Трескаются стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg177, 18.06.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вобщем вырисовывается комплекс мер.
    1 - кинуть брус на пол чердака 100х150. Чтобы равномернее распределить нагрузку от стоек на лаги второго этажа, брус кинуть поперек лаг. Упереть в них стойки и закрепить.
    2 - Наклеить и прикрутить с боку стропил полосы фанеры.
    Хотя 2-й пункт при наличии стоек не особо нужен будет наверное.
    По поводу слег. Крайние стропила, что на внешних стенах, они у меня имеют стойки, видно на фотке, там где труба дымохода и вентиляции. Впринципе можно и на средней части сделать стойку и кинуть 2 слеги по 4,5 метра - от одной внешней стены к средней, а вторую от средней к другой внешней стене. Концы слег закрепить на стойках. Тогда из какого материала сделать слеги?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только не слеги крепить к стойкам, а стойки ставить под слеги! А если стойки планируются больше, чем три, то и слеги в принципе ни к чему:no:. Сделав даже через одну и то будет нормально. Ну а уж какой материал взять, думайте сами - от брусков 50*50:aga: до 300*300 :)], а то можете швеллеры или подобное взять:)].:hello:
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кстати да, на стойки 100х100 за глаза хватит. На том и остановимся.
    Надо будет продумать, как вкорячить брус на чердак, который будет поперек лаг лежать. Видимо придется часть фронтона разобрать, он у меня дюймовкой зашит. Ну да это уже не трудно.
    Всем спасибо!
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Беспокоиться не надо. Надо успокоиться. Если есть возможность, осмотрите чердаки 20-30 летней давности. Под кровлей температура порой достигает 80 градусов, любая цельная древесина будет трескаться, разве что клеенный брус устоит.
  5. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Коллеги, прошу помощи в похожей ситуации. Стропильная система на МЗП. Фабричная. Верхняя стропила 200 (или 250) х 45. Некоторые доски стали трескаться посередине и "складываться" пополам ну или просто выгибает их и складывается такое впечатление. Сначала хотел просто рядом прилепить доску, 200х50 и притянуть их друг к другу болтами, чтобы основная стропила, как и раньше выполняла свою функцию, а доп доска просто укрепляла ее, не давая изменить геометрию. Почитал тему (про саморезы в торец, про пластины, про фанеру), но здесь советы скорее для толстого бруса да и здесь нет фермы. можете дать какие то рекомендации! а то зима близко и уже страшновато переживут ли...
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё есть вариант укрепления деревянных конструкций с использованием бандажа, где это позволяет конструкция.
    В нужных местах на брус наматывается стальная проволока, тросик или полимерный высокопрочный шпагат, затягивается с достаточным усилием. Важно не перестараться, если бандаж слишком перетянуть, брус в этом месте может деформироваться и механически ослабеть.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    7 лет прошло с момента создания темы. Ничего не стал делать. Как были стропила, так и стоят
  8. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    @Ouroboros, Для квадратного или приближенного к квадратному бруса я еще могу понять, но для сильно вытянутого и уже изменившего геометрию это вряд ли подойдет, скорее наоборот, ухудшит ситуацию.
    @Serg177, вот у меня тоже мысль, сезон подождать понаблюдать. Проблема обнаружилось случайно, когда устанавливали мансардное окно. Когда она появилась и сколько я уже с этим живу не понятно.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Чаще всего наблюдал такой бандаж на круглых или прямоугольных вертикальных опорах у торцов, потому что расщепление массива может снизить прочность опоры сразу на десятки процентов. Как вариант, бандажем можно привязывать дополнительный брус к первоначальному. Наложение бандажа не требует сверления бруса, создающего дополнительные концентраторы механических напряжений.
    Насколько знаю, похожие на бандаж технологии используют также для укрепления железобетонных конструкций. На несущие конструкции приклеивают углепластиковые детали, при небольших габаритах и массе имеющих высокую прочность и жёсткость. Но эти процедуры очень дорогие, скорее всего для исторических и дорогостоящих объектов.
  10. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! Произошла беда. Треснула стропила. Что с этим можно сделать?
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Я бы сделал с 2- х сторон накладки длиной метра по 3 и стянул шпильками в нескольких местах. Сечение накладок такое же как стропила.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На скорую руку, можно подпереть в месте излома вертикальной стойкой, до установки постоянных накладок.
