1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Добрый день, подскажите пожалуйста: на сколько понимаю, трубу можно установить на настенный уголок. Чтобы выход от топки входил через нержавейку напрямую в дымоход. Но что будет в этом случае с конденсатом? Допустим стык трубы 180 и 190 уплотняется через ленту, но получается конденсат будет через нее сочиться?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Конденсат не будет сочится если будут хорошие дрова и если наклеите "колбаску" пару страниц назад фото есть и описание. Я правильно понял вопрос? И ещё если дымоход Домус, то уточните у продавца размер входного отверстия в керамику. у меня дымоход 140 мм а вход 130..мм. Про уголок не скажу, я смог поставить 5 метров прямо без всяких уголков и поддерживающих приспособлений.., не то что бы я умелец, просто у меня и пол бетонный, ну и по отвесам делал. Три блока сразу и конденсата сборник в один день нужно ставить и по отвесам..дальше все прямо пойдет, но все блоки нужно сначала подогнать под друг друга на сухую. и пронумеровать. Это не сложно, можно и без этого, клей содержит твердые частицы и если правильно размешать, то густой.
    У меня от печи отвод трубы 120 мм, я его обрезал по рисунку фитинга который продает продавец, и просто вставил, в 130 мм вход в керамику, у меня даже нет пока что ленты там. не обматывал..щель в 5 мм, но тяга есть и конденсата не видно.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если конденсат будет, то он будет сочится через уплотнение все равно...
    Нужно наверное срезать несколько см наружней стенки дымохода и на получившейся конец одеть металлическую трубу
  4. Solomin
    Solomin
    Solomin
    т. е. по идее нужно тогда переходник 180-~210... но видимо вариант не очень имеет право на жизнь... т. к. осадками может затопить топку... и лучше делать дымоход от пола со сливом конденсата?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На мой взгляд нормальный вариант...
    У меня работает такая система, правда у меня дымоход из нержавейки, а конденсата вообще небыло пока, все собрано по дыму (печь Гуча Искра).
  6. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Дымоход весь из нержавейки или все же есть переход на керамику?
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Делайте, как удобней... Не слышал, чтобы через прямой дымоход топку затапливало, страшилки какие то.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Весь.
    Когда ставил таких дымоходов у нас еще небыло, да и бюджет у меня был 7000 всего.
    В итоге 2 сендвича, 1 одинарная и метр на прочие прибомбасы...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я что то думаю, чт когда буду свой дымоход менять, то как раз такую керамику поставлю.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай если редко посещаете дачу, то очень ласково и медленно керамику нужно нагревать, как и чугун. Зато точно не украдут, такой дымоход. Но Вы и без меня многое знаете. Ставить просто, так же труба но евадратная и на клею. Сайт форума поправили, на андроиде можно писать.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Далеко от дома дача?
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Км 12 грунтовки, после дождей ехать пол часа)
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас наверное хундай Тушкан? :) Быстро как то по грунтовке после дождей
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Хундай :), и тушкан :super:...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тут на своей Нексии с семьей на грунтовку запоролся...
    Жена в панике была: кто толкать будет:aga:, а вот даже не забуксовал ни разу...
