1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Всем привет. вчера закончились работы по установке топки, дымохода и оформление на крыше. Хотел делать сам, но за отпуск не успел, а оставлять на после работы бесполезно. Обратился к дилеру топок Астрофлам, где покупал сам, те дали телефон бригады. Не верьте, что вам дадут бригаду самых опытных сразу и по установке топок и по монтажу вашего типа дымоходом. Наобещают, но не дадут.
  2. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Замерщик приехал быстро, все замерил, записал, пообещал. Я выбрал сначала на крыше выход трубы с наклеиванием клинкера, но потом передумал и заказал мет кожух под цвет крыши. Оплатил смету в их конторе, оставил задаток, неделю ждал пока на заказ сделают этот кожух и трубы для подсоединения. Хотел все контролировать потому просил на выходные сборщиков. Потом оказалось, что приедут только в воскресенье. Взял два дня отпуска, чтобы присутствовать. и не зря взял
  3. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Неоднократно переспрашивал про размеры кожуха (по высоте, по ширине). В результате привезли по периметру 65Х65 см. Это при размере блока керам трубы 27Х27 см! и тяжелый. Ладно. Приехали ребята, с Домусом не работали, но им нипочем, они с шиделем работали. У меня суперизол закуплен был, они короб сделали правильно и быстро. Мой Домус со второго этажа начинается, с упором на плиту перекрытия. Установили упорную площадку (здесь на форуме подсмотрел) и погнали блоки. Я их сам остановил на 3-х метрах, а то бы дальше гнали. Никаких метал профилей для обвязки дымохода не делали. Обкладывали роквулом на фольге, а потом делали короб из суперизола. Я все же заставил их сделать усиление на перекрытии 2 и 3 этажей. На втором этаже дымоход у меня в стене проходит, там жестко стоит. На чердачном пространстве суперизол ом довели до выхода на крышу, заставил их закрепить короб уголками. С основания перекрытия между вторым и чердаком начали делать основание для короба и выгнали эту ферму сквозь крышу по размеру кожуха. С боем заставил их часть этой фермы обшить цсп, получилась жесткая конструкция. Я их спрашиваю: а внутри между цсп и суперизолом воздух будет холодный с улицы? Да - говорят. Заставил проложить утеплитель роквул внутри.
  4. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Начали примеряться как кожух установить. Оказался один блок Домуса лишним, т. к. по высоте кожуха не проходит. Начали что-то с вертикальными стойками фермы делать. Я смотрю - не понимают. Пытаются нарастить метал трубу сверху к Домусу. Старшему показываю как оголовок для домуса делать (уже закуплен был). Логично же. Почесал затылок, пошел пилить. Подогнали. А как сам кожух затащить на 7м высоты? Пришлось снять верхнюю часть кожуха (не знаю как назвать ее, в общем, ту, откуда дым на улицу и куда птички могут залететь). Кое как затащили вдвоем с напарником, а потом один по коньку протащил и нахлобучил на ферму основание. Смонтировали домусовский оголовок, на него одели верхушку кожуха. Заизолировали все от воды. Попросил поставить снегозадержатели. Дождя еще не было, изоляцию проверить не смог.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    К такому триллеру фото бы приложили. Нервов Вам потрепали они, и видимо это еще не конец?
    думаю нормальным, то есть герметичным сам дымоход не будет. По мню по инструкции о том что после установки нескольких блоков нужно что бы сох герметик 48 часов.
  6. Parcel
    Parcel
    Parcel
  7. Parcel
    Parcel
    Parcel
  8. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Сам сомневаюсь в герметичности, посмотрим.
    тяга хорошая. дымоход абсолютно прямой - от топки до оголовка нет изгибов. пожбезопасность соблюли.
    Всем, кто будет устанавливать Домус, пожелаю терпения.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Красиво! Будем надеяться что герметично. Поздравляем! Камин в доме это событие ! Эх а как в трескучие морозы будет хорошо пить чай у камина! :hndshk:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Parcel, По высоте дымохода...
    На каком расстоянии от конька расположен дымоход?
    Соотношении высоты дымохода и конька какое?
  11. Parcel
    Parcel
    Parcel
    До чая у камина еще далеко, но подтапливать буду по выходным.
    При герметизации дал монтажникам 20см ленту и 10см. Попросил вокруг кожуха хорошо проклеить, был ливень, течи не обнаружил.
    там два конька: над одним, в 2 метрах который, выше на полметра. По второму (в 3.5м от него) ниже на полметра.
  12. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    @Parcel, здравствуйте. Не расцените как упрёк, но при монтаже дымохода я исходил из требований в инструкции. фото.jpg фото.jpg фото.jpg
  13. Parcel
    Parcel
    Parcel
    @EvgenyyA, спасибо большое. я на форуме взял похожую картинку и Домус покупал из расчета, что верхняя точка трубы будет на уровне второго, самого высокого конька, а там расстояние по горизонту 3.5м. Но замерщик монтажников по-своему рассчитал кожух, я засомневался, он настаивал на его размерах. Получилось, как получилось. Замерщика я больше не видел, а монтажники вынуждены были один блок Домуса выкинуть, т. к. кожух коротковат получился (думаю, что замерщик не учел ширину стропил, высоту волны металлочерепицы и опорную площадку дымохода).
    У меня выход данного дымохода около ендовы и строго с запада. вокруг дома деревья стеной выше крыши. А вот с С-В и Восток не защищен. И может появиться обратная тяга (как на вашей картинке внизу). Здесь я не понимаю пока. но в этом месте, где ендова и выход трубы, снег лежит всегда, его не сдувает.
    На фото не видно, но оголовок керамической трубы сантиметров на 20-25 глубже находится, чем отверстие для дыма под зонтом кожуха. Как в гнезде. От порывов ветра защищено. Хорошо это или плохо - не знаю
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100% плохо!
    По следующим причинам:
    1. Внутри короба может возникать завихрение ветрового потока, которое способно спровоцировать обратную тягу.;
    2. На стенках короба будет выпадать конденсат и иней, который будет разрушать утеплитель, материал дымохода и даже вытекать в помещение;
    3. Попадающие в это "гнездо" осадки не будут стекать наружу, а в смеси с конденсирующими парами разрушать материалы здания и вытекать в дом.
    А что хлопчикам-монтажникам мешало отрезать оставшийся блок на необходимую высоту и сделать нормальный оголовок, а не то, что получилось, при этом еще и обвиняя замерщика?
    Одно из двух: Лень или тупость!
  15. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Моё мнение, что такие ответственные работы нужно поручать специализированным фирмам с договором и гарантией, а в дальнейшем и возможностью обслуживания. В своё время то-же рассматривал данный дымоход, но по причине того. что с ним в нашем регионе никто не работает, кроме "шабашников", пришлось отказаться. Для самостройщиков с руками и пониманием вопроса может это и есть вариант сэкономить, но для нас "чайников" Домус всё таки не вариант.
