1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Увы для меня горелка не выход, но как вариант возможна. Хорошие пеллеты дорогое удовольствие, а на обыкновенных и на простой горелке то же самое дежурство как и у шахтника, короче манкей бизнесс.
    Тогда уж лучше Стропува дорботанная или два ТА прикупить и топить раз в двое суток. :aga:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы местный и в стропуву верите ? Монтажники то от ней бегут как черти. Она очень далека от загрузил и забыл. Пилетная горелка очень удобна на мин мощности и как зажигалка, а шахтник - в номинале. С другой стороны - в номинале топлива идет 2-3 раза больше. Так что, те быстрые загрузки шахты доверха когда удобно, очень не плохая идея. Но автоматику самому нужно колдовать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сама идея неплохая (у Стропувы) на фоне других котелков верхнего горения но не надо замахиваться на 5 дней, это и губит функционал, надо делать на честные 1 сутки на дровах и 2 суток на угле и все, но опять же в обязательном порядке дозагрузка без сложного розжига, а такое я встречал на наших форумах (дозагрузка при прямых руках).
    Я вот хорошо запомнил одну Вашу фразу вроде насчет двух источников огня и думаю, что как вариант на розжиг почему и нет (факельная тот же Пеллетрон) но особым образом установленная. Для уверенного запала самое то. Ну автоматику конечно нужно думать.
    Но я не склонен на этом этапе стремиться к полному автомату, хотя скажем на щепе можно было бы и развернуться.
    Мне нравиться котелок Амангельды (две шахты) а что очень даже ничего, если заставить их работать попеременнно, может и прокатил бы продолжительный режим.
    Такой например, два номинала в одном корпусе, скажем 7 кВт и 20, и все -загружай по полный кратер.
    А что, похожие конструкции есть даже у наших форумчан, котел Благо например. Правда там они работают как бы впараллель, а мы можем заставить их работать поочередно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело не в параллельности шахт, а в размере дров. С распространенными размерамм трудно сделать дно шахты с горением небольшой мощности.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да это обязательно нужно учесть, может хорошо было бы так скажем, в одной шахте дрова по-штатному,ну а в другой что-нибудь из сыпучего, уголь, опил, щепа...Ну это так, просто размышления пока.
    Ну или Стропува+шахтник,первая часть догорела, дошла до низу и там уже подожгла шахтник, да вариантов интересных может даже несколько.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    именно. Для 1-3 киловатт нужна и шахта 20 х 20 и дровишки как карандаш.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и-за размеров единиц топлива и думаю про две шахты, одна под дровишки, другая под сыпучее (уголь,щепа.опил...)
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Кубиками будет лучше. Стереотипы мышления надо преодолеть только.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это даже много:)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Только вот как быть с каморой тогда, видимо придется одну на две шахты мастырить, что не очень хорошо. Для меня сомнений в ее пристутсвии нет, а каталитического типа она или какая другая, посмотрим.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще одна замутка которую предстоит проверить, не хотел все сваливать в кучу, но так как речь идет уже о двух шахтах, кое-что расскажу.
    Все привыкли видеть газовое окно таким каким оно представлено в серийных шахтниках, там то оно понятно, экономят на каждом углу, но нам надо подойти творчески к самому газовому окну. Я все более склонен его видеть иной формы чем принято, вначале широкий вход, а затем уменьшающийся выход, использовав некую сопловидность можно получить довольно интересные результаты. В этом я убедился на своем котелке, в котором выполнена эта задумка, то есть вход в камору (выход газового окна) примерно по площади в два раза меньше чем вход.
    Так вот в одной шахте одни пропорции, в другой другие, а все подключены к одной каморе. Думаю этот вопрос заинтересует многих, особенно в плане треугольных вставок из шамота в газовом окне. Не надо спешить пламени врываться в камору, пусть немного еще покрутиться перед входом. А в каморе с колпаком и встретится, скажем с частью ВВ.
    Конечно все это думаю будет неплохо работать на 15 кВт, но если циклы работы шахт попеременны и не будем допускать остывания котелка, то даже на половинной мощности, можно будет поднять температуру в очаге.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А сколько нужно ?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тобищ щепа: Д Но она зараза виснет...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В бумажных мешках вроде все путем. Правда, топил щепой маловато, кстати в Вернере В140 не зависает.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Везде она зависает, если не "обработана" сеткой.
