1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Глянул по-утрене на котелок, пора чистить, хотя недельку может еще и продержался бы.
    Нет, в зольнике шахтника никаких ящиков не надо, лишнее это все, а зольник должен быть вместительным и удобным по очистке, по крайней мере в моем котелке так и будет (под стандартную лопату). Ну а как в других котелках, скажем в чистых пиролизниках сказать не могу, но думаю что мазюкаться и возиться с очисткой каждый день, или через день удовольствия мало.
    Очередная задача -продолжтельное горение (ни в коим случае не длительное !) в течении 12..14 часов с возможностью беспроблемной и быстрой дозагрузки без дополнительного розжига. Интервал между очистками котла - в среднем 1... 2 недели, в зависимости от топлива в период интенсивной эксплуатации.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, Вы становитесь настоящим пользователем, и мысли уже, как бы его выразится, правильные, что ли. Вот потопите зиму ОРОР и придет такая мысль, а ну его все на... и так хорошо:aga::hello:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе если иметь поболее времени, то все терпимо, здорово помогает второй прямой перепуск, прогрел дымоход, затем котелок до +40 и перекинул, а далее уже по классике и нечего лазить к ВВ и твк далее, но вот как сыпучее подсыпать без розжига, надо научиться.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, в своем котле я стараюсь подсыпать опилки, чтобы над газокном был еще слой предыдущих опилок, тогда можна открывать загрузочный люк смело и не будет никакого дымления, даже вент не выключаю и не открываю растопочную заслонку.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Что имеется в виду? Где этот перепуск? Вариантов два. Или через шахту иле через теплообменник.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А как это подгадать скадем к 5 или 6 часам утра? А надо чтобы это получалось как бы само собой.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Этот перепуск стоит на выходе каморы (розовый) и с его помощью можно направить или на выход или в теплообменник. Зеленый перепуск я вообще не трогаю ни при розжиге ни при работе, а только в останове для очистки. Пользуюсь только розовым, на холодную подбрасываю бумажный мешок от цемента с опилками и щепками, закрываю ВВ и перевожу второй перепуск в положение ОТКР, поджигаю и смотрю на температуру в малом круге, по мере надобности осторожно добавляю мелко колотых сухих дровишек, как-то температура там поднялась до 40, загружаю аккуратно обрезками и поленьями шахту, убедившись в нормальном горении, перевожу перепуск во второе положение (через теплообменник) и дальше уже по штатному.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, опробованное на практике - горелка в шахту, установлена так, что бы не мешать дровам. Горит и мокрое и гнилое и по барабану на мин мощность.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мда. Золотые слова. Посетила меня сегодня не то усталость не то хандра. Открыл дверку, накидал вертикально чего не попадя. И все хепи. Приехала жена с пупсиком коньячка, как то веселей стало. Мне кажется я ее люблю.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не подскажите как чистить такой котел. Особенно пространство между зубом и теплообменником.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так лучше, а то вдруг прочитает и "кажется" ей не понравится .
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вы имеете ввиду под зубом выступ теплобменника вверху?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Именно
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет проблем, сверху чистится опуская первую заслонку она даже вынимается, а изнутри камора чистится открыв круглый лючок, в этом котелке все удобно чистить.
