1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верное предположение!
    Ремонт в авторизованном сервисном центре всегда дороже чем в обычной мастерской, а еще дешевле просто в гаражах у умельца...
    Это не критика! Констатация факта, который считаю не требует дополнительных объяснений и обсуждений!
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Как я понял минус можно один в сутки ставить, я его берегу для вас :|:. А плюсы, сколько хочешь. без подколок, когда дельный совет. получите честный +. Я вообще то за справедливость ….Кстати спасибо за то что написали про скидку от продавца дымохода, при покупке не сообразил, что нужно требовать скидку, просто не за что было, тем более я очень дотошный и много раз звоню, и выношу мозг продавцам, за это наверное наценку положено для меня делать ..Но знал бы, что с Вами придется столько раз спорить, то требовал бы дымоход – бесплатно, с установкой. :)]
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это понятно, умельцу не нужно офис арендовать и много каких расходов не нужно… Но мне бы понять цифры, вернее разницу в цифрах. Пусть на другой любой дымоход. Пока этот умелец не может ответить. Кстати Алексей какой бы вы порекомендовали дымоход, для чугунной печи с возможностью топки углем антрацитом, то есть каменным углем?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Руслан, Вы же знаете, всегда так мало встречаешь благодарностей что на форуме, что в других местах...
    Не спешат и не хотят люди петь диферамбы и признаваться в любви.
    Работает печь или любой другой предмет - значит и писать не чего...
    А вто гадость написать - сразу спешат.
    Дай Бог, что бы дымоход Вам прослужил верой и правдой на протяжении многих лет!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если печь сертифицированная и энергоэффективная - можно керамический дымоход Шидель УНИ, или несколько других аналогов... Либо металлический сендвич из 310 нержавейки.
    Но если печь не пойми что и не пойми как будет работать - нужно делать из толстостенной металлической трубы или из керамического кирпича...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Печь знатная Efel/Nestor-Martin (Бельгия). !
    УНИ насколько я помню не потянет 1100 градусов от угля в постоянном действии.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в паспорте на печку посмотрите...
    Там температура не должна превышать 500 градусов...
    Хотя может и ошибаюсь, но точно не 1100 - нагрев!
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В печи внутрь специальный бокс вставляется для угла антрацида, да и на колосниковой решетке можно уголь жечь. Я читал что уголь горит при близких к 1100 температурах. В бокс уголь кладете и 3 суток горит, вот это длительное горение..я понимаю. А стоит печь, дешевле йотула, и даже с пультом управления есть варианты. Но вот дымоход наверное дорогой будет для таких температур.
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Не встречал в магазинах квадратных, по крайней мере у нас нет.
    Слегка отходит в середине стороны, но хомут и герметик мне (клей штатный даже получше будет) помогут.
    Буду считать своей придумкой...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Руслан, если при горении температура в топке и дымоходе одна - нужно печку отправлять в переплавку!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk:Спасибо! я То же на это надеюсь, тем более сам делал, неспешил.
  12. Dob
    Dob
    Dob
    я ставил себе
    не совсем понятно про только дымоход, ибо считаю оставлять более 3-х метров без поддержки внешним каркасом я бы не рискнул, по крайней мере для D140. Каминные размеры может быть смогут стоять и сами при минимальной поддержке. Сам после трех метров соорудил поддерживающий каркас, и только затем продолжил монтаж остальных блоков.
    По времени, если разделять, сам дымоход и каркас, то дымоход - примерно 10 человекочасов, каркас - 40 (делали с соседом). Итоговые фото выложу в понедельник.
    Кстати, не указал ранее, для укрепления самого дымохода я использовал штукатурный уголок, его видно на фото.
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Из последних ... IMG_0796.jpg IMG_0799.JPG IMG_0800.JPG IMG_0817.jpg IMG_0820.JPG .
    И вопрос, имеет ли право на жизнь вот такой вариант... IMG_0824.jpg окончания, в последующем конечно же с утеплением по контуру оголовника, хотелось бы... (для I...х, блок перевернут для большей устойчивости, прикидывал варианты)!?
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Пустое..., похоже...! Из тех, кто мог бы что то сказать, заблокирован. Из тех, кто хотел бы,... взешивают свои шансы!... Из тех кто, против, в загуле вероятно, или ..., неважно!
    Из последних IMG_0827.JPG IMG_0842.jpg IMG_0844.jpg IMG_0848.jpg . И так, расстояние от конька по центрам 1м 30см до дымохода. Честно говоря, мне в лом ставить еще блок, он будет выше конька примерно см на 30. Вот я и думаю как окружающий ветер будет взаимодействовать со стандартами, которые здесь пропроведуются "некоторыми", то есть, как он отличить 30см от 50ти на этих 1м 30 см...
    Заранее благодарен Всем свободно мыслящим!
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Поскольку советов спрашивать, бесполезно... То, как тут сказали, все строят, но... не все рассказывают!
    И так, расскажу далее: IMG_0850.JPG задача была закрепить дымоход в самой верхней возможной точке, стропильной системе, вот как то так сделал, оставил зазоры в сторону усадки сруба, хотя он, мне кажеться уже достаточно сел. Поскольку советов не последовало по прошлым вопросам, то выполнил "обрезание" последнего блока IMG_0853.JPG , не скажу что это мне понравилось, но после обработки напильниками и шкуркой IMG_0855.JPG , решил установить его на свое место IMG_0857.jpg
