1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    для чего они? кто производит?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для различных блоков под керамические дымоходы:
    Мы комплектуем ими системы:
    которые предлагаем для реализации.
  3. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Посмотрел у вас на сайте, минимальный диаметр для 160 керамической трубы. А какой внутренний диаметр будет в плите. У меня дымоход 140мм. А ценник и впрааду доброжелательный!
  4. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Решил сегодня отрубить. Комплект закуплен без покровной плиты. Назад пути нет :). Утеплителя купил на 10и сантиметровый слой. Брал в Красногорске самовывозом со склада. Тут писали, что на складе хамят и плохо себя ведут... Ничего подобного не было! Вежливый менеджер, грузчики не славяне, но адекватные и доброжелательные. Процессом покупки остался доволен.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Теперь за работу без спешки..!
  6. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Как я понял Церизит 65 это состав для оштукатуривания и или замазывания. А именно с добавками к бетону не всё так однозначно. Есть добавки, но применять их вручную сложно из-за дозировки и тщятельности перемешивания. С жидким стеклом тоже не понятно... Мош армировать, залить плиту из хорошего бетона, провибрировать, высушить под плёнкой и пускай служит без добавок?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    160 это для трубы 120 мм, надо еще толщину стенки учитывать (15 мм). На 140-ю трубу 210-я крышка идет плюс конус из нержавейки. Но у Вас другая конструкция трубы и я не знаю что посоветовать... видимо придется что-то Вам колхозить...
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Как вариант, для Рукоделов https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-23#post-15364550
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Верно! В небытиё.. не без Вашей помощи!
    А я, рассказываю лишь о том, на что можно обратить внимание в своем выборе дымохода, если надоели ангажированные (Ваше слово, кстати) протекционисты.
    Выглядит неопрятно и очень ненадежно..., Вероятно через меня не прошло такое же количество дымоходов, поэтому о неопрятности не могу составить своего мнения. По надежности, прошло только два года пока, тоже ничего не скажу. Клей, при стыковке точно присутствует, ну а толщина его зависит от того, кто его наносит (по моему мнению при достаточной констинтенции можно создать доволно толстый слой)
    В общем этот пункт, тоже из области догадок (или еще чего), и никак из опыта работ с этим дымоходом!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема данная вызывает негативную реакцию и такое же мнение у всех участников форума!
    И вы сами создаете антирекламу данной продукции.
    А стыки в сам деле кривые и не надежные.
    Дымоходы при сборке болтается и не связанный каркасом очень не устойчив.
    Проверил и убедился лично при собственноручной сборке.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен ! Но и кирпичи печные и хорошей глины которую долго мяли выгоняя воздух то же не ровные.
    Это особенность такая.
    Согласен на все 100%.. Блоки или подтачивать и ровнять нужно или клей правильно замешивать и тогда можно монтировать спокойнее. Я монтировал без каркаса, было трудно и долго, не более 3 - 4 блоков 50 см. за один подход, потом 48 часов сохли. Видел фото на сайте продавца, охватывал ужас как все криво делали спешащие монтажники.
    Плюсы и преимущества над Шиделем и другими у этого дымохода есть это
    1. цена
    2. сама по себе хорошая, пусть и кривоватая керамика. Если делать самому то будет экономно, но если бы я монтировал такой дымоход за деньги то брал бы денег гораздо больше чем за монтаж Шиделя, так как последний монтируется проще.
    3. вес малый который позволяет дымоход монтировать там где Шидель продавит пол и перекрытия и рухнет в подвал. Так что для многих кто хочет керамический дымоход, а в доме не бетонные перекрытия - это единственный вариант.
    4. возможность поворотов керамического дымохода - это повторить ни кто из производителей керамических дымоходов не может.
    5. возможность крепить дымоход на стену !
    Тут то же согласен, но и вы сами виноваты в этом Своими необоснованными нападками на нас первых кто монтировал себе такой дымоход. Отредактировано модератором. Теперь Вы сами монтировали дымоход и понимаете что это не простое дело. Тема и эта и моя про этот же дымоход была бы интересная, да она и была интересная если бы вы ее не портили и не резали кусками. :hello:
    Я своим дымоходом доволен уже не один год, да было трудно монтировать, но оно стоило того.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вообще для твердотопливных печей и котлов нужно брать блок с входом на 45 градусов! На картинках рисуют вход 90 градусов но это плохо. Гораздо быстрее будет забиваться горизонтальный участок трубы. Если есть возможность поменяйте и при сборке ставьте такой блок выше на один или два блока. больше вариантов для разных приборов и маневров.
  13. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Насчёт угла большое спасибо. Учтём! Дело в том, что у серии "ультра" нет блоков с отверстием под 45 градусов. По последним данным от нашего председателя, магистральный газ всё ближе :). Может и не придётся твердотопливный ставить (скрестил пальцы).
    С болгаркой вроде дружу, может есть смысл и для газового сделать 45 градусов? А вход собираюсь делать максимально близко к потолку в любом случае.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:, не для газового можно и 90%, да и для твердотопливного то же, но чистить нужно часто, а вот для газа у которого нет копоти и сажи можно 90 %.
    :victory: мы то же будем держать пальцы за Вас и за газ! :hndshk:
  15. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Да, тема подзатихла...
    Дошла очередь и до дымохода. Вот результат пока такой
