Трескаются стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg177, 18.06.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну уж больно глубокие трещины, чуть не до половины бруса. И с другой стороны тоже. Просто эти трещины не встречаются друг с другом, а так бы насквозь было бы...
  2. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Они и не встретятся, т. к. структура волокон дерева устроена таким образом.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Aqualand, говоря о доске и двух брусках, Вы похоже не понимаете, что это совершенно разные принципиально случаи. чтобы Вам было понятно: сравните лучше это с двутавром, где одна полка работает на сжатие, а другая на растяжение, тонкая же стенка только фиксирует их взаимное расположение. Такая же как в двутавре ситуация и в брусе с сердцевинными трещинами. А два отдельнях бруска: это всего лишь два отдельных бруска, и сравнение абсолютно неуместно. Чтобы Вас понапрасну не улыбало: научитесь прежде различать клееные соединения от залитого понапрасну в трещины клея, :aga:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Hermes-sz, прежде чем таким образом рассуждать, а тем паче утверждать - почитайте-ка про то, что работает в двутавре: ребро или полки? :faq: Вот тогда возвращайтесь - и вместе улыбнемся Вашим прежним заблуждениям...
    P. S. Или путаете работу поясов сжатия и растяжения у ж/б изделий... Для рандбалки, например - это нормально, а для стропил "разнопоясная" работа, грозит обрушением кровли. Ну, или, как минимум, появлением ужжжжастного распора.
    Расщепленная деревянная балка по жесткости может и пройдет, а по прогибу - нет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Друзья, не ругайтесь. Мне тоже кажется, от залитого в щели клея толку нет. Варианты такие, либо оставить как есть, либо усилить по бокам чем-то. Не знаю, будет толк от фанеры с проклейкой или нет...
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Aqualand, мне вполне достаточно Вашего сравнения работы бруска 50х100 и двух 50х50, :aga:
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А Вы не берете во внимание, что там, в этой самой "тонкой стенке",при сравнении данного случая с
    двутавром, как раз находится эта злое... злополучная сердцевина древесины ,-А сердцевина -это
    не древесина, а в лучшем сравнении -это ДОЛЕВАЯ дырка в брусе...Вот примерно так обстоит дело...
    Кстати, (шепну на ушко) меня тоже улыбнуло...
    Друг дорогой! Это попахивает похренизмом. Типа -"И так сойдет".(Извини пожалуйста за
    резкость...)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    По моему работает то самое ребро...:pioner:
    Скажите, а для чего тогда Деревягин попу драл свою, изобретая свою знаменитую балку...:faq:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Hermes-sz, Ваш прогресс, явно "на лицо" - уже различаете сечения по типам: цельные и составные. :)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие пластины? Мостики холода наделать, что ли? Ведь это будет, как я понял, жилая мансарда... Там еще бы места сбивок стропила с ригелем уплотнить - джут проложить в два слоя... А трещины... где их нет? В натуре надо смотреть, что там и как...
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Serg177,!
    (то ли мыло, толь мочало -начинай сначала...)
    Вопрос-Мансарда будет ?
    Судя по шагу стропил, скорее всего нет...:|:
    И еще вопрос -Такие трещины на стропилах подряд на трех или в разных местах?
    А то, что Вы дощечек положили на "перемычки"- это все равно, что бросить билетик в
    автобусе на пол и спросить -"А колеса у автобуса не лопнут от такой нагрузки...
    (Ну это я так шучу, для разрядки обстановки...):aga:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Похоже здесь глухориный ток :faq:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, холодный чердак
    Нет, если и буду укреплять, то не металлом конечно
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, не подряд. Хотя трещины имеют треть стропил. Ну и степень у всех разная.
    Да я сам дурак, купил лес с местной лесопилки. А они используют местный, калужский лес.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, Вам сверху дерева виднее...:)]
    P. S. Вообще то парвильно писать "глухАрь"...
