1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Обратна сторона труба диаметром 130 встает довольно плотно в оголовок, если надо приподнять? То несколько вырезанных и загнутых полосок по окружности я думаю решат и этот вопрос.
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Обычный зонтик (стремный) я тоже купил... поищу может и сфоткал...?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    у вас такой дефлектор?
    Тогда все же как-то нужно его закрепить...
    Может что-то типа полос перфорированной ленты с захватом плиты?
    А может что-то типа такого?
    Это можно будет на плиту надеть.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Дефлектор на фото был показан мною, но не Крафт (не важно) Зонтик,... этот благородный довольно таки. У меня на круглую трубу обыкновенный, на всякий случай взял.
    С дефлектором сам сомневаюсь, просто поставить всегда смогу, плотность посадки обеспечу, добираться до него буду почаще поскольку еще утепление делать наружной части придется.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эксплуатация без утепления может привести к разрушению блоков...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Тушкан, это реальность, но только в том случае если катализатор работает. Однозначно могу сказать, что если такую печь с катализатором протопить фигней какой-нибудь, то катализатор испортится.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Зачем он Вам? У Вас и так тяга должна быть отличная.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Тушкан доброе утро! Я такие зонтики в руки брал, прямо в руках разваливаются. Заклепки отскакивают. Сделайте сами, это элементарно. И самое главное, я по совету Алешина Николая сетку вставил нержавейку. Дорогая жуть..2600 руб. кусок квадратный метр, а нужно было треть Наверное в других местах дороже у нас завод сеток рядом. У Вас за зиму 20 Ворон в трубу упадет и вы их устанете выжигать. Алешину Николаю спасибо подсказал :hello:, я сначала думал он шутит, а потом почитал ещё и оказывается это так. Выжигать ворон сложно, воняет жутко потом пол года. Людмила вы тут? И Вы про сетку подумайте.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И как бы это небыло смешно, но если в трубе птичка "испортится", то даже вынув ее оттуда вонь все равно останется... А летом получить такой подарок в трубу элементарно и поймете вы что у вас птичка только когда она "испортится":)
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Людмила привет! :hello: Забыли Вам про сетку на дымоход напомнить. Прочтите пож.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Спасибо. Поздно, наверное. На крыше работы закончены, лестницы сняты. Я такие сетки даже не видела. Как она крепится к трубе и зонтику? Зонтик самодельный.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А если целый трубочист провалится с метлой и проверенной анкетой ?,(как у Алексея Телегина фото в данных.)
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сетка режется и скручивается как на фото, и опять скрепляется кусочками такой же сетки, как вязание. Я её просто на покровную плиту поставил и зонтиком как бы прижал к плите, прикрутив зонтик. Стоит крепко. Птицы -это реальная проблема, /. Про это пишут только парни которые в деревне выросли и про эту проблему знают не по наслышке как Николай Алешин. Кстати сетка эта помогает и от вылетающих угольков, это важно если кровля не металлическая как у меня, а пока что временная и есть беседка покрытая прозрачным материалом, забыл как называется, но то же может гореть. И в сильный ветел сетка помогает выходу дыма вверх. Сетка должна быть сечением от 1 до 5 мм ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕРЖАВЕЙКА, что бы каждый год не менять...Но вы сильно не волнуйтесь, может пронесет.
    Но это вряд ли. читал и не только на форуме. что и по 10 штук за сезон падает. То ли любознательные птицы, то ли греются. Чита в теме про чистку дымоходов. но не на форуме. На форуме про это только Николай Алешин мне внятно пояснил.
