1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    А внутри короба дымоход имеет свободный ход по вертикали? Или он плотно облегает каркасом дымоход? У нас срубы и у них есть особенность оседать, набухать и т. д.
  2. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Я вот думаю: не дать ли небольшой зазор между каркасом и дымоходом? В случае подвижек дома крышу не поведет. А крепится за стропила и подстропильники (потолочные балки).
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Именно так, свободный ход обязателен. Сделал метки на дымоходе и поглядываю, как они гуляют относительно проходки крыши... IMG_2117.jpg
  4. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    А сверху, где покровная плита лежит зазоры какие оставляли? Я так понимаю, что она крепится только к дымоходу.
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Верхний контур каркаса из перфозетки подвел вплотную под покровную плиту. Хотя увидел что сруб не только опускается, но и приподнимается (напрягся по этому поводу...). Вероятно это потому что он уже больше трех лет стоит..."дышит")
  6. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Вот! И я про это же. У меня сруб стоит на 1,5 м ленте с 2008 года и все ровно "дышит". Вот только не могу определить этот период, когда он на мах. и мin. и определить свободный ход. Судя по Вашим меткам свободный ход составляет 1см?
    Интересна аналитика дыхания.
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Озадачился этим, когда увидел что он приподнялся :faq:, вероятно это произошло после 3-х дневного прогрева... Постараюсь понаблюдать.
  8. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Было бы очень познавательно получить такие данные. По идее, после длительного прогрева, бревенчатый дом должен немного осесть (дерево высохнет и станет меньше), а после окончания отопительного сезона в не сухой период - приподняться (дерево наберет влаги и будет набухать). Такая ситуация должна, как мне кажется, в случае "рваного" графика проживания. Впрочем, могу и ошибаться.
    Дымоход приобрел и в выходные увезу в деревню. До весны оставлю его там и буду собирать такого типа информацию.
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    К сожалению не сообразил сегодня посмотреть на метки, когда включал конвектор, в доме было -5... Завтра по приезду постараюсь не забыть глянуть)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ребята, делайте скользящий крепеж дымохода под крышей. Это не сложно и не дорого, если делать самостоятельно :) Оригинальная деталь стоит в районе 10 000руб, изготовленная своими руками копейки. Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/171403/page-9#post-10818212
  11. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    А как делать в таком случае гидроизоляцию труба-кровля?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Как обычно, крепеж под кровлю ставится на стропила. И нужен он для большей устойчивости трубы, чтобы сильный ветер не завалил ее.
  13. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Снизу (под) кровлей все вроде понятно, а вот как НАД КРОВЛЕЙ в месте примыкания трубы к металлочерепице? Здесь тоже нужно делать скользящий проход, а как гидроизолировать?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Mихаил Маслов, делается стандартный проход фартуком вокруг трубы и сверху зазор прикрывается планками от попадания воды.
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    У Вас какое расстояние до деревянных стен и в месте проходе через перекрытие? И какое расстояние минимальное возможно до сгораемых материалов от не закрытого дымохода?
