1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    Спасибо! Ни одного лишнего слова. Все по делу, понятно, что знаете про что пишите. Огромное спасибо! Надеюсь, что и фотки сможете прикрепить.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно, ниже трубы отвода Домус слегка теплый. А белая накладка на внутренней стороне дверки была мной испытана, когда жег рубероид прямо в дымоходе. Ни чего с ней не случилось, только слегка покрылась нагаром от рубероида.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - до встречи через неделю...
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    1. Обрабатываю просто крупной шкуркой.
    2. Стремно было, помучился... оставил на совесть, клея...
    3. Какой там! Один блок в день, методом проб понял что нужно шесть раз ковшичком из дочкиных игрушек:|:, правда остается немного, использовал для скрепления кирпичей парами для уличного типа мангала, заодно и протестирую крепость;).
    4. Вот здесь совсем плохо, пол походу "гулял" пока сообразил 1,5 м было. Закрепил:victory: Не шолохнулся!
    5. Да уж крутил, но только после двух метров...
    6. После болтанки из за пола "закрепил" через полтора, выполнил квадрат без плотного премыкания, хоть сруб и сел, но мало ли7 Попозже обыграю что поприличней выглядело.
    7. Даже рядом не хожу, со всеми подготовками в отпуск и не уложился:(.
    8. Где же Вы раньше были:(, а то тут за дверкой приходилось наблюдать несколько дней... Вдруг там мало раствора оказалось :mad:.
    9. См. выше... около 4м не больше 6кг. Похоже на банное отделение останется, :aga:, или на полноценный мангал...
    10. Профиль над крышей будет, не хлипкий, точно.
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Чуствую, как бы это сказать:)], крылья за спиной:|:, на долго ли...?
    И так, пятница, да простят меня "Хирурги...". Сорвался с работы, благо начальство незаметило! Задача на вечер была-выполнить леса (площадку) удобную (приемлимую) для монтажа остальных частей дымохода через крышу. Принялся с остервинением, было конечно желание расставить оставшиеся точки над Iнакомыслящими:close:...
    И так, леса оказались несколько выше и немного в стороне:(, стемнело...
    Когда сбегал с работы, проехался накупил всяких причандал IMG_1210.JPG .
    Я думаю эта штука поможет первоначально не утеплять дымоход над крышей для тестовых испытаний в недалекое время. Для "I...", это прикид внутри помещения, а то мало ли опять будут ...
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Еще раз спасибо:|:! Поскольку эти выходные провел без отвлечения на "пустые" дела (разборки, так меня угнетающие)! Хотя, может того "тИГРА" выпускать в будни, поскольку у меня отпуск кончился:|:, пускай ПАР выпускает! С таким удовольствием поделал свои дела..., даже анальгетика выпил меньше чем обычно:|:...
    Ну да это ... В общем дымоход вплотную к крыше, прорезал отверстие, поскольку внутреннюю часть дымохода от выталкивающегося клея можно было выровнять только сверху!
    Из последних открытий для себя:
    1. Поскольку блоки имеют некоторую кривизну в месте соединения (выпуклость примерно посередине), то нужен напильник достаточной длины чтоб эти выпуклости сравнять! (пользовался шкуркой, плоскость сложно поймать)
    2. Ведерко, в котором клей разводил:super: оказалось по диаметру входящим в дымоход! Посему (блин осталось всего то, ничего:aga:), вставляя его в дымоход, закрывается отверстие падения раствора, и со спокойно душой намазываю его в нужные места:victory:!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Руслан, Вы наверное совсем не в курсе и кроме как попытки угодить предоставившему Вам со скидкой дымоход не хотите ни чего видеть...
    Что значит знать о чем писать?
    Вы отдаете себе отчет?
    Тему эту вообще удалят, или эти троли так и будут правоцировать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание, резиновый чулок, или блок перевернуты!
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Вы, верны себе :mad:. Так, эта конструкция поустойчивей будет на полу. Что еще полезного сообщите?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь по делу.
    Еще раз повторяю;
    Или блок, или резинку нужно перевернуть.
    Устойчивей ровный блок точно, а вот если кривой...
    Так у Вас все же блоки кривые, или ровные?
    И с чего вы решили, что к такому дымоходу прямоугольного сечения допускается применять мастер-флеш?
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А по существу...?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уж Куда существенне...
    На прямоугольную деталь Вы уверены что можно натягивать Круглую?
    Не будут ли не плотности, разрывы и протечки?
    Рекомендована ли такая гидроизоляция и кем?
    Производителем дымохода? Или кровли? Или кровельщиком? Или продавцом этой резиновой штуки? Или каким-либо нормативным документом?
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:снимаю шляпу Алексей, хороший вопрос!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ой, Руслан, Спасибо!
    А я уж было подумал, что промахнулись мимо минуса, попав на плюс...
    Или это с подколкой?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    Скажите пож. Сколько стоит работа по установке 6 метров дымохода ? подробно бы, и сколько времени занимает, и именно только дымохода. Знакомый хочет что то подобное как у Вас на фото. И именно умельца хочет нанять, с опытом он считает, что это дешевле, чем если сотрудники фирмы продавшие печь будут устанавливать и дымоход.
