт топки печи и дымохода у меня пока больше чем у Тушкана. Скажу так, я тащусь от керамики, это реально вертикальная горячая батарея высотой 2 метра (ниже трубы входной от печи дымоход еле теплый), к которой можно руки прикладывать. А у Тушкана батарея высотой наверное метров 5? Но, есть но. у Тушкана весь теплый воздух в проем между этажами к потолку уйдет, а внизу будет прохладно.
    И Еще Тушкан писал, что, в том месте где отводная труба входит в керамику, там у него одна сторона дымохода сильнее нагревается, та что со стороны трубы, а противоположная сторона дымохода греется слабее. Мне кажется это не правильно. У меня греется дымоход равномерно. Возможно Тушкану нужно чуть глубже трубу отвода в дымоход всунуть, буквально на 5 мм. Я в своём дымоходе из клея Эфель заранее сделал внутри над отверстием для трубы, как бы это сказать, такую арку наклеил, она миллиметров 5 толщиной и сходит на нет внизу отверстия. Смысл этой арки в том, что если будет течь сверху конденсат или сажа, или дождя капли, то по стенкам дымохода они плавно опустятся до этой арки и по ней стекут в две стороны и вниз..Обогнув металлическую трубу. Я это подглядел в каком то керамическом дымоходе, но там чуть по другому было. В итоге если и есть конденсат, в самом дымоходе, то в трубу отвода стечь не может ни при каких обстоятельствах. Потому, что внутри керамического такой маленький керамический карниз над концом трубы металлической из которой дым попадает в керамику Колбаску раскатал из клея, как из пластилина и просто приклеил её внутри. Я клей пробовал вначале замешивать, всякие штуки с ним пробовал делал, что бы понять, что это за клей и руки что бы привыкли к материалу..ну и слепил эту колбаску и вклеил. Это можно и сейчас Тушкану сделать, только гарь снять ..и трубу отвода вынуть. Когда душу вкладываешь в дело и не спешишь можно сделать так, что и Шидель будет повторять :)]. На фото блок верх тормашками, а эта приклеенная "колбаска" для отвода конденсата от трубы металлической обмазана ещё черным термостойким герметиком.
    Хочу напомнить, что у меня дымохода внутренний диаметр 140 мм, входное отверстие 130 мм, а труба отвода и выход из печи 120 мм. Другими словами поток дыма диаметром 120 мм попадает в дымоход 140 мм и ,(как где то я читал) расширяется и чуть чуть падает его температура, по крайней мере в самые первые минуты топки, нет резкого нагрева керамики, а это важно для керамики.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У некоторых производителей так.
