1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Может Вы не про тот герметик ? Для дымохода Домус, который предназначен для твердо топливыных печей и котлом герметик изначально как песок, типа цемента но цвет розовый. Он называется наверное не герметиком а клеем как и плиточный клей. На вид песок а клеем становится когда с водой размешаешь. Кстати и плиточный клей у меня лежал в открытом мешке 5 лет, но недавно плитку клал на него и держит на ура.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно что-то с ним произошло, хотя скорее всего есть какое-то нарушение в приготовлении раствора.
    Когда пришлось отчищать остатки раствора от керамики, раствор оказался прочным и плохо соскребаемым.
    Кстати, не думаю что по мимо глины в данном клее отсутствуют другие связующие...
    Мне кажется там нет таких температур при которых глина может плавится...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексей доброго дня :hello:
    Что же делать человеку если без этого клея? Может доделать стальным дымоходом?
  4. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Стандартный, фирменный.
    Готовил раствор строго по инструкции. Потом проверял ещё раз - развел дома небольшое количество - растирается пальцами в песок!
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если вы не закрывали дымоход от дождя, то дождь спокойно мог смыть с швов клей и его составляющие... Сохнет он 48 часов...А может температура ночью была ниже +5 и в этом случае клей разрушается.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Жуть. столько работы и в пустую. Даже не знаю что посоветовать. Не думаю что поддельный клей кто о выпускал, мало покупателей для этого.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :|:..., все правильно. Положение при монтаже секций дымохода относительно движения дыма (скорее всего он вверх должен идти).
    Если несложно, не могли бы сбросить Питерские контакты продавца, в личку. А то скоро должен второй дымоход строить. Поисковик выдал около трех фирм, к чему быть готовым?
    Опыта не было, но вопрос такой точно задавался по замене клея, либо в этой теме, либо в первоначальной по этому дымоходу...
  9. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Ответил в личку по контактам.
    Про клей был вопрос, но без ответа.
    Кто-то написал, что на цемент собирал, но результат неизвестен...
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    @Noisy, может переспросить, или в личку написать...
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Да, видел. Подняв свою переписку 3-х летней давности, и сообщив телефон специалиста по монтажу, что нибудь изменилось?
    Для меня эта ситуация тоже странна. Когда я пытался придать "приличный" вид наплывам клея после своего неквалифицированного монтажа, не смог это сделать поскольку он конкретно схватился. От греха подальше не стал рисковать тормошением соединений...
    Связавшись с компанией где брал свой дымоход, услышал подтверждение трудностей с поставками на данный момент, и, в связи с этим, некоторые ньюансы продаж остатков со склада. Мне то все равно клей еще понадобиться и некоторое количество блоков к оставшимся от первого дымохода.
  12. Noisy
    Noisy
    Noisy
    А что значит некоторые ньюансы продаж остатков?
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Я так понял, что предпочтительно будут продавать "комплект" дымохода. А если в СПБ клей напряжно, даже и не знаю че делать... Мне надо то штук 7 блоков.
  14. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Сейчас отзвонились из Москвы из ДВС. Клей 2015 года, на складе 130 мешков. Прикидываю варианты как купить. Платить за доставку одного мешка половину его стоимости не очень хочется.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вариант, возможно переход на сендвич.
