1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :super:... у меня с колбаской не получилось к сожалению...(в носу оказалось проще ковыряться), поэтому узким шпателем нанес клей, а уж потом придал форму, после высыхания обработал шкуркой для создания канавки, и для верности покрыл черным герметиком для каминов, чтоб не крошился.
    @АлешинНиколай, еще раз спасибо ему, подсказал о необходимости обить железом деревяшки находящиеся под сомнением в плане возгорания, для себя занимаюсь поиском нужных форм, отливы карнизы...
    Для самоуспокоения, а оно появиться после протопки можно последить за температурой дымохода... Для себя уяснил что температура 70-75 гр, с помощью того градусника, становиться некомфортной для ладошек (долго не удержать руки на дымоходе). У меня это было при использовании брикетов, теплоемкие оказались...
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А катализатор... стесняюсь спросить, это для чего, функционально? Простите не совем понимаю:|:.
    А вот забор воздуха из под пола мысль интересная думал над этим, собираюсь выполнить, с переключением на уличный, правда функции то, и нет такой у моей печурки:(.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что бы дымоход и атмосферу не засорять И КПД печи повышается потому что и сажа сжигается в катализаторе.
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Буду внимательно следить за вашими сообщениями.
    http://www.lendesproekt.ru/blog/stat/stat10/stat10.htm
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Будем ждать. Красиво все сделано у Вас!
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексей простите не понял, Горбатый это неровный дымоход, то есть с наклоном или с изгибом? Понимаю почему фото тут не выкладываете, Вы большой художник, бесплатно творения не демонстрируете? :hello:Пизанская Башня ваших рук творение?
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Я думал что вы за своим проследите, вот так всегда :|:попадаюсь в зависимость от женщин:victory:, сегодня не получилось, а завтра поеду! Слабый я человек, женщине не могу отказать:|:...
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ну с атмосферой, понятно. А КПД-значит еще где то тепло добавляется в дом...? Или все же от "Лукавого..."
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Руслан, Вы бред на ходу сочиняете?
    Или так всегда бредите?
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Что Вы Алексей по этому поводу хотели сказать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Что из выше сказанного Вам не понятно?
    Не понятно где посмотреть фото моих работ, или все пытаетемсь куснуть или ...?
    Или пытаетесь переключить внимание, отвлекая от другого?
    Цель всей дискуссии, и какие низменные мотивы побуждают к обсуждениям не связанных с заявленной темой?
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Алексей, пытаюсь получить коментарии специалиста на свой давний вопрос..., или вы снова охоту на ведьм открыли:close::close::close:...:(
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так ведьмаки и не пропадали...
    Посмотрите цитаты!
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    И так, отвлекся! Поскольку выходной дымоход, с горем попалам подогнал в керамику, а вот в печи стоит ненадежно при вибрации пола, (когда работает компрессор) слегка выскочил из входного конуса.
    Как вариант выполню аналогичные надрезы подогну, шнурком обматаю, думаю встанет плотно...?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой дефлектор лучше на ТТ аппараты не использовать, т. к. обмерзает, заростает сажей и препятствует тягя.
    Хотя иногда и помогает...
    Но как его чистить предполагаете?
    Вы же к нему не доберетесь, да и снимать его полностью потребуется...
    Пока жите его обратную сторону, может что-то подскажу.
    А кстати, поменять его возможно на обычный?
