1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :aga:, уж точно не жидким как кефир, у меня клеилось, как густой сметаной! Кирпичики тоже пытался клеить, но соединение было ненадежным, от температурных воздействий в последствии разъединялось, однако:|:.
  2. Parcel
    Parcel
    Parcel
    @Alexander147, у меня тоже клей был 14 года, мазали консистенцию как масло густое. В банке что остался раствор, схватился как камень. Хранил в сухом месте.
  3. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Кирпичи склеились
    а остатке в миске стали камешком, но еще не схватились до конца, то есть надо больше времени
    они уже твердые но пока разламываются
    клей для плитки примерно также себя ведет окончательно твердеет через неделю
    Приступаю к дымоходу, пока склею нижнюю платформу с первой частью с дверкой, и попробую сделать колбаску на входе:)
  4. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Теперь все нормально разводиться, наверное накосячил, с объемом воды, как шоколадная паста и цветом и консистенцией на вкус не пробовал:)
    Первый блок тот что с дверцей, меньше в размере чем остальные блоки, где то на 4-5 мм
    но на него следующий блок нормально встал, у меня 170 дымоход.
  5. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Блок с входом под трубу, 5 от пола, он будет близко к потолку потолок, 2800 из них 14 см съел пьедестал. итого от среза если поставить 5 блоком то до потолка от железной трубы буде всего 25 см, не маловато? придется тогда и потолок защищать?
  6. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Приветствую всех! Наконец то и я установил этот дымоход. Устанавливал, как на рисунке со второго этажа и вывел почти под конек...где то в 40 см. Вход от камина будет проходить через потолок 2 этажа рядом с дымоходом. Сегодня покупал все комплектующие. В выходные буду монтировать и сделаю фото.
  7. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    С клеем тоже была проблема. Но выяснил, что после склейки трогать конструкцию нельзя... точнее пытаться ее пробовать на излом. Она должна затвердеть на 100%. Я потревожил конструкции через восемь часов и при осмотре увидел микротрещинку в шве. Прорезав в течении 5 мин щель в шве блок поддался и отклеился. Но второй не поддался. Так всю пару и снял. Потом вспомнил, что это место я не смачивал водой. И после очистки остатков клея все склеил по новой. Через неделю пытался сломать - не вышло. Так и оставил. Эта же ошибка была и при кладке последнего блока. Поленился поднять ведро с водой на крышу. На следующий день пришлось выскребать клей и все переделывать.
  8. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Как и обезал выкладываю фото: image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Mихаил Маслов, Пустоты в прорезанном блоке не забыли замазать клеем?
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
  11. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Проход дляподключения image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  12. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Алексей, не понял вопроса. О каких пустотах идет речь?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А так?
    И за печкой и трубой стена должна быть защищена.
  14. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Красивенько... А Зонтик на дымоход тоже комплектом брали? или самодельный?
  15. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Зонт самодельный.
    Так понятней. Подключение пока не делал. Заделаю. Сейчас подбираю комлект труб для прохождения этажа.
