1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я как один из главных инструментов формирования "правильного" острого дутья вторичного воздуха...:hello:
    Очень точно сказано!
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Хочешь быть счасливым - меньше думай. Ну некоторым я так понимаю доставляет удовольствие интелектуальное самоистязание. ;)
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Одно другому не мешает.
    Понимая теоретическую необходимость ВВ, часто на практике убеждаюсь в его бесполезности.
    Это же подтверждают многие на этом форуме. Поэтому не стал бы слишком превозносить его роль.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Kholmoff, если не секрет, чем "остро" дуть собираетесь? ;)
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gjkzr, согласен.
    На угольных автоматах, после практических опытов - вообще ВВ быбросил на хрен. присосов хватает...
    Но в данном случае я говорю узко о моем конструктиве, где умышленно заложен чудовищный химнедожег, если хотите - прет практически полугаз. Принцип отдаленно напоминает принцип пиролизника. (Напоминает только)...
    К сожалению очень многие, если не большинство копировщиков не поняли этого. и поэтому подчас бывают сущие фиаско...
    А я не собираюсь. дую.
    Или дымосос, чаще вентилятор...:hello:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кстати не все знают что такое острое дутье.
    В первом приближении - это равномернае по площади или по участку подача вторичного воздуха. и не более того...
    :hello:
  7. далбень
    далбень
    далбень
    На это влияет много факторов.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понял. Думал ваши котлы на ЕТ работают. :hello:
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Почему не поняли. Думаю поняли и сделали по своему, использовав одноходовой теплообмен. На маленькой мощности можно спокойно дожечь и на колоснике
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В том то и дело. Если все их учитывать - голову сломаешь. А усреднить можно.
    Сегодня на пиролизнике повторил опыт Vorfolomey - запустил без ВВ. И ведь работает зараза.
    Прекрасный факел получился.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Топил сегодня горбылем, сухарь, порезал все под свой размер. Проктично карандаши. Это полная жопа. Вот слой жара с порогом 3см.А там и выше сто пудов. Дымит как паровоз. Хер горит даже. Хрень полная. Проблему вроде решил. Уменьшил сопротивление газового окна. И дело пошло. Для себя сделал вывод не душить ничем и никак на ет. Staan, вся эта масса при подаче воздуха сверху минут через двадцать горела всем слоем и бахкать начало.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а с чего вы решили воздух сверху подавать? :ogo:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А что бы Staan не думал, что это сказка. Просто напомнил себе как оно;)Получилось:no:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну вы блин даёте (с) :)] я колосники сжёг из-за такой подачи воздуха, но я другие вопросы решаль;)
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
