1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У меня слегка бахкает только при растопке. И то не всегда. А если немного прогреть дымоход, то не бахкает совсем. Но по мне, пусть лучше жахнет разочек в нижнюю дверцу, чем играться с дымоходом. А стреляет только потому, что я для растопки, использую сухую стружку из-под фуганка. И она когда уже затлела, выделяет густой белый газ. А потом бах... И потянуло в дымоход...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Коль, попробуй на стружку кинуть чуть дров, слой около 10-15 см но плотно, потом опилки. И баха не будет. Бах от того, что стружка быстро сгорела, опилки присыпали жар. Газовыделение. Прорыв воздуха. Пук в нижнюю дверку. Слой дров не даст опилкам завалить жар. Воздух будет идти стабильно. Ну это так. У тебя котельня вне дома. Можно сказать не критично. А у меня при розжиге пук в нижнюю дверку сразу вызывает нецензурную лексику. Котельня то в доме. И запашок очень нежелателен.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да Юра... Помню твою котельню... И представляю как домашние на пук реагируют... Все правильно ты про весь процесс написал. Надо будет так и сделать. Только жаль, что лето еще... Очень хочется новые колосники испробовать. Но мне тогда точно из дому придется сбегать...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А может каналец хитрый Гунта все-таки имеет, для того чтобы загрузить, крышечку то хотя бы поднять надо, он то и понимает что каналец открыть надо...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот все думаю что надо бы на польских форумах вопрос бабахивания просмотреть, как там они борятся с этим, увы бабахает и в котлах по мотивам топки профессра Кирша и по технологиям древних арийцев тоже.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да нет с этим особых проблем. Просто обговорили. Нужно соблюдать несложные правила загрузки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я, в том числе и из-за этого, буду делать котельную. Может быть, что догружать буду не я, поэтому постараюсь вообще избежать таких случаев. Кстати а Ирлехе бабахает тоже? Хотя почему в нем и не должно бабахать? Вот фильма, колоснички интересные да и не только...
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да везде бабахает.
    Ведь знают же обладатели пиролизников, что если загрузочную дверь открыть, без открытия заслонки, то можно к парикмахеру не ходить. Что тут мешает выполнить пару условий? ;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Присмотрелся я конструктиву Ирлех, ну писец, а как же чистить его, через заднюю крышку, когда он возле стены стоит? Между прочим, в фильме видно, как сосновые поленья, вперемешку с остальными подставляют сказочники, и что после этого все в ажуре или все же в дегте? Чистка никакая, за два с лишним косаря евро могли бы получше постараться.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опыты продолжаются, очень хитрые эти пелеты, если на дровах +/- 3 см другой котел, то спелетами +/- 1см :)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В двух словах, в чем причина на Ваш взгляд в бабахах в котелке при работе на пеллетах. Пыль или избыток кислорода или пиролизный газок в избытке? Когда бабахает, есть ли закономерность, начало, середина, конец растопки, дозаправка пустой, полупустой шахты?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки над идти как-то иначе, много неясностей. Вот к примеру еще один конструктив. Палят зачетно, камора мне понравилась, шахтно-пиролизник ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Когда РТ закрывается продолжается газация в шахте от сформировавшегося слоя кокса, вот и надо слой подобрать, чтобы лишка не дать, и газацию уменьшить, а с другой стороны обеспечить максимальную мощность при полностью открытом РТ
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю, чтобы был бах нужен окислитель ну и газок (пыль) цепочку эту надо разорвать, так по-моему.
    Представляю себе так, пришла команда -дозаправка ,надо чтобы котел ее отработал (деаэрация и дегазация) и только затем разрешил поднять крышку.
    Да кстати, что это за Austrian-made KOB technology?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пережим интересный, но этот котел на мощности 50% будет паровозом ;)
