1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @271185tany, не забудьте удалить доски заделать пустоты в блоках и пустоты в пространстве между каркасом и блоком...
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    а там нет досок, каркас металлопрофиль обшито ГВЛ, между трубой и ГВЛ урса pureONE
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Странно, а на фото, ну очень похожая на доски субстанция...
  6. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    @Mихаил Маслов, интересует сколько дымоход получился по высоте? Я так понимаю ставили Вы его на деревянное перекрытие. Ничего не усиливали? (я имею ввиду основание под дымоход)
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня, подскажите сильно ли греется у вас дымоход (домус) уже в облицовке? Топлю печь в бане сухими дровами берёза, ольха, печь чугунная Гефест
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Про свой дымоход..., без облицовки могу сказать. Греется напротив металлического входа от дымохода до возможности трогать рукой кратковременно при выходе из камина порядка 300 градусов, раньше мерил, это было гр. 70...)
  9. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Добрый день. всю зиму по выходным активно по 2 закладки использовал камин на первом эт. у меня дымоход опирается на бетонное перекрытие 2 этажа. облицован суперизолом 3см. потом гипсокартоном. стена холодная. когда не выдерживал время между закладками, то запах железа появлялся (от топки до входа в домус стоит метал труба. от нее и запах (но это к слову)
  10. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Забыл - домус проходит через неотапливаемый чердак. Там вместо суперизола роквул каменный жесткий такой (3-4 см). но тоже холодный был, не замечал конденсата где бы то ни было. Хотя наверное, точка росы гдето внутри этого роквула
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня облицован гипсоволокном, прослойка мин ваты 50мм урса как пишут в инструкции pureOne, по верх гвл наклеен декоративный камень, но заметил от сильного нагрева тоже присутствует запах ваты
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    На фото видно до облицовки гвл и после, и труба что соединяет домус с печкой поменяла цвет) стала прямо коричневой
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Беспокойство по поводу трубы, или запаха от ваты...?
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Беспокоит по поводу запаха и нагревается профиль к которому крепится гвл.
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Как давно топите, и насколько профиль нагревается? У себя уже не первый год топлю, но если хороше раскочегарю, запах тоже есть! Ваты, однако нет...
