1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены, что нет нарушения норм ПБ?
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Если Вы о расстоянии от стены, то оно около 20см кроме того я предполагаю стену закрыть экраном вдоль дымохода, но это в зависимости от того как он будет нагреваться. IMG_1179.JPG
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто такой ракурс был...
    Кстати, на фото видна дверка...
    Скажите пожалуйста, пустоты при её подключении заделаны, или это делает сам потребитель при монтаже, или уже после него?
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    IMG_1187.JPG ..., странно. Мне казалось, что раньше это-обсуждалось... Ну да ладно, я называю это комплектной поставкой. Не совсем уверен в температуростойкости беленькой прокладки, но при случае испытаю феном, он температуру показывает... до 660 во всяком случае, но в этом месте таких не будет, я так понимаю. ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так внутри сами мазали, или такой приехал?
    Видел элементы дымохода без замазки...
    Брак?
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ну что вы...! Для меня, было некоторой трудностью сохранить вертикаль, поскольку по началу получался шов тоненький из за экономии и слегка жидкого раствора...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я про отверстие под дверку.
    Видел, что при уже вклеенной дверке внутри остаются пустоты...
    Их нужно самому мазать?
    И кстати...
    По-моему стык нужно чем-то подтачивать и выравнивать... Так?
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    И я про дверку, у меня и в мыслях небыло промазывать. Проверю еще раз. По поводу стыка мне придется наводить красоту, но позже, это от недостатка опыта не выровнял небольшое смещение.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выходит так, что мне попались образцы кривые и недоделанные, а Вам - спец отбор.
    И так тоже бывает...
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Во всем вы видите..., когда заказывал никак не проецировал себя как рекламщика, хотя Вам похоже бесполезно об этом говорить! Другое у Вас мышление.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да что вы.
    Не так Вы меня поняли.
    Просто в самом деле мне удивительно сам факт того, что мне попадаются кривые детали того же производителя, а Вам абсолютно ровные...
    Скорее всего Вы удачливей меня!
    А что касается рекламы, или нет...
    Вело Ваше и правил Форума!
    Удачи!
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Не маленький, все понимаю!
    За удачу, спасибо! Но, полагаюсь на свои руки... По поводу кривых деталей, может просто глаза поменять...
    Про рекламу... я этим сейчас живу, о каклой рекламе ваш подтекст!?...
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Наверно им повезло так же, как и Вам не повезло, поскольку у меня новость то одна, а Вам она почему то поперек встала:|:.
    Ну да ... достало с вами разборки устраивать, причем которые потом почему то пропадают... IMG_1190.JPG
    О своем лучше, вход из нержавеики! В третьем классе наверно лучше бы выполнил! Стал искать заменитель по совету Руслана дымоход Алла, но фиг, не оказалось. Хотя вот такую штуку купил IMG_1198.JPG Конечно придется дорабатывать, кроме того она на 2мм примерно шире чем вход в керамику...?
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Дошел до крыши, IMG_0782.jpg . Застопорился. Что сотворить для прохода ? За ней то остается метра1,5 дымохода! И отпуск кончился. Опять сбор информации :flag:. IMG_0783.jpg IMG_0786.jpg делаю прикид по покровной плите, какую оболочку соорудить над крышей...:faq:?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    добрый день! :hello:Я покровную плиту снизу промазал черным герметиком расчитанным на 1100 градусов., он подсох. слой примерно 3 мм. Верх дымоходного блока то же намазал эти герметиком, предворительно засунув в отверстия негорючую вату. мне нужно будет продолжать дымоход когда будет мансарда, поэтому подождал когда герметик на покровной плите и на дымоходе подсох и просто положил плиту покровную на дымоход. Она очень тяжелая и ветром её не сдуть. А вот как Вам оболочку сделать не знаю, у меня каркас сварной от пола до покровной плиты, на кровле с 4 сторон зашил жестью, а внутрь с 4 сторон ваты не горючей по 15 см. и зонтик и искрозадержателем из нержавеющей стали.
    вот тут фото https://www.forumhouse.ru/threads/215950/page-23 пост 343
