1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    С эффи дело не имел, но Шидель гильзовали раз 5 уже, трещины и соотвественно течь! Господин Телегин, в каком то посте разжёвывал своё мнение о дымоходный системе эффе, все плюсы и минусы...
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Сейчас думаю, что элемент с дверцей для прочистки не обязателен... Скорее всего, банная печь не будет эксплуатироваться в тлеющем режиме, способствующем образованию сажи...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так прямо во втором сообщении и изложил.
    Скажу больше.
    Дважды специально монтировал собственноручно.
    Укрепился в собственном мнении еще больше.
    Можно ли ставить этот дымоход?
    Можно! Только не так как торгаши пропагандируют.
    Систему нужно дорабатывать и монтировать правильно.
    Например, без каркаса совсем не может стоять!
    Без утепления применять недопустимо!
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Так я на эти догадки тоже отвечал в этой теме по пунктам, как пользователь, а не конкурент... Впрочем, теперь уже смонтировав второй, такой же собственноручно для себя к банной печи...
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Скажу больше..., fullsizeoutput_162b.jpeg а он стоит! И не знает об этом...!
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Мне одному кажется что он кривовато стоит ?
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Кому то, уже казалось...), Без объектива, через очки, не замечаю)... Может просто себя утешаю, но дым не задерживается!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за вас!
    Только не забудьте отписаться, когда развалится, или будут проблемы...
    Позаботьтесь о "последователях"...
    Или вы "присыплете листвой лежащие грабли чтобы и другие на них наступили"?
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Года 4 эксплуатации первого, из замечаний обнаружил, что покровная плита отклеилась, пока не анализировал причину... Возможно и каркас утеплителя мог подпереть во время подвижек сруба. Пока все.
  10. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Алексей Телегин, вы явно не в восторге от пустотелой керамики.)
    По поводу кривизны на фото, это могут быть искажения оптики фотоаппарата.
    Интересно, на сколько хватит? По ценнику, я так понимаю, это вполне конкурент аустенитке.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже не конкурент материалу!
    Тем более там система, а здесь (домус) нечто не завершенное и используемое в противоречие инструкциям.
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Чем Ваша, так называемая "система" лучше незавершенной с Ваших слов "фекальной" и по моему мнению похожей на кирпичный дымоход и, не имеющей недостатков как опасность прикосновения, или возможность возгорания от железок нагретых из за не возможности контролировать изолирующий слой этого сэндвича...?
  13. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Добрый день! Давно не заглядывал в эту ветку. По вопросу, если еще актуально, то под ЦСП ни чего не подкладывал. Хотел сначала подложить Т образный мет. профиль, но потом подсчитав вес всей конструкции (расчетно 400 кг), понял, что плиты ЦСП толщиной 25мм для распределения нагрузки будет предостаточно. Расстояние между потолочными балками 50-60 см. На сегодняшний день в полу никаких деформаций в полу не наблюдается. Половая доска 35 мм. Дымоходом очень доволен! Конденсата за все время эксплуатации не видел. Чистить от сажи не приходится. По осени прилетают пернатые (особенно совы) и пытаются в нем жить и проваливаются до технологической дверцы или бывает, что и в саму печку залетают. Сажу потом пылесосом через дверцу убираю. Единственное лопнула пополам верхняя плита. Но. т. к. она в обвязке трогать не стал. Вот как то так.
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Отписываюсь... Не развалился! и Проблем нету! О последствиях...? Про что это было...?
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Бывает интересно перечитывать примерно через10 лет использовония данного дымохода ! Попытки очернить! Аля: якобы крутого "исполнителя"... чужих желаний за неимоверные вложения)
