1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Раз 5 топил уже, думаю пока новое все (так сказать притирается), а профиль нагревается что рукой сложно потрогать горячий
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А в каком месте трогаете?
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    На втором этаже между перекрытие
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    У меня была наверное похожая ситуация ... в переходе через крышу! Поскольку делал там утепление, то при работе дымохода обнаружил там намного сильнее нагрев по сравнению с общей температурой дымохода рядом (ниже) без утепления) Скорее всего по этой причине на другом дымоходе пытаюсь выполнить проходку через перекрытие банного потолка с воздушным зазором...
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Как приеду на баню скину фото где самый нагрев, хотел замерить температуру так не могу найти дома градусник бимиталлический
  6. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    У нас урсой дымоход закрыт только на чердаке. В комнате не будем закрывать так. Только ГВЛ по профилю. И профиль с небольшими зазорчиками выставлен, рукой можно держать нормально. Смысла закрыватьв помещении жилом изоляцией не вижу. Снизу и сверху в обшивке дымохода делаем вент. отверстия с решеточками для циркуляции воздуха. Чтоб теплый воздух рапространялся от трубы по комнате. Т. к. труба не такая уж и горячая, как тут и пишут. Только в месте примыкания выхода от печи горячо очень.
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вентзазор есть в перекрытие для обогрева второго этажа, там и заметил что греется профиль
  8. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    мж говорит, что у вас получилось, что труба в панцире получилась - труба горяченная, ее изолировали, теплу уходить некуда. вот она и пытается отдать свое тепло хоть куда-нибудь, так скажем..) может не стоило урсой ее закрывать в парной... и сделать вентиляцию снизу вверх. ну так, на взгляд...
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    вентиляция есть между этажами, примерно 30*20см тепло от трубы что находится в парной идет на 2-ой этаж, так что разгрузка тепла имеется, а что урсой закрыл так написано в регламенте или инструкция ка назвать не знаю. греются элементы металло профиля на что крепиться ГВЛ. сегодня буду топить посмотрю температуру нашел биметаллический термометр)
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Греется место что обвел. Закрыл сеткой, а то кошку спасал недавно (упала туда)
  11. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел дымоход Домус 120мм. Будет использоваться в качестве насадного с кирпичным щитком в бане. Планирую элемент с дверцей смонтировать на чердаке чтобы чистить дымоход оттуда, а не с крыши. Нет ли каких принципиальных противопоказаний к такой схеме устройства дымохода?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да нет...
    Просто не долговечный и разваливается...
  13. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Что разваливается? Дверца выпадает или весь дымоход?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото треснувшего этого "чуда маркетингового продвижения", здесь на форуме, а может и в этой теме имеются.
  15. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Полистал форум... Пришел к выводу, что после возгорания сажи разрушаются ВСЕ керамические дымоходы: будь то Шидель, Тона или Еффе... Так что буду монтировать свой Домус как запланировал с чисткой на чердаке.
