1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если палить пеллеты или нестробрикеты, подогрев вторички излишен. :)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот этот момент мне и не ясен до конца. Мало информации по горению брикетов и пеллет в шахтнике. Но возможность поднять (в том числе и значительно) температуру вторички в котелке будет. Вдруг понадобится щепой с опилом или дровишками палить.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хотя как для себя, я может бы теплообменник из нержавейки таки сварил бы, но не сейчас а позже.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Брикеты в любом шахтнике горят великолепно. Сжигал и Руф и Пиникей - результат на пятерку. Вот только у местного производителя купил на пробу 500кг брикетов, но очень зольных (о чем производитель умолчал): за четыре дня колосники забились полностью. А на всех остальных брикетах - без проблем и даже мне показалось, что длительность горения на Руф побольше, чем у дров. Тоже самое мне кажется при использовании брикетов в камине и в бане.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Почему выбран именно этот конструктив? Как вы уже наверное заметили, на протяжении некоторого времени, в разных темах я обсуждал разного типа конструктивы. У каждого свой подход в этом вопросе, так как я котелок рарабатываю и делаю для личного пользования, то в него буду закладывать необходимые для меня свойства и характеристики. Не хочу вступать в долгую полемику, Хочу только выделить пару моментов
    -топка будет немаленькой
    -теплообменник будет удобен для чистки
    -эффективность работы котла будет заточена под брикеты и пеллеты.
    После анализа существующих конструкций, оптимальной для себя контсруктивной частью шахта+окно+топка считаю конструктив Аритерм35+.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если вы для себя колдуете то чего не передерёте один в один аритерм? я щетаю, для личного пользования, вариант полного копирования самый опитмальный
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Жду вот еще результатов Игрек1977 тогда и определюсь окончательно, так как принцип организации горения чрезвычайно важен для конструктива. Более того для меня не решен до конца вопрос подогрева вторички, а в том что он есть и в Аритерме я уже не сомневаюсь.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но одно но, Stann-у нужен котел максимум 10 кВт
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот поэтому я и должен определится, конструктив Аритерм мне нравится не зря, буду придерживаться их компоновки. Если пеллеты горят нормально, без приблуд в шахтнике, то зачем мне тогда шахтник на 40 кВт? Надо ставить шнек и подавать брикеты (пеллеты ,щепу...) в котелок вот и вся задача, а он тогда и должен быть около 7...10 кВт в номинале. Вот тут и может сработаь принцип труба в шахте, скажем вся шахта на 15...20 кВт, вставил трубу для (пеллет,щепы...) и получаем уже котелок как на 10Квт и вперед с песнями.
    И еще никоим образом не буду экономить на топке, пламя должно в ней "созреть" ,не надо его ограничивать.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зачем, когда нужно всего 10 кВт :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для дров, вынул трубу и палишь на дровах в ручном режиме (может и не очень качественных) запасной вариант, ТА будет по любому. Кроме того, как и в Рокетс стове фильме, считаю что должен быть зазор между стенками вплоть до газового окна (в пеллетном режиме).Этакая шажта в шахте ;) .В нее и будем подавать сыпучее топливо (особенно разные смеси) В эту трубу кстати можно подавать и самые разные косточки в смеси с пеллетами, причем они будут гореть там, как с добрым утром ;) .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще наметки по конструктиву. Надо еще маленько "потюниннговать" ;) .
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не учёл, а чё западные энжинира не научили на 20 % мощщи котлы работать? ;) зато запас топлива в бункере приличный
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поискать чертежи раскроев и технологические карты :aga:?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    судя по конструктиву у них и 30% нет
