1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть правила ПБ, всё отклонения - на свой страх и риск. Чужой опыт полезен, но у Вас будет другая печь, с которой дымоход будет вести себя иначе.
  2. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Для здоровья лучше не нарушать, естественно, правила ПБ. Печка у меня другая, отопительно-варочная MBS Magnum. Дом из газосиликатных блоков облицованы лицевым кирпичом. Плиты перекрытия подвала ж/б. А вот перекрытие 1-го этажа и кровля деревянные. Поэтому, собственно, и интересуют зазоры до сгораемых материалов. Дымоход (effe2) утеплять в доме не хочу. В инструкции по монтажу, установке и техобслуживанию систем дымоудаления Domus в общих предписаниях пишут: "1) Растояние от горючих материалов. Дымоход такой конструкции может быть установлен на расстоянии не менее 5 см от горючих материалов." Конечно, соответствующим образом теплоизолированый. А какой зазор без изоляции? Где то видел, что 10см...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Ошибка! Всегда смотрите на маркировку дымохода, европейские изделия тем и хороши, что все необходимое есть в обозначениях. Для домус минимальное расстояние 10см :)
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    10см с термоизоляцией?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, нет от голой трубы до сгораемой поверхности, потому как у домуса труба и внешняя оболочка по исполнению одно целое. У прочих керамических дымоходных систем конструкция иная. Отдельно идут трубы, утепитель и блоки. Вместе они составляют комплект. У таких дымоходов от внешнего блока расстояния указаны. Минимальные цифры 3-5см
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    IMG_1187.JPG Здесь снизу, IMG_0937.JPG здесь минимум от стропил, IMG_0938.JPG а здесь минимум при проходе перекрытия крыши. Затем по совету @АлешинНиколай, перекрытие закрыл железом.
  7. Makar056
    Makar056
    Makar056
    На 3-ей фотке 65мм до обрешетки. Температуру в этом месте не меряли? Железо и правда должно помочь.
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    По началу вроде везде старался температуру мерять, но потом уже это стало не интересно, поскольку она не имела запредельных величин...
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Отлично! А то уменя в одном месте, по прикидкам, будет проходить рядом с деревянной балкой (брус 150х150), пилить её нельзя, она несущая. Дымоход хочу так же устроить без каркаса и утепления внутри дома. А саму трубу с каким шагом крепили к стене?
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    IMG_0909.jpg Похоже примерно через 1,5 метра. Правда это не совсем крепление, скорее направляющие для возможности усадки сруба.
  11. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Высокая труба получилась! Сколько метров до кровли? Это фотка такая, или, действительно есть отклонения от вертикали?
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :) Да что Вы :|:, фото такое! До кровли 4,5 метра на 5ом через кровлю прошел.
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Это радует, что ровная! Прям мой размерчик практически получается. У меня подвал перекрыт плитами ж/б, то есть достаточно жесткое основание для дымохода. Я думаю, может вообще не крепить к стенам? Будет фиксация в перекрытии и кровле. :)
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :nono: Стрёмно, однако... В процессе монтажа лучше крепить, мало ли, случайные сотрясения клей должен "встать" без лишних подвижек.
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Согласен, погорячился. Еще такой вопрос, где брали дымоходы?
